Electrolux GCB 32 Quantum Fi погодозависимое управление
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
evoname14
22-12-2014 11:15
Приветствую уважаемых знатоков. Начитавшись информации о банальном и простом составе датчика наружной температуры для котлов, было решено изготовить оный самостоятельно. Для чего были закуплены в "Чип и Дип" следующеее:
1. МО-100 (С2-23) 1Вт, 510кОм, 5% резистор за 1,61р. для шунта
2. B57861-S 103-F40, 10кОм, 1%, NTC термистор Epcos за 45,01р.
3. Кабель ПВС 2х0,75 10м для соединения за 150р.
4. Коробка ответвителя КОА-001 IP44 с контактными площадками за 93р.
В итоге собрано все в коробочке и закреплено на северной стороне дома, на сухой стене в метре от ближайшего окна, подключено к котлу согласно инструкции, кривая выставлена на 1,0 (90 по шкале котла), котел запущен, наличие датчика показал, и начал шарашить на максимальной температуре в 85 градусов. За прошедшие полчаса обороты котел не сбавил. Температура за окном -18,5 градусов, температура в помещении (пока нежилое, 220кв.м.) 20,5 градусов (до подключения датчика котел работал на температуре в 45 градусов постоянно.
Попытки уменьшить или увеличить кривую посредством коррекции значения в котле от 0,1 до 2 ничего не дали, котел тупо работает на максимуме возможного, попытка убрать шунт также ситуации не исправила... Оставил котел на три дня в таком режиме, ситуация не изменилась. Как работал на 85 градусов, так и работает. При этом за эти три дня температура за окном была и 0 и +2 и -10 и -18... В итоге на данный момент датчик отключен, котел работает на 40 градусов.
Термистор менять пробовал. Подключать без кабеля напрямую к котловой клемме пробовал - без изменений... Датчик котел видит, пиктограмму показывает. При физическом отключении датчика выводит E08, пока его программно не отключишь. Заметил только один баг (или фичу) - это то, что сопротивление датчика замеренное "на весу" адекватно тому, что описано в даташите, а сопротивление датчика, подключенного к котлу процентов на 40 меньше... Подозреваю, что поведение такое логично, т.к. мультиметр видимо меряет и еще какие-то компоненты платы, которые вскладчину дают снижение сопротивления... Но уточняю для порядка. Сам я не электронщик, работаю админом, образование на уровне "спаять радиоконструктор", поэтому прошу сильно шапками не кидать. Любую затребованную доп. информацию постараюсь предоставить...
Пока мысль одна - попробовать взять переменный резюк с сопротивлением 300-500Ком и попробовать с ним поиграться в качестве термодатчика, посмотреть на реакцию котла... Но может другое решение найдется... Или кроме параметра P15 в котле еще что-то надо включать...
Подскажите, коллеги, куда копнуть и ЧЯДНТ?
Cesar
22-12-2014 15:42
а откуда взята информация , что в этом котле внешний датчик 10ком?
evoname14
23-12-2014 05:49
Cesar писал:
Из каталога Electrolux - там сказано, что каталожный номер датчика наружной температуры - SO 10075 HoneyWell - в гугле ищется на раз PDF с параметрами этого датчика - и там при 25 градусах - 10КОм... Ну и на форумхаус мелькало где-то пара сообщений, что термистор там на 10КОм и колодка...
Cesar
23-12-2014 13:19
evoname14, просмотрел мануал на котел , не увидел куда цепляется шунт . И для чего он нужен?
Если исходить из приложенных характеристик , то при сопротивлении термодатчика 10ком и любом коэффициенте К , отличном от 0 и сдвинутой характеристике К на минимум , котел не должен совсем включаться ИМХО.
Добавлено 23-12-2014 12:27
ПыСы прикрути обычный резистор на 10ком прямо на колодку котла , дабы исключить возможные наводки на провод и посмотрим , что изменится.
evoname14
23-12-2014 14:19
Cesar писал:
Шунт по рекомендации с форумхауса ставится в параллель терморезистору. Якобы для уточнения показаний. Впрочем, что с шунтом, что без работа котла неадекватна...
Cesar писал:
Я согласен с такой логикой, но увы на деле все не так...
Cesar писал:
прикрути обычный резистор на 10ком прямо на колодку котла, дабы исключить возможные наводки на провод и посмотрим , что изменится.
