fagg Участник Сообщения: 184
Стиралка Electrolux Mod EWS 1030,модуль EWM1000PLUS,неисправность переодическая, может отстирать нормально, а может остановиться в процесе стирки, ошибку не выдаёт, во время зависания слышен звон рёле на модуле, на сливе насос может включится не сразу секунд 5-10 может просто гудеть, а потом начинает работать нормально, также и заливной клапан может включиться нормально,а может начать хлюпать,как будто напруги не хватает,в сети 216V. на выходе БП модуля +5;+12 в норме.Больше пока ничего не проверял, стиралка у клиента дома,сегодня снял модуль,ничего не нашёл пока. |
vlad1645 Участник Сообщения: 324
fagg, ошибку она может и не выдаёт, а в память записывает. Зайди в диагностику и считай код ошибки для начала. А также не мешало бы тэн мегометром проверить. |
vlad1645, не подскажешь как в диагностику войти, с электролюксами и зануськами не очень дружу... |
fagg, Писать руками влом. Открой архив. А вобще купи журнал или скачай." Ремонт 104"
Snippy0002.rar 157,88 КБ Скачано: 1603 раз(а)
vlad1645, спасиб, попробую сегодня. |
Был у клиента. При попытке войти в диагностику СМА один раз мигает всей индикацией и отключается, больше смотреть у клиента не стал,сказал чтоб вёз в мастерскую,после праздников привезёт,хочу добраться до остальных узлов а у клиента место не позволяет, половинить надо. |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 158
fagg, может не звон рЁле, а писк ИБП?? Разве сейчас возят машины в мастерскую?? Квартирную проводку надо проверить на всякий случай.  |
Ельников Дмитрий, писк ИБП есть с самого включения , во время зависания появляется небольшой звон и иногда щёлкуют релюшки с секундным интервалом. |
Dim- Участник Сообщения: 435
| fagg писал: | | иногда щёлкуют релюшки с секундным интервалом. |
Напряжение, скорее всего, низкое. (В сети).
Добавлено 07-01-2010 01:31
| fagg писал: | | неисправность переодическая, может отстирать нормально, а может остановиться в процесе стирки |
| fagg писал: | | на сливе насос может включится не сразу секунд 5-10 может просто гудеть, а потом начинает работать нормально, также и заливной клапан может включиться нормально,а может начать хлюпать,как будто напруги не хватает,в сети 216V |
Кроме того, есть другие немаловажные параметры, например, частота...
Добавлено 07-01-2010 02:23
| fagg писал: | | модуль EWM1000PLUS |
Вообще-то нет, этот модуль по-другому себя ведёт, если что-то не то с сетью...
Ладно, попробуешь ещё зайти в сервисный режим, когда машинка будет в мастерской, а там посмотрим. Ошибка в памяти должна же быть... |
Dim-, конечно ошибка в памяти должна быть! Он или в диагностику не правильно входит или считать программатором её не может.
fagg, в крайнем случае ошибку можно посмотреть в прошивке по определённому адрессу.  |
Вчера привезли,пока не разбирал. полдня вчера, сегодня до обеда гоняю, пашет без сбоев !
диагностику тоже проходит нормально. ошибку не выдаёт.
частота в сети чтоли?
знакомый живёт в одном доме с клиентом ,подъезды разные, у него zanussi нормально работает с таким же модулем "EWM1000+"
в мастерской сейчас 195V. работает!!!  |
fagg, Раз она у тебя в мастерской, должно же тебе быть интересно ,что с ней было. А то отдаш обратно хозяину вместе с глюком. Поэтому ещё раз повторюсь. fagg, ошибку она может и не выдаёт, а в память записывает. Зайди в диагностику и считай код ошибки для начала. А также не мешало бы тэн мегометром проверить.
Добавлено 12-01-2010 18:09
Последний код ошибки всегда сохраняется. |
dema2 Участник Сообщения: 37
195 и работает??? Не верю! Люксы и Занусси по техдокам должны показать ошибку при 205в. Ну не работают они ниже. Долго делать будешь. А код ошибки не говоришь почему? Секрет? Инфу ведь выше дали? |
serviceman Гость 94.255.*.*
fagg, я тоже не верю,что при 195 работает.А нагрев когда включается-чего тогда напряжометр показывает? |
serviceman, с нагревом 193,5
может из-за того что на БП модуля электролит фильтра вместо 10Мкф - 20Мкф...стоит!
хотя врядли, слишком просто было бы...
и все бы так делали
несколько дней ещё погоняю, потом разберу
vlad1645, Диагностику проходит нормально от и до, все тесты по очереди выполняет... и ничего не выдаёт.
как считать код ошибки в диагностике? не допру ни как... если программатором, то такового не имею  |
fagg, Ты если в диагностику зашел, тестовые включения повключал, после отжима переключи ещё на две позиции дальше!!! И считай моргания светодиодов старт-паузы и конца стирки. Мануалы до конца читай.  |
fagg, | fagg писал: | | с нагревом 193,5 |
не верю. |
vov5151 Участник Сообщения: 617
| fagg писал: |
| fagg писал: | с нагревом 193,5
Чёт пурга какая то... Может стоит сменить батарейки в мультиметре??? |
уже стока дней работает нормально, сегодня проверил напругу опять, 198V. навсякий случай взял ещё мультиметр напарника подключил, тоже самое.
тен поверил - целый,и так и на корпус. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Работа при пониженном напряжении зависит от индивидуальных характеристик деталей. Сам переделывал модуль под 180в, ниже он просто вырубался, без ошибок. Хотя можно было и это перешагнуть, но в сети м.б. и 240. Не посчитал нужным заморачиваться. |
| Ельников Дмитрий писал: | fagg, Разве сейчас возят машины в мастерскую?? Квартирную проводку надо проверить на всякий случай.  |
User113 Предупреждений: 1 Сообщения: 117
| Ельников Дмитрий писал: | | Ельников Дмитрий писал: | fagg, Разве сейчас возят машины в мастерскую?? Квартирную проводку надо проверить на всякий случай.  |
Да действительно полностью поддерживаю вас, в квартирной проводке иной раз бывают такие хреновые скрутки и еще много чего.
Возможно в момент замера когда установившийся режим стирки напряжение нормальное, а в момент пуска тена или двигателя возникают провалы напряжения, тоесть гдето в проводке плохой контакт. Поверьте мне я видел такие проводки много раз.
Да еще попробуй пока машинка у тебя в мастерской, регулировать напряжение ЛАТРОМ. |
позавчера клиент забрал домой, с первого раза отказалась работать, прихожу сразу, проверяю, 223V. проверяю дальше. у клиента с эл.щитка идёт трёхжильный кабель.в щитке подключены тока фаза-ноль,третий - заземление(зануление) не подключено, а в розетке подключены все три жилы кабеля.
отключаю полосатый в розетке и вот те раз.. третий день почти отпахала, клиента заставил проверять по три раза в день,сегодня звонил,работает...  |
А для интереса непомерял между заземлением(занулением) и нулем проводом был какойнибудь потенциал? |
