Nokia 5523EE нарушена частота строк
DJDF
26-08-2014 19:57
Состав : М34300N4-628SP LA7681
Nokia 5523EE (Saldora 3321 Oscar 5523) Шасси А3-А13 Нарушена частота строк ,размер растра в норме звук есть.При переключении в AV частота меняется в сторону увеличения. Обвязку в районе строчной на LA7681 проверил, литы менял. На 24 ноге импульсы со строчки есть, выводы проца. пропаял кварц на 28 ноге пропаял.
Если кто встречал подобный дефект просветите толи кварц или видео проц.
холявщик
Вованыч
26-08-2014 20:37
DJDF, срыв строчной или еще и + кадровой? Питалово проца осцилом?
MASTER+
26-08-2014 21:21
DJDF писал:
А что у тебя кварцы закончились? шок
Проверь режимы NTSC или FRANCE. Можно снять кварц 3.58 если есть, если повезёт - выбьет стр транзистор.
Как индикация на растре?
DJDF
27-08-2014 09:35
Питание смотрел осцилом все в норме 9v. пульсаций нет. На синхронизацию не не похоже, кадровая вроде стоит а строки как бы крутонул регулятор частоты строк в старых телевизорах. Индикации не видно из за бегущих строк, кварц стоит на 28 ноге видеопроца это зг. строк, на нем маркировка 503 F.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
27-08-2014 09:53
DJDF писал:
кварц на 503 kHz, вот его и подкинь. Другие туда не подойдут.
DJDF
28-08-2014 16:56
Заменил кварц 503кгц. не помогло, на полосы начали менять направление наклона похоже нет синхронизации, буду рыть дальше.
холявщик
Вованыч
28-08-2014 18:45
DJDF, импульсы до проца доходят? Осцилом смотрел?
iv-9
28-08-2014 20:17
Конденсаторы на 29 и 30 ногах LA7681, особенно электролитический последовательно с резистором на 29 ноге, порядка 1,0 - 4,7 мкФ. Имеется? Заменить.
MASTER+
28-08-2014 20:51
холявщик писал:
Вова, какие импульсы ты хочешь увидеть? подмигивание
DJDF
30-08-2014 19:27
На 29 ноге лит заменил, без результата. Но заметил непонятное явление: при изменении ускоряющего(scren) меняется частота строк и фаза, какая связь пока не пойму. Всю обвязку узла зг.сторок видеопроца прошерстил.
brt137
30-08-2014 20:41
DJDF, может сделаешь фото картинки?
Питания точно в норме?
DJDF
31-08-2014 13:38
Причиной оказался обрыв лита С562 в БП +150в. питание видеоусилителей, сразу не обратил внимания так схема очень плохо читается. Да и внешнее проявление завело за тучу .
MASTER+
31-08-2014 15:49
DJDF писал:
Менял не имея измерителя.
brt137
31-08-2014 16:05
DJDF, обрыв лита по питанию ВУ был похож на срыв синхро?
Надо было фото картинки всё же сразу выложить улыбка
DJDF писал:
DJDF писал:
Нагрузка на источник питания ВУ менялась.
И при отсутствии синхро OSD было бы в норме
DJDF писал:
DJDF
31-08-2014 16:59
В этом аппарате ВУ питаются не от строчной как обычно, а от блока питания вот и получалось видеоусилители питались напряжением с частотой БП.
Добавлено 31-08-2014 18:10
Вот картинка
nsn
31-08-2014 18:10
Думаю,уж если тему оставлять в архиве,заглавие нужно исправить.
brt137
31-08-2014 22:43
DJDF, по картинке видно, что питание. Можно было осцилом чистоту питания проверять на литах - сразу бы увидел пульсации, и схема для этого не надо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Nokia 5523EE нарушена частота строк
  • Elenberg 1402 ТВ Шасси KP21TK202A3 нарушена частота строк
  • SAMSUNG SCT-11C нарушена фаза строк.
  • JVC шасси CG, частота строк 20кГц
  • JVC-C21Z в стороне частота строк
  • Sanyo SF29SD4 Уходит частота строк.
