Микроволновка ELEKTA EMO 533G. Расположение штеккера
aspirin
Гость 193.29.*.*
27-12-2008 17:51
Микроволновка ELEKTA EMO 533G. Здравствуйте. В СВЧ- печи ELEKTA EMO533G на нижнем краю таймера есть двухклеммная колодка. К ней подходит, соответственно, двухклеммный штеккер с проводами два серых к одной клемме и один белый к другой клемме. Таймер во включенном состоянии замыкает их м/у собой. Оно бы просто, да одна из клемм соединена с клеммной колодкой в верхней части таймера- туда подходят красные провода. От положения этого нижнего штеккера зависит, какие провода- серые или белый будут подсоединены к верхней колодке. А его правильное положение, увы, забыто. Может, кто знающий, подскажет.
Да, агрегат середины прошлого десятилетия, может также подскажет сходную печку для сравнения и ознакомления.
stoves
27-12-2008 22:17
Какой?
Этот?
aspirin
Гость 193.29.*.*
28-12-2008 10:46
Точно, тот что слева вверху. Восхищен Вашей квалификацией и кругозором. На пластмассе штеккера с проводами отлито такое ребрышко. Куда оно должно быть направлено- вовнуть к таймеру или о т него, к левому краю рисунка?
stoves
28-12-2008 13:09
aspirin писал:
... на ... краю таймера есть двухклеммная колодка. К ней подходит, соответственно, двухклеммный штеккер с проводами два серых к одной клемме и один белый к другой клемме. Таймер во включенном состоянии замыкает их м/у собой...
1 , 2 -й и контакты М , и 3-й
Слева 1и 2-й контакты таймера включают печку. Регулятор мощности это 2 и 3-й контакт(крайний правый) -они управляют паузами нагрева. Двигатель таймера выходит
на 2-й и М -контакт.
Штеккер невозможно поставить неправильно, если на нём есть "ребрышко" -оно всегда будет с краю.
aspirin
Гость 193.29.*.*
28-12-2008 20:04
"ребрышко" на штеккере на дальнем конце его, у проводов. К сожалению, он прекрасно ставится что так, что этак. А контакты М и 3, те, что на рисунке справа- не должны замыкаться при вращении ручки таймера? М/у ними ~20ком. В, общем, когда печку включили, раздался треск и перегорели пробки. Было уже темно и экспериментировать с повторным включением не хотелось. Аппарат был разобран в поисках закороченного шнура, пробитого конденсатора фильтра или иной погорелости. Ее не было, предохранитель оказался исправен. А что надо соблюдать аккуратность и фиксировать положение деталей, сообразил с опозданием- дома, и выходной все-таки. Судя по тому, что Вы так быстро определили таймер, подобные печки Вам хорошо известны. Не дадите ли ссылку на схему или саму схему- вероятно, она типовая или близка к ней. Или модель назовите.
stoves
29-12-2008 00:41
Замыкаются две пары контактов: реле времени1 и 2; регулятора мощности 2 и 3.
aspirin писал:
... А контакты М и 3, те, что на рисунке справа- не должны замыкаться при вращении ручки таймера? М/у ними ~20ком...
Конечно нет!
Контакты М и 3-й (при замкнутых 2 и 3) -это 220В на двигатель таймера(контакты 2 и М) , поэтому между ними ~20ком.
Похожая схема: http://monitor.net.ru/forum/samsung-g2712-download-6429.html
aspirin
Гость 193.29.*.*
04-01-2009 15:53
Да вот, как вылез из сугроба с вывихнутой ногой, так все собрал. Нормально работает- были окисленные контакты на концевых выключателях крючков и защелки дверки- при повернутой ручке таймера и закрытой дверке на штепсельной вилки звонилось ~20-30 Ом. Тогда как сопротивление первичной обмотки трансформатора, напрямую подключенной при таких условиях к штепселю ~2 Ом. С наступившим годом.
stoves
04-01-2009 19:08
aspirin писал:
... - при повернутой ручке таймера и закрытой дверке на штепсельной вилки звонилось ~20-30 Ом. ...
Всё правильно. Это сопротивление резистора 22 Ома с обмоткой трансформатора.
aspirin
Гость 193.29.*.*
05-01-2009 21:53
Нет, на штепселе по шкале Омов на цешке 2- 3 Ом. От штепселя по дороге к трансформатору резистора там не заметил. Схема несколько отличается. По правде говоря, как собрал, решил для приличия стереть сильно накопившуюся пыль- тут и схема под ней обнаружилась. шок Сверил- все нормально.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Микроволновка ELEKTA EMO 533G. Расположение штеккера
  • Кофеварка Siemens TK64001-расположение скобы сброса таблетки
  • Микроволновка LG MB-3744HL
  • МИКРОВОЛНОВКА ELENBERG MS1400
  • Микроволновка LG MC 7846-UQ не греет
  • Микроволновка electrolux emm 2005
