Metz 72TF80, шасси 699G1 отсутствует процессор управления
Коля
15-06-2009 23:08
Состав : TDA16846, SDA9410, SDA9362, VPC3230D, MSP3410D, SDA5275-3P, 24C32
Аппарат из Германии. Не могу найти документацию на это шасси (699). Судя по-всему, в разъём МР-MODUL (см. фото) когда-то была вставлена плата с процом, а слева на основной плате - спутниковый тюнер. Интересует, тип процессора управления, стоит ли вообще дальше заниматься этим ТВ - очень уж редкое шасси?
brt137
15-06-2009 23:13
Коля, это - не похоже?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=222269
Добавлено 15-06-2009 23:16
Коля писал:
Зайди в обменник, и включи поиск по слову "Metz" без кавычек. Мануал там отличный есть, судя по размеру. Аж в 5-ти частях.
Добавлено 15-06-2009 23:18
Ага, вру - то всё не то, 696-е шасси...
Коля
15-06-2009 23:48
brt137, спасибо. Если смотреть на компоновку, то MP-MODUL, наверное, не сильно меняли - а найти проц + ПЗУ недовольство, огорчение надежды мало...
БП, кстати, отличается прилично.
brt137
15-06-2009 23:54
http://forumtmp.eshop.bg/viewtopic.php?p=201404
В этой теме упоминается поиск документации на это шасси. Но я в болгарском не силён - не понял, чем ему там помогли...
Коля
16-06-2009 00:01
Там, к сожалению, та же, ситуация - мануал есть, но на 696...
Отдал аппарат, слишком много места занимает, а ждать подходящий шрот можно до второго пришествия недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Metz 72TF80, шасси 699G1 отсутствует процессор управления
  • ELEKTA CTR-2036EMK шасси C-50 - процессор управления
  • Panasonic MX-5A. Процессор управления.
  • ТВ Samsung CK-5373ZR процессор управления
  • FUNAI TV-1400A MK8 процессор управления.
  • TV HAISI M-1409 опознать процессор управления
