sergeih Участник Сообщения: 2034
Состав : TDA12060H1\N1F00, STRW6753, TDA9302H, TDA2615
на фото видно что в нижней части растра имеется зауженность и явные признаки самовозбуждения, по питанию все ок есть двухполярное 11 вольт, на осциллограмме видно что имеется возбуд, кстати осциллограмма странная, не удается её засинхронизировать.
Проверил обьвязку, но ниче обнаружить не удается
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11990
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11003
| sergeih писал: |
Проверил обьвязку |
Литы всё таки подставь, особенно по минусу. Сколько +В? |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1292
| Vlad-1966 писал: | | sergeih писал: | | по питанию все ок есть двухполярное 11 вольт |
-а не маловато? |
Как минимум должно быть 13V. |
литы все поменял, в+ 105 вольт.
и еще шум из бп идет странный, как будто нет фильтрации сетевого напряжения, но оно есть
| nsn писал: | | Как минимум должно быть 13V |
это очень обязательно ?  |
qqppzz Гость 109.167.*.*
смотри БП, 105в мало, глянь литы в первичке. |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1694
Смотри БП, чтоб отсечь, можно внешний попробывать, ну и осликом , для начала потыкаться |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| sergeih писал: | | Проверил обьвязку, но ниче обнаружить не удается | керамические конденсаторы заменой ? |
bigusa Новичок Сообщения: 17
bigusa, из за позистора сужен размер ?  |
Vlad-1966, Читал
Алексий 1967, ну поднял я напругу на В+ до 112 вольт, правда толку нет, питание кадровой поднялось на 12 и 11 соответственно
шасси KP21TK202A3
вообщем я недосмотрел как всегда, не поменял кондер по - 13 вольтам, у него емкость упала до 2 мкф, сейчас поменял все заработало, напряжение по обоим каналам 14 вольт, шум исходивший от бп пропал
кондер с964 - 25 вольт 450 мкф |
ВикторМ Участник Сообщения: 164
| bigusa писал: | | не позистор случаем? | Это каким боком позистор влияет на кадровую...  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8302
| sergeih писал: | | 25 вольт 450 мкф |
И такие бывают?  |
470 мкф
ошибся |
