СВЧ печь ELEKTA SG823 дребезжат реле...помогите.
Wasek2010
28-06-2011 11:11
при включении гриля или СВЧ начинают хаотически срабатывать релюшки,и мигает дисплей, че ето может быть?может кто сталкивался с подобными глюками ...
Добавлено 28-06-2011 11:16
Блок управления - MD2003L, схему нигде не нашел к сожалению.
shov244
28-06-2011 11:49
Wasek2010 писал:
ето дребезжание реле происходит из за понижения питания процессора или снижения напряжения на обмотках самих реле?????
Wasek2010 , прибор то шо показывает ? Где измерения ?
Wasek2010
28-06-2011 11:53
напряжение сети 215-218 В, на обмотках 11.5 - 12.5.
Wasek2010
28-06-2011 12:53
в общем на плате стоит лиш один стабилизированный ИП на одном транзисторе, стабилитроне и резисторе, на входе у него 8.5 В, на выходе 7.5 В.На проц поступает етих 7.5 В. Есть еще нестаб. ИП 12 В, я так понимаю для питания реле.
Wasek2010
28-06-2011 18:05
народ, HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
S.V.F.
28-06-2011 18:25
Скорее всего неисправна одна из реле (подгорают контакты внутри реле).Её прийдётся заменить если не сможеш аккуратно вскрыть и зачистить контакты.
Wasek2010
28-06-2011 19:22
интересно что отключаю от реле нагрузку, то есть гриль, свч не работают, а реле все равно глючат...
S.V.F.
28-06-2011 20:08
Wasek2010 проверь работу микропереключателей а лучше их почистить сразу все.И внимательно проверяй работу реле.
Wasek2010
28-06-2011 20:25
снял тупо все релюшки , вроде все ок, дисплей работает четко во всех режимах, разобрав релюшки обнаружил что все контакты черные и обгорелые...
буду менять на новые , после замены отпишусь, всем спасибо)
shov244
28-06-2011 22:46
Wasek2010 писал:
7.5В многовато однако . Чем мерил ? Должно быть 5В . Осциллограф если есть , то замерь пульсации . По возможности фото платы покажи .
Модель печки правильно написал ?
Wasek2010
01-07-2011 18:01
пробовал менять стабилитрон на 5.6 В , таким образом доводя напругу на контроллере до 5 В , так он вообще не запускается, модель написал правильно.Сам удивлен что контроллер питается 7.5В...
пульсации проверю.Есть вопрос еще , можно ли поставить автомобильные 30 амперные реле? естественно нужно будет доработать цепи упраления реле , чтобы до 200 mA выдерживали.
shov244
01-07-2011 22:30
Wasek2010 писал:
А какой стоял ?
Wasek2010 писал:
Какой там стоит ?
Wasek2010 писал:
пульсации проверю.
Если не чем , то замени емкости ...
Wasek2010 писал:
Если для себя , то можно ... и пускатели поставить на ампер так 100 . На хрена такой огород , что родных нет . Отыщи или поставь похожие по цоколёвке и по параметрам .
апарт
03-07-2011 10:44
Wasek2010 писал:
Не мелочись, сразу ставь электровозные.
Не забудь "доработать" блок питания с мощным трансформатором и заменить предохранитель, для вечной надёжности, ампер этак на сто.
Wasek2010 писал:
буду менять на новые , после замены ...
После ТУПОЙ замены реле - ничего не изменится.
Wasek2010
05-07-2011 20:03
в общем замена реле не помогла, все равно дребезжат...
стоит микроконтроллер SH69P26K , по даташиту допускает питание до 7 В.
замечал такое что начинают дребезжать при понижении питания сети(включении електрочайника).
Добавлено 05-07-2011 20:04
а про реле я и в правду прогнал, пошел в маг нашел аналоги на 16 ампер
mwo-rem
05-07-2011 22:46
В маге надо было сразу ещё ёмкостей купить и заменить по питанию.
апарт
06-07-2011 00:25
Wasek2010 писал:
в общем замена реле не помогла, все равно дребезжат... начинают дребезжать при понижении питания сети
Какой из этого следует вывод?
Wasek2010 писал:
пульсации проверю.
Что проверке мешает?
shov244
06-07-2011 01:18
Wasek2010 писал:
Значит питание должно быть 5 В и у тебя не работает
Wasek2010 писал:
и подлежит проверке-замене
Wasek2010 писал:
Wasek2010 , попробуй поменять транзистор , если таковой есть еще на плате .
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ печь ELEKTA SG823 дребезжат реле...помогите.
  • Свч печь LG MS2041CE помогите определить шим контроллер
  • Микроволновка ELEKTA EMO 533G. Расположение штеккера
  • СВЧ печь LG MS-1744U прошивает
  • Печь Panasoniс NN-GD366W
  • Микроволновая печь LG-MH 595T
