rus79 Забанен  Сообщения: 195
Состав : шасси C-50 БП-str50103,m34300-230sp,ta8659an,an5515
Пришел с диагнозом не вкл.,после проверок, БП при включении выдает 103вольта (на строчную) ,33вольта 5,9вольт,при нажатии на кнопку вкл не включается (БП работает),далее заменил микросхему m34300-230sp,т.к на 42 ноке питание было 0,1 вольта(сопротивление 42 ноги на корпус 23 ома),после этого питание микросхемы 3,3вольта,проследил цепочку запуска ,на 18 ноге m34300-230sp висит постоянно 1,5 вольта,если замкнуть на корпус,то запускается кадровая и строчная развертка и звук шипит на полную громкость ,экран светится зеленым,кнопки управления не работают,т.е получается на 18 ноге блокировка стоит на включение,Помогите разобраться . |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| rus79 писал: | | после этого питание микросхемы 3,3вольта |
rus79, а должно быть 5 вольт ,разбирайся с этим
На схеме ЭТО ни что иное ,как интегральный стабилизатор 7805 ,КРЕНка 5-вольтовая , два транзистора - схема формирования сигнала RESET |
выпаял память 80011А она садила до 3,3в сопротивление между 8 и5 ногой 230 ом,без нее напряжение на m34300-230sp 5,2 вольта стало ,вопрос без памяти должен тв включаться или нет? у меня не включается. |
Без памяти включить можно ,но только вопрос ,как ты его включаешь ? Там ,вспоминается, сетевая кнопка с командной группой контактов или на пульте кнопкой Power |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1709
С данным аппаратом не встречался, но по аналогии с дэу, шасси с-50 стоит заменить все диоды, типа 1n4148 |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
rus79, шасси C-50, оформи правильно заголовок темы. |
Михайлов Участник Сообщения: 483
rus79: ..m34300-230sp-если покупал в магазине, то напрасный труд, нормальных уже несколько лет не видел.-только подделки. Если сильно хочется отремонтировать телевизор, то можно применить m34300-012sp(стоимость- копейки) с переделкой- поменять полярность кадровых (38) и строчных импульсов(39) и POWER подключить к 30 ноге 34300-012sp. Пульт тоже потребуется поменять- RC-25 |
друзья сегодня поменял память 80011а на новую ,но та же картина не запускается с кнопки. |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
с какой? проверь на утечку кнопки клавиатуры и как писали диоды по ней же |
включаю с кнопки Prog на передней панели ТВ, вызвонил кнопки и пробовал перемычкой включать тоже самое,диоды подменил 10штук тоже самое,какие еще будут мысли? |
rus79,у тебя силовая кнопка с командной группой контактов ? Кнопкой Prog на передней панели ТВ ты его никогда не включишь ,насколько я помню |
VASKA Участник Сообщения: 166
Это-ж вроде шасси без развязки питающего напряжения, где выпрямленное 220 сразу на строку идет?
Дык, типовуха походу.
В архиве точно есть. |
всю страницу исписали пройдись по поиску по архиву с шасси и больше не задавай вопросов обсосано всё до последнего резистора ,такими темпами и на вторую пойдем  |
| malkov sb писал: | всю страницу исписали пройдись по поиску по архиву с шасси и больше не задавай вопросов обсосано всё до последнего резистора ,такими темпами и на вторую пойдем  |
Он просто ждет, когда ему нужный конденсатор под замену напишут.
Дык там он наверняка вспухший, даж мерять не нужно, и так поди видно ....  |
Проблема была в заведомо неисправно купленной новой микросхемы m34300-230sp, купил в другом магазине вместе с панелькой думал чтоб по 100 раз не выпаивать туда сюда ,поставил и вот оно счастье тв запустился с кнопки включения, а не с кнопки prog, в итоге 2 микросхемы по 380 рублей не считая мелочевки диодов и кондов в бп. все таки микрасхемы пустышки существуют потому что даже осцилографом не каких "движений" по ножкам микросхемы во время включения не было кроме питания .
Ихочется сказать отдельное спасибо Михайлов, andyoak2 ,Алексий 1967, malkov sb. |
