alex9982110` Новичок Сообщения: 6
Телевизор после грозы. Был пробит строчный транзистор, обрыв в первичной обмотке ТМС. Заменил ТМС от 3УСТЦ, строчный транзистор сгорает за несколько секунд БП входит в защиту. Подключил цепь питания строчного транзистора через лампу накаливания, телевизор запустился, растр заужен по горизонтали с каждой стороны по 5 см. Грешил на ТМС, 3-х разных видов ставил картина не поменялась, лампа еле светится. |
Евгений373 Гость 94.233.*.*
alex9982110`, Какой ТМС ставил и какой родной был, от скольки вольт питается предвыходной какскад(буфер) СР? Генероттор имеется? И ссылочку на схему плиз! |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3060
alex9982110`, питания мерил? Сох?
Предкаскад строки в данном ТВ от какого напряжения питается и от какого - в 3УСЦТ (если от него ставишь ТМС)? |
На Elenbergе напряжение B+ (135В), 3 УСТЦ если не ошибаюсь также 135В. Ставил ТМС от импортного тв питание предкаскада B+.
Добавлено 13-10-2014 21:33
Ставил: ТМС 5.794.001, DK00027A. |
alex9982110`, на трёхе вроде ТМС-21, про него ни слова не говоришь. Попробуй качнуть строку от УСРа, если такой где-нибудь завалялся или качни генероттором FBT, хотя от грозы флай не ложится. |
telezavr Участник Сообщения: 3822
| Евгений373 писал: | | хотя от грозы флай не ложится. |
Совпало или дурят  |
iv-9 Участник Сообщения: 1581
| alex9982110` писал: | | Телевизор после грозы. Был пробит строчный транзистор, обрыв в первичной обмотке ТМС. |
Грозу к ТМС приплели. Обрыв в первичке ТМС - это типовуха для данного шасси - так китайцы мотают, первичка из кусков провода просто на скрутках. Соответственно, со временем и окислением либо просто отключение, либо, рано или поздно, вылет HOT. ТМС либо перемотать (обыкновенный транс с Ш-образным сердечником), либо по уму заменить.
Добавлено 14-10-2014 03:00
| alex9982110` писал: | | На Elenbergе напряжение B+ (135В), 3 УСТЦ если не ошибаюсь также 135В. Ставил ТМС от импортного тв питание предкаскада B+ |
Питание, насколько помню, порядка 110 вольт у Эленберга. Ставить ТМС надо от ТВ с примерно таким +B и аналогичным питанием предкаскада, либо мудрить с гасящими резисторами. Иначе строка будет визжать, HOT греться и пробиваться.
Кстати, и +B уточни, может HOTу твоему 135 не нравится? А может, гроза действительно была и БП криво сделали? |
alex9982110`, принцип подбора-замены ТМС и ВСЕ причины вылета НОТ - описаны в Энциклопедии сайта. По 100-му разу на них отвечать никто не будет! О чем тема? |
Спасибо большое. Кстати от родного ТМСа остались аккуратно смотанный провод, железа от него не осталось, если перемотаю на ТМС от другого ТВ (ш-образный феррит), правда родной был на железе?
Добавлено 14-10-2014 18:25
Первичная обмотка родного ТМСа состояла из трех скруток. |
| alex9982110` писал: | | от родного ТМСа остались аккуратно смотанный провод, железа от него не осталось |
Такая сильная гроза была?
Фазировку обмоток ТМС не перепутал?..
Добавлено 14-10-2014 21:40
| alex9982110` писал: | | На Elenbergе напряжение B+ (135В) |
+B =135в? Не многовато? Диагональ-то какая? |
mikra Участник Сообщения: 169
| alex9982110` писал: | | железа от него не осталось |
куда испарилось?
Зачем создаешь себе проблемы?Восстанавливай родной ТМС,а потом будет видно-или ТВ заработает или | brt137 писал: | | питания мерил? Сох? |
| alex9982110` писал: | | Подключил цепь питания строчного транзистора через лампу накаливания, телевизор запустился, растр заужен по горизонтали с каждой стороны по 5 см. Грешил на ТМС, 3-х разных видов ставил картина не поменялась, лампа еле светится. |
Какой мощности лампа? Какое падение напряжения на ней при этом, а ещё лучше - сколько до неё и после? И в какой участок цепи включал?
С лампой не выбивает HOT - мог и осцилограммы глянуть, на коллекторе, и в базе. |
Уже писАл, что +В должно быть порядка 110v. Проверил? |
alex9982110`, и исправь название темы. Зауженный растр при питании строки через лампу - это не проявление дефекта.
| alex9982110` писал: | | Был пробит строчный транзистор, обрыв в первичной обмотке ТМС |
Сначала был только обрыв первички, а потом уже и железа от него осталось?  |
heveki Новичок Сообщения: 9
Гроза здесь не причём (стечение обстоятельств) , диагональ не указал , что не есть гут.
Погляди конденсаторы в коллекторный цепи НОТа |
heveki, говорилось уже про них
А диагональ наверное 14 дюймов, судя по названию модели. |
Бар67 Новичок Сообщения: 6
А проверить цепь с ОСы- там РЛС и кондеры стоят они могут дать такой дефект. |
Бар67, какой именно дефект? Вылет HOT или обрыв первички ТМС?  |
culibin Участник Сообщения: 2742
А я бы, вместо гадания, ток базы HOTа измерил, а заодно и фазировку глянул-бы.
А еще - длительность СИОХ. |
culibin, да говорилось про это не раз уже...
Если растр заужен и без лампы - то тем более подозрение на уменьшение длительности СИОХ... Через лампу включал - мог и посмотреть осцилом, если конечно он есть.
Однако - пропал автор темы... |
Спасибо за помощь, проблему решил перемоткой ТМСа, провод со старого перемотал на трансформатор с Ш образным ферритовым магнитопроводом. Все вернулось на свои места. Правда иногда наблюдается кратковременная потеря четкости. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1218
| alex9982110` писал: | | Правда иногда наблюдается кратковременная потеря четкости. |
ТМС виной?  |
Добрый вечер. После ремонта данный телевизор проработал пол года. После простоя появилась проблема: после включения 40 сек пока не нагреется норм показывает, после появляется свист в р-оне строчника и помехи по горизонтали. ТМС не должен прошивать, изолировал нормально. На тюнер не грешу, т.к при режиме audio/video помеха остается. |
alex9982110`, и что? Приехать и сделать? Чего ты ждешь? Где осознанный ремонт? |
Евгений373 Гость 176.59.*.*
alex9982110`, а другой ТМС не судьба подкинуть?Озоном случайно не пахнет? |
Имеется 5 разных ТМС-ов ни один не подходит (поэтому пришлось старый реанимировать). Замерю напряжение БП, если в порядке попробую ТМС заново перемотать (проверю на наличие пробоя). Как проверить строчный транс на наличие пробоя (визуально не видно)?
Добавлено 08-07-2015 22:23
Напряжение БП в норме, провалов не обнаружено. |
Басни про оригинальность и исключительность твоего родного ТМСа будешь в песочнице рассказывать, а не взрослым дядькам. Тебе выше подсказывали образец такой замены, но ты голову включать не хочешь. |
кийон Участник Сообщения: 32
В это шасси, ТМС-21 встаёт один в один(фазировка совпадает), только ножки чутка раздвинуть
Паралельно Б-Э резюк Ом на 30-50, иначе сильный нагрев. |
