[ Тема закрыта ] Elenberg 1420 несветится пол экрана по вертикали
01-12-2011 18:02
Состав : Состав : Elenberg 1420 Tip 1419/M28B TCL-A30V02/8821CRNG5JB2
Elenberg 1420 пришол с дохлым БП и взорвавшейся кадровой. Сделал БП, кадровую телевизор включается ,работает без искажений. Только с правой стороны экрана по вертикали не светится 8 см экрана. Питание БП в норме, менял прошивку. элименты строчника не греются ,проверил кондеры обвязки строчного транзистора
andyoak2
01-12-2011 18:05
555 писал:
555 писал:
555, ты для начала определись , по вертикали или по горизонтали у тебя не светится ? гы-гы
холявщик
Вованыч
01-12-2011 18:08
555, у тебя кадровая или строчная? Если кадровая то литы ищи . Строчная был такой деффект из за резистора но еще и проц ухайдоханный был.
MASTER+
01-12-2011 18:59
555 писал:
555 - ты центровку в сервисе покрути и сделай выводы. подмигивание
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452
А ёмкости в кадровой по питанию замени.
01-12-2011 21:16
555 писал:
- в теме по этим процам в Энциклопедии есть ответ ...
555
02-12-2011 08:15
Халявщик какое сопротивление дохлое
MASTER+
02-12-2011 08:28
555, так ты уже обленился, ждёшь позицию на плате. недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
02-12-2011 08:38
555, ты еще в этом аппарате ничего сам не сделал для того чтоб тебя в деталь носом ткнуть. недовольство, огорчение
555
02-12-2011 16:32
нашел неисправность пробитый С420 10 мк 100в. заменил полоса исчезла. (И причем тут обленился просто думал кто сталкивался с такой неисправностью дадут совет, я с такой первый раз сталкиваюсь)
холявщик
Вованыч
02-12-2011 17:13
555, кому ты сказки рассказываеш? ответь мне что произойдет при пробое этого лита как ты пишешь
vovar
03-12-2011 09:20
холявщик писал:
+1 недавно было такое, именно в этом шасси, телик вёл себя как при перегрузе строчной.
03-12-2011 22:34
555, я потому и сказал:
KRAB писал:
555
07-12-2011 17:54
холявщик , а ты попробуй поставить кондер пробитый который показывает 300 Ом.
andyoak2
07-12-2011 19:59
555 писал:
555, ты для самого себя хоть разобрался , где вертикаль , где горизонталь ? гы-гы
И для чего здесь нужна твоя тема , напичканая недостоверной информацией , ошибками и ламерством ?
холявщик
Вованыч
07-12-2011 21:36
555, ответ в личке.
555
08-12-2011 18:25
b]andyoak2 я неправельно вопрос с формулировал нужно было написать (с левой стороны вертикальный столб 8 см).. но насчет кондера С420 я еще раз попробывал поставить родной кондер неисправность появляется
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 1420 несветится пол экрана по вертикали
  • Elenberg 1420, шасси M28. Нет изображения и OSD
  • SHARP DV-28071S Сужун растр по вертикали на треть экрана .
  • Elenberg 21F55 Ушел размер по вертикали.
  • Elenberg 21F08, заужен растр, по вертикали, возбуд
  • SHIVAKI 1420
