СМА Electrolux W555H err MOTOR TOO HOT и MOTOR SHORT CIRCIUT
Antiksem
08-04-2016 10:55
Добрый день! Имеется пять промышленных СМА Electrolux W555H. Все они приобретались в одно время. Проработав три года, у четырех СМА примерно в одно и то же время, появились две ошибки. 21:2 MOTOR TOO HOT и 21:5 MOTOR SHORT CIRCIUT. Сначала выписывается MOTOR TOO HOT потом MOTOR SHORT CIRCIUT. Контроллер EWD700ZC_4.2 Проверил моторы, все с ними в порядке. На моторах термодатчиков нет. Клеммы, проводка - сухие без окислений и следов влаги. На блоке питания сопротивление термистора SCK 202 проверил, в порядке... На контроллере также проверил термистор NTC 10, показал вроде правильно 10 ом. Видимо многовато тока. Схемы нигде нет! Подскажите где может быть болячка?
Поэтапно: выбрали программу (любую), жмем старт. Пошло взвешивание белья. Набор воды. Начинает работать мотор. Работает несколько минут и вылетает ошибка по перегреву мотора (MOTOR TOO HOT). Если процедуру повторить, то после забора воды в тот момент, когда должен включиться мотор, включения его не происходит, а высвечивается ошибка, но уже по короткому замыканию (MOTOR SHORT CIRCIUT). И всё...
 Описание: 20160407_133511.jpg
 Размер файла: 98,44 КБ
 Просмотрено: 99 раз(а)
sadko178
08-04-2016 11:22
Antiksem, Добавь тип техники в заголовок.
Antiksem
08-04-2016 11:53
sadko178, Добавил, правильно?
Emoe
08-04-2016 15:01
Ошибка по видимому снимается с токового датчика.Попробуй отыскать на силовом модуле.По идее это резистор менее 1 ома номинала и большей мощности.Осмотри вероятность перегрева,ослабления пайки.
Какое-то интересное напряжение 50в на двиге написано.Или я плохо увидел.
Antiksem
08-04-2016 19:05
Emoe, проверял резюки... их 2 штуки стоят по 0,05 ом целые... по части пайки, все нормально, да и пропаивал на всякий случай... про мотор ты видишь правильно...
Emoe
11-04-2016 02:07
скачай даташит на IRS2332. Он отвечает за работу выходного каскада.В нем также организована защита по перегреву вых.каскада и перегрузке по току.Тебе надо разобраться с работой этого драйвера.Если найдешь даташит на русском,то это удача,если нет ,пробуй перевести.Под большим подозрением что практически одновременно вышли из строя 4 машины.Вкратце просмотрел даташит,что-то сказано про пргораммирование(?) этих параметров.Может софтом заложено в сервис после 3 лет эксплуатации?Правда как предположение.Ну а вдруг,как доп.выкачка денег? Из практических действий - напряжения питания - какие имеются - 12?5? 3.3?проверь на соответствие(возможны пульсации).Промерь на сравнение во всех 6 каналах мелочевку перед выходными ключами.Выявленные отклонения - например на резисторе надпись 220ом - в реалии 240 ом - меняй.диоды на утечку.Но основное для понимания - даташит !
ishevskildar
09-12-2016 23:14
Доброго дня форумчане. кто знает чем кончилась эпопея с этими люксами. с такой же балячкой пришла машинка
fredis
09-12-2016 23:22
с вызовом мастера !!!!!!!!!!!!!!
ishevskildar
13-12-2016 23:18
Остряк!!!
partner939
14-12-2016 21:13
Напиши в личку или на мыло ТС, он в начале декабря был на форуме, у него и спроси.
ishevskildar
14-12-2016 23:03
писал я ему..... не ответил.
Поменял все выходные транзисторы. всю плоту от IRS щупами истыкал а результата ноль..
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux W555H err MOTOR TOO HOT и MOTOR SHORT CIRCIUT
  • СMA Electrolux EWS 800 не включается.
  • СМА Electrolux EW1277F E84
  • СМА Electrolux EWT 810. Нет нагрева
  • СМА Electrolux EWF 805 не запускается
  • СМА Electrolux EWM1042 PNC 914 339 215 00