В выходные попробую... Сегодня заеду - прикуплю резюков разных от 10 до 200 Ком или возьму переменник, если попадется...
Cesar
23-12-2014 17:14
evoname14, не , ты поедь и купи резюков вниз от 10ком . Разговор о том , что можно "раздуплить" пределы датчика собственно кодами ошибок самого котла. Плата твоего котла отличается от других Electrolux , но это в моем понимании , могу ошибаться .
Давай так , попробуем проверить котел на "вшивость" по поводу внешнего датчика.
Преамбула :котел настроен на работу с внешним датчиком...
1. размыкаем цепь датчика - смотрим реакцию котла
2.замыкаем цепь датчика - смотрим реакцию котла
Ежели котел "не гавкает" при этих ситуевинах , что "сверху написано" , то что то не то.
Добавлено 23-12-2014 16:28
ПыСы внешние датчики бывают очень разными , это и 500 ом и 1ком и 1мом , и NTC и PTC , но судя по рекомендации "лучших собаководов" мы все равно его найдем , не может быть другого . Другое дело , мы не знаем , работает эта хрень хоть у кого то ? Может эта функция "манагерами" рассказана?
Unimag
23-12-2014 18:48
evoname14 писал:
.., кривая выставлена на 1,0 (90 по шкале котла), котел запущен, наличие датчика показал, и начал шарашить на максимальной температуре в 85
Не понял, что значит 90 (на шкале номер кривой по мануалу). 90 случаем не температура в помещении задана иль сдвиг кривой ( такие сдвиги ток в головах мобуть улыбка )
lavrishin
23-12-2014 19:44
Cesar писал:
Похоже - он САМ так решил...
Мои сусеки показывают про наружный датчик для этого аппарата так как в букваре.... Врать не стану - на 100% не уверен (не проверял)....
testo 510
23-12-2014 21:49
lavrishin писал:
lavrishin и проверять не надо
Unimag
24-12-2014 01:11
Unimag писал:
Не понял, что значит 90...
первым погодозависимый попался Hi-Tech, ток щас (со второго захода недовольство, огорчение ) фото рассмотрел.
evoname14 такие тонкости в заголовке быть должны- название котла полностью
Cesar
24-12-2014 02:00
lavrishin, твои сусеки вроде как правильно показывают, но я не уверен...
Пацаны , котельчик другой , не такой , как все, платка в котле другая ... Это Quantum
Добавлено 24-12-2014 01:08
Unimag, а ты прав , для решения вопроса - правильно задать вопрос...
Хлопцы , не спешите жить...
evoname14, не слушай этих идиологов , они все ПянЫе помираю со смеху! не вникли в тему , слухай меня ... кАтел слАмаем... гы-гы
evoname14
24-12-2014 09:42
Cesar писал:
А смысл? Вниз от 10КОм он скорее всего датчик либо не увидит, либо будет стоять, считая что на улице +30...
Cesar писал:
1.размыкаем цепь датчика - смотрим реакцию котла
Ежели котел "не гавкает" при этих ситуевинах , что "сверху написано", то что то не то
На резюках не знаю, а на термисторе я поведение в топикстарте описал - при физическом отключении датчика котел выдает Е08, до момента программного отключения либо физического подключения датчика обратно.
Cesar писал:
ПыСы внешние датчики бывают очень разными , это и 500 ом и 1ком и 1мом , и NTC и PTC , но судя по рекомендации "лучших собаководов" мы все равно его найдем , не может быть другого . Другое дело , мы не знаем , работает эта хрень хоть у кого то?
В мануале к котлам серии Quantum Fi однозначно сказано что есть. Физически клемма для подключения датчика наружной температуры с подведенными проводами от платы присутствует, я ж не наугад подключаюсь. Пункт P15 позволяющий настраивать температурную кривую также в настройках котла присутствует.
Unimag писал:
Не понял, что значит 90 (на шкале номер кривой по мануалу). 90 случаем не температура в помещении задана иль сдвиг кривой (такие сдвиги ток в головах мобуть улыбка )
В мануале к котлу описано, что это значит. Смысл в том, что температурная кривая может настраиваться через коэффициент от 0 до 6, а регулировка идет крутилкой, задающей температуру ГВС и в мануале от котла прописана шкала соответствия, где 90 по крутилке соответствует коэффициенту 1, нужному мне...
