Elekta CTR1498 свист ТПИ в дежурке
spectr05
11-04-2010 01:03
Состав : TMP47C634N,TA7698
Работает в общем нормально но в дежурке очень сильно свистит ТПИ.Напряжения на катоде VD512 в рабочем реж-18 В в дежурном-18,9 В,на эмитере V508 15 В,на катоде VD510 в рабочем-115В,в дежурке-165 В.Подскажите пожалуйста где копнуть?
11-04-2010 01:14
В ПОИСКе прочти про "работу пачками"
Добавлено 11.04.2010 01:14
"Подгрузи" В+ резистором, как в МП3-3, например ...
key-s
11-04-2010 06:31
Ищи почему столько в дежурке много, литы то небось на 160V. Питатель аля акай
MASTER+
11-04-2010 08:18
spectr05 писал:
в дежурке-165 В.
А в первичке ёмкости дядю пригласишь заменить?
KRAB писал:
голливудская улыбка
spectr05 писал:
в рабочем-115В
Надо 105 Вольт.
11-04-2010 09:10
MASTER+, я был уверен, что он емкости "автоматом" заменил ... а без нагрузки (если В+ через реле) - так оно и будет завышено по сравнению с РР! голливудская улыбка
MASTER+
11-04-2010 09:29
KRAB писал:
Реле там может и нет, без нагрузки плюс 10 Вольт.
Разгон БП однако. одобряю
spectr05
11-04-2010 09:52
Релюхи нет.Кондеры в первичке ЕСР метром меряются нормально да и во вторичках то же.На схеме правда значение +В не указано,должно быть 105 В??Кондеры по+В на 200В стоят.Кстати переходной кондер на базу ключевого транзистора я сразу заменил хоть он и был нормальный.
VLADMASTV
11-04-2010 11:38
Попробуй как с рлской: склеить, стянуть ферит - найти такое положение, где не свистит (или мало свистит).
MASTER+
11-04-2010 14:01
spectr05 писал:
А ёмкость?
Две штуки и на сколько?
чебурашка1
Гость 62.212.*.*
11-04-2010 14:49
Да ты не мерь меняй на заведомо годный
spectr05
11-04-2010 20:53
Емкость кондеров по +В 2 по 100 мкф,попробовал поменять результат ноль.Интересно что на выходе +18 В осцилом виден ВЧ возбуд а на +В все чисто
hfrdc
11-04-2010 20:57
spectr05 писал:
Чудны дела твои Господи...
MASTER+
11-04-2010 21:00
spectr05 писал:
Тебе про первичку!
spectr05 писал: Кондеры в первичке
Guk
11-04-2010 21:20
spectr05 писал:
Рой БП.Схему БП сюда копируй(если литы все уже поменял) и покажи на схеме,где ты сам ищешь причину твоего разгона в этой теме... подшучивать, дразнить
vovar
11-04-2010 22:57
spectr05 писал:
MASTER+ писал:
А ёмкость?
Попадаются старые литы идеальные на ESR а ёмкости нет, там могут и на 10мкФ стоять, ставь 47. и ТПИ так и неподкинул, недовольство, огорчение с этим блоком питания теликов море, ТПИ у них одинаковые, неужели нету? шок
MASTER+
11-04-2010 23:06
vovar писал:
ТПИ живые и не дохнут, ремонт этого БП, от силы 10-20 минут с протиркой пыли со лба. голливудская улыбка
Danila-master
12-04-2010 07:56
spectr05 писал:
там, в первичке, еще один литик есть, и тоже, кстати,
spectr05 писал:
был нормальный
улыбка
spectr05
12-04-2010 19:45
Проблема была в подстроечном резисторе регулировки выходных напряжений в горячей части БП.В дежурном режиме изменял сопротивление между подвижным контактом и резистивным слоем и БП уходил вразнос.Всем спасибо за советы.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elekta CTR1498 свист ТПИ в дежурке
  • Panasonic TC-2150RM MX3 свист БП в дежурке
  • Elekta CTR-2166DS ,тип ТДКС?
  • Elekta CTR-2177 выключается, перегрев БП...
  • ELEKTA CTR-1470EMK Проблема с питателем.
  • ELEKTA CTR-2036EMK MK II проблема с видео
