Elenberg 1402 ТВ Шасси KP21TK202A3 нарушена частота строк
danko555
21-12-2011 17:21
Состав : состав:
Main - 090*KP21TK202A301
Micom - TDA12060H1/N1F00
Memory - ST24C16WP
SMPS - STR-W6753
VA - STV9302B
Sound - TDA2615
Tuner - ETA-SF03/12
FBT - BSC25-0147 30001452 / JF0501-19516 30002052
HOT - 3DD2102
схема http://monitor.net.ru/forum/elenberg-1402-2108-21f08-29f08-download-11 ...
На экране тёмный растр, сильно заужен, с заворотом по строке. кадровый размер в норме. высокое занижено , размах накала 12В , Uвидео 140в. HOT не греется. Напряжения с БП включая 110в в норме. на проце тоже питание в норме . прошивку менял, кварц другой пробовал, на базе драйвера строки размах импульсов 0.7в , на выходе Hout с процессора 2.2в ,частота удвоена, плавает.Импульсы OX с тдкс на процессоре присутствуют.
Добавлено 21-12-2011 18:34
да,ещё ставил Ос другую и тдкс (правда не родной и на 3 проводах)
sezar
21-12-2011 18:03
подай СИЗ с донора, ограничишь поиск...
danko555
21-12-2011 18:53
sezar, хочу попробовать, только как правильно это сделать? просто отпаять базу транзистора драйвера у донора и подать с этой точки на отпаянную базу проверяемого тв? а как быть с импульсами ОХ первого и второго телевизоров?
sezar
21-12-2011 19:15
а причем здесь второй?
догадайся что будет с ТВ Если подашь СИЗ...
Но интересней что видишь на драйвере, и НОТ
длительность?
что на входе что на выходе?
danko555
22-12-2011 01:03
подал запуск строки с другого тв тоже самое сначала было , но потом вдруг запустился. потом я подключил его собственный запуск строки и он тоже включился нормально,но поработал секунд 10 и снова засвистел и сдвоился. похоже запуск строки не причём, но вот что?
22-12-2011 01:56
danko555 писал:
но вот что?
--- кварц?! - хоть и менял или его цепи http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361#1963919 - аналогия улыбка И опять же посмотреть ЦЕПИ ИОХ к ВП (заменой).
strz
22-12-2011 09:25
у меня на эленберге с этим процем был периодический срыв строчной синхронизации при шевелении платы, виноват был кондюк глиняный на 16 ноге проца висит, danko555, посмотри что у тебя там
sezar
22-12-2011 10:40
проверь холодную сторону СОК
перебери подетально...
danko555
22-12-2011 12:07
всё перебрал, потом подал с донора на базу HOT -что сразу не догадался,запуск без проблем,похоже ТМС виткует, сейчас проверяю.
SASHAORBITA
22-12-2011 12:09
danko555, зачем тебе донор, проще с УСР подать сразу картина станет ясной.
danko555
22-12-2011 13:50
SASHAORBITA, не ну с УСР на базу HOT ведь не подашь чтобы тмс проверить, верно?
Добавлено 22-12-2011 14:51
да, ТМС это был.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 1402 ТВ Шасси KP21TK202A3 нарушена частота строк
  • Elenberg 1402 Шасси KP21TK202A3 какой номинал у R918
  • Nokia 5523EE нарушена частота строк
  • JVC шасси CG, частота строк 20кГц
  • ТВ Elenberg 2108, шасси KP21TK202A3 не включается
  • TV Elenberg 1402 шасси KP21TK202 проблема с настройкой
