Amcol2059 sh.11АК19Е3 - звук растр есть, нет OSD и изображ
кузнечик
15-11-2013 16:22
Состав : TDA16846,3N60E,TDA8356,BU2508D,TDA8842,SDA5223-004,24C08, TDA6107Q
Пришёл с проблемой - не выходит из ДР. Проблема оказалась в кнопках переключения каналов. После запуска и подключения ВЧ сигнала - звук есть, нет OSD и изображения, растр присутствует. При переключении каналов на экране никакой реакции- меняется только звук, добавляя ускоряющую появляются линии обратного хода. На катодах трубки RGB по 175 вольт - кинескоп заперт. Питание на выходе БП все соответствуют схеме. Питание ВУ - 238 Вольт (должно быть 200). Питание TDA8842 - 8В. Выход RGB с видеопроцессора - каждый по 0,8 В. Отбрасывая от ВУ по одному из входящих сигналов RGB трубу заливает соответственным цветом. Осциллографа нет, пульта ДУ тоже. В AV перевести нечем. Единственно что попробовал сделать - заменил ёмкость в ВУ - результат тот же. Память не менял - не знаю прошивать её надо или можно подкинуть чистую. Может где-то обсуждалось, но поиском на сайте не нашёл - всё время отвечает, что сервер перегружен попробуйте позже.
Кто что подскажет - за ранее спасибо. Интересует память и часто ли накрывается процессор TDA8842.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
15-11-2013 17:15
кузнечик, у тебя из инструмента только тестер и паяло? Закрой аппарат и отдай спецу у которого есть и ослик и всё остальное!
кузнечик
15-11-2013 17:38
осциллограф на работе.. а там буду только в понедельник... быстроремонт на коленке не получается. улыбка Пока одни предположения.
валентин-сибиряк
15-11-2013 18:43
кузнечик писал:
Интересует память
Можно включать без памяти для проверки.
кузнечик
15-11-2013 18:59
валентин-сибиряк уже пробовал - если вообще без памяти - изображения нет, звука нет, растр есть, но сужен по вертикали.
ankorservis
15-11-2013 19:02
кузнечик писал:
Гугл не перегружен, там больше советов чем мы сможем дать, пройдись, а если не поможет тогда будем советовать
Евгений373
Гость 90.133.*.*
15-11-2013 19:04
кузнечик, как вариант, могут быть сброшены в ноль оперативные регулировки яркости и контрастности, но в твоём случае смущает и отсутствие OSD... Открывай схему и замеры напруг на видеопроце дай! И обзаведись пультом универсальным, чтобы не тыкаться как котёнок слепой.
Транзістор
15-11-2013 19:08
кузнечик писал:
кузнечик, зато есть на этом форуме целые тома по шасси 11AK19 и есть лень-матушка чтобы всё прочитать. Так что ждём халявной подсказки... улыбка
кузнечик
15-11-2013 19:11
ну расшифровывать не стал - TDA16846,3N60E - это БП, TDA8356 - кадровая, BU2508D - строчник, TDA8842 - видеопроц, SDA5223-004 - управление,потом память и ВУ. Гугл по шасси выдаёт схему, а подобного рода неисправностей по гуглу валом, но не с этим шасси. Совет желательно бы кто сталкивался с подобным. Грешу на проц, но не уверен. Подожду тогда понедельника пощупать осциллографом.
Добавлено 15-11-2013 19:14
Транзістор писал:
кузнечик писал:
Ну ссылочек хотябы парочку
Транзістор
15-11-2013 19:19
кузнечик писал:
Это про какую то пятую ногу ? А самому поискать ?
Добавлено 15-11-2013 18:36
К тому же какой смысл давать какие то ссылки, тема ведь всё равно корзиночная. улыбка
goga_tv
15-11-2013 19:49
кузнечик писал:
TDA6107Q
кузнечик
15-11-2013 20:02
на 5 ноге TDA6107Q 0,7в ... - с процессора 18 - нога - стабилитрон целый.
KREMLIN
15-11-2013 20:29
кузнечик писал:
Ну и?Почитай хоть это http://monitor.net.ru/forum/rainford-tv7252-pt92-2-info-391107.html
Ещё B+ какое?
MASTER+
15-11-2013 21:31
кузнечик писал:
Ссылку прочитал?
Откинь провод АББ между ПК и видеопроцессором - определи где подмыкает.
кузнечик
15-11-2013 21:37
тьфу... заменил TDA6107Q на TDA6107J - всё работает.. спасибо что носом потыкали
MASTER+
15-11-2013 22:52
кузнечик писал:
заменил TDA6107Q
Возможно труба стреляет, нужен прогон.
Что за кинескоп?
кузнечик
15-11-2013 23:45
кин тошибовский .. изрядно подсажен, но ещё живой - уже 6 час работает - пока полёт нормальный - отдам - пусть клиент ганяет. По вопросу
MASTER+ писал:
- с проца питание было +3,5В, а на 5 ноге TDAшки 0,7 - TDA и садила питание. После замены от проца - +3,5В, от TDA +5,8 (при разорваном проводе АББ). Стыдно признаться, но с АББ я никогда не сталкивался. За информацию ещё раз спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Amcol2059 sh.11АК19Е3 - звук растр есть, нет OSD и изображ
  • TV KNEISSEL 1454, звук, растр и графика есть, но нет изображ
  • Sony KV- W2813 sh.AE2F - нет изображ., звук есть
  • SEG 11AK37-10 синий растр ,звук есть
  • PHILIPS 32PT8718 (EM2 E) Не светится растр, звук есть.
  • samsung sc22b4r растр появляется и сужается звук есть
