sekunda7 Участник Сообщения: 49
Состав : KACQ0765RT;LA76938;LA78041 шасси 3Y39
схему прилагаю
отгорел контакт дросселя L300, на экране вертикальная полоса, клиент решил выключить телик и включить после чего сгорел НОТ. Заменил НОТ (на такой же), дроссель и параллельный ему 1 кОм(сгорел). растр заужен, нелинейность, по бокам два пятна. НОТ не перегревается.Питания все ( и вторичные с ТДКС)-внорме.Все элементы коллеторной цепи, схемы коррекции, цепи ОС проверены -исправны.На пинудительное закрытие (открытие) Q401 реакция "широко-узко" есть.Сигнал EW (осциллограф)-как в букваре. В сервисе регулировка по горизонту мизерна. Прежде чем искать для прверки ОС( что проблемно-жизнь в глубинке) прошу совета, может где лоханулся. на шитье не надеюсь и не пробывал, если не прав поправте. |
denis963 Участник Сообщения: 34
А тот ли дроссель? Емкостя , стабилитрон и выходной транзистор в цепи коррекции лутче
заменить и кстати кин намагничен или стукнутый? |
Serg* Участник Сообщения: 1256
sekunda7, прошивать не стоит, скорее всего сам дроссель подгорел, проверить путем замены. Если нет то ОСку смотреть. |
дроссель тот же я его просто припаял, проверив на индуктивность.(проверил и др. 311), выходной транзистор естествено заменен, емкостя проверял но не заменял,кин не стукнутый, от чего эти пятна-Х.З, ситема размагничевания работает. что за стабилитрон имеешь ввиду? |
serg128 Участник Сообщения: 2341
sekunda7, Телевизор не падал? похоже на отслоение маски кинескопа... |
Nik Предупреждений: 1 Сообщения: 237
| sekunda7 писал: | | дроссель тот же я его просто припаял |
Припаял то правильно, один вывод маркирован вертикальной белой полосой и есть маркировка на плате под дросселем.
L300 выполняет функцию ДРТ.
Добавлено 02-05-2010 16:02
Левая часть растра растянута, а правая сжата. |
vovar Участник Сообщения: 2244
| serg128 писал: | | похоже на отслоение маски кинескопа... |
sekunda7, Подкинь шасси к другому кину. |
Блин, это же надо столько перелопатить, предварительно затупив с полосками на дросселе!!! Хорошая поговорка " Дураков работа любит". Спасибо ,Nik!
Ну а пятна ( которые наверное на ручник меня и поставили) скорее всего из-за отслоения, хозяев признались что телик умер в тот момент когда под ним включился слишком резвый, еще наверное "Брежневский" холодильник. Ни какое размагничевание их не берет, и динамики стоящие по бокам снимал-бестолку.
Всем спасибо!!! Если не будет коментариев, тему закрою |
Кинескоп скорее всего у тебя нормальный, отошла ОС. У этих аппаратов частое явление.
Положи его фейсом на тейбл, отпусти хомут ОС и плотно осади на трубу. Пятна должны уйти. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| sekunda7 писал: | | Заменил НОТ (на такой же), дроссель и параллельный ему 1 кОм(сгорел). | - т.е. РЛС заменена и с учетом ФАЗИРОВКИ?
В Энциклопедии тема по E/W/ прочитана? | Nik писал: | | Левая часть растра растянута, а правая сжата. | - см. выше ...  |