Unimag писал:
Слово Quantum из-за ограничений на длину строки не уместилось... Впрочем, на фото все видно и модель и серийный номер и номер платы на штампе ОТК.
Cesar писал:
не слушай этих идиологов , они все ПянЫе помираю со смеху! не вникли в тему , слухай меня ...кАтел слАмаем... гы-гы
Вот ломать не надо))) Надо сделать все как надо))
Приложил нарезку картинок из мануала к котлу, каталога и мануала к родному датчику.
Unimag
24-12-2014 11:28
evoname14 писал:
Cesar писал:
Вот и надо поймать- и видит и стоит, потом тихо подниматься иль через меню и ль резюком.
А что- сдвига кривой (вверх вниз) в меню не придумать?
Добавлено 24-12-2014 11:43
А как влияет установленная на котле температура перев входом в P01? Мож это и есть точка отсчета- тогда (по кривым) при уставке 20 град и 10кОм котел не должен включаться
evoname14
24-12-2014 11:58
Потому я и хочу переменник КОм на 200 хотяб взять... чтоб от 0 и выше попробовать... где котел увидит датчик - там и номинал сопротивления термистора... ну и дальше посмотреть зависимости...
Насчет сдвига кривой сказано только что регулируется +/- 15 градусов стандартной крутилкой. Температуру руками уже не поставить - котел ставит ее автоматом в зависимости от показаний датчика. Вход в режим программирования возможен только после обесточивания котла и установки всех крутилок на 0, поэтому выставленная ранее температура не влияет никак...
Unimag
24-12-2014 12:08
Роюсь в мануале: ниже 38град не выставить, далее см. Рис. 2.9- ручку в интервал от +5 до 15°C, 15°C это 15690 Ом. Котел должон все видеть и вряд ли включаться
evoname14
24-12-2014 12:16
38-85 это диапазон регулировок, который задается параметром P7 (там три режима: высокотемпературный - 7, стандартный - 1 и для теплых полов - 4, стоит стандартный 38-85)
Насчет крутилки, там имеется ввиду ручное управление. Для температуры за окном, от +5 до +15 минимальные значения (около 40 градусов), ну и дальше по мере понижения температуры за окном... Рисунок 2.9 иллюстрирует рекомендации производителя по температуре подачи для ручной регулировки при отсутствующем датчике внешней температуры... Если датчик подключен - котел показывает температуру нагнетания, но регулировке она поддается только относительно установленной кривой +/-15 градусов, как показано на рисунке 2.12, о чем я писал уже выше...
Unimag
24-12-2014 12:50
Странноват Рис.2.12- там не перепутали + и - ? Крутить наоборот не пробовал?
evoname14
24-12-2014 12:53
Unimag писал:
Да там крути-не крути - котел все равно с датчиком на 85 шарашит... даже если крутилка на середине...
Unimag
24-12-2014 13:12
А P7 на теплый пол перевести- вдруг теж 85 выдаст с датчиком
evoname14
24-12-2014 13:13
Не знаю. Это надо пробовать... В субботу поеду экспериментировать с резюками и значениями параметров...
Unimag
24-12-2014 13:55
Сдвиг кривой ( см. выше) это ручка отопления- см. Рис.5.33 причем +15°C -15°C на Рис2.12 означают не внешнюю температуру, а сдвиг температуры подачи. Для укрощения котла надо ставить поближе к снежинке.
Добавлено 24-12-2014 14:01
Из мануала складывается, что мозги любят подумать. Ручку покрутил несколько минут жди.
Что т не увидел в мануале списка параметров, все в картинках. А в смартфоне экран маловат недовольство, огорчение .
evoname14
24-12-2014 14:22
А я и не спорю, что ручка влияет на температуру подачи... Так оно и есть. Но когда при -2 за окном, котел три дня шарашит на 85 градусов подачу без продыху и сжирает 200 кубов газа, при том, что ручка на снежинке - это свинство... Больше трех дней я ему думать не дам... Накладно получается)))))
Cesar
24-12-2014 19:07
evoname14, ты пишешь , что игрался с коэффициентом К , но толку нет - на выходе 85гр.
Но , судя по характеристикам , при К=0,5 подача на максимуме всего 40гр , если учесть возможный сдвиг на +15гр , то это всего 55гр.
Вверх изменять значение резистора бессмысленно. Котел и так считает датчик слишком "холодным".
Если принять , что стоит NTC тип датчика , то логичнее изменять сопротивление в меньшую сторону.
Я бы поступил так:
К=0,5
Переменный резистор 10ком, крутим в сторону уменьшения , пока не увидим реакцию котла , но не доводя до ошибки.
Анализируем сопротивление. Делаем выводы.
Вполне допускаю , что в мануале допущена ошибка по поводу сопротивления датчика. Такое уже бывало не раз
Devorabee
24-12-2014 19:40
evoname14, Такое впечатление что он кочегарит бойлер косвенного нагрева. А показать куда клемник на плате подключен можешь. И фото платы.
lavrishin
24-12-2014 20:05
Cesar писал:
...Вполне допускаю , что в мануале допущена ошибка по поводу сопротивления датчика. Такое уже бывало не раз
Вполне допускаю что и мануала-то полного найти не сразу получится...
Unimag
24-12-2014 23:50
Devorabee писал:
За несколько дней 85 на бойлер- кто нить уж обжегся бы и топикстартер беспокоился б о правильном включении оного. Другое дело и дом при такой подаче красным на тепловизоре снаружи был бы голливудская улыбка ... По поводу клемника и платы- стопудово .
Unimag
25-12-2014 01:00
evoname14, будто б разбирался: какой нужен датчик...однако... Посмотрел на схему подключений Quantum- провода к NTC отопления и воды, другие датчики-сопротивления, датчики-контакты имеют от платы к клеммам по два провода одного цвета. А комнатный программатор и внешний датчик-провода разного цвета и обозначения: А, В; Е1, Е2... неспроста, имхо.
Добавлено 25-12-2014 01:14
У Hi-Tech наружный- сопротивление... Удивляет: с какого залета кривые подачи от наружи так сильно разнятся меж собой у котлов одного производителя.
evoname14
25-12-2014 06:50
Cesar писал:
Отпаял вчера переменник на 47КОм от платы регулировки оборотов кулера, на выходных буду пробовать крутить.
Devorabee писал:
Только в выходные поеду - разберу и сфоткаю плату.
Devorabee писал:
В этом котле нет бойлера. Он есть только в старшей серии Magnum.
Unimag писал:
Тонкий намек на то, что у резистора может быть важна полярность подключения? Или на то, что в датчике есть какой-то обвес кроме резюка?..
Unimag писал:
ХайТеки базируются на каких-то других котлах и делаются не в Италии как квантумы и магнумы - отсюда и разница... Вероятно у хайтеков донором был какой-то китайский котел. А мой квантум в целом является почти близнецом итальянца BIASI Recupera и Recupera SV, датчик для них обозначен в каталогах как 10999.0441.0, но информации по нему я вообще не нашел... Что внутри и как... Плата предположительно производства Bertelli&Partners...
evoname14
26-12-2014 06:53
Нашел кучу всякой информации по котлу - прикрепил все, что нашел к предыдущему сообщению. Датчик у котла действительно NTC 10КОм - это подтверждают и сервисный центр и сервисная инструкция и представитель Electrolux. Вчера прикупил ради интереса родной датчик - SO 10075 - логика работы абсолютно не изменилась - сегодня сдам его обратно в магазин.
Пробовал подключение с резисторами различного номинала - котел реагирует адекватно, но согласно логике, описанной ниже.
В сухом остатке имеем следующую логику работы котла с погодным датчиком:
1. Котел с датчиком работает при его подключении и настройке параметра P15 (правда кривые не совпадают в мануале и сервисной инструкции, но это уже детали)
2. При подключении датчика котел начинает нагнетать температуру в контур отопления до максимума (около 90 градусов Цельсия), до нагнетания ее котел в паузу не встанет. Проверено на коротком отрезке контура (все другие контуры закрыты).
3. По достижении температуры в 90 градусов котел устанавливается в паузу по розжигу (циркуляционный насос продолжает работать) и гоняет теплоноситель в системе до момента снижения температуры теплоносителя согласно температуре выставленной по кривой (параметр P15) и вычисленной через датчик. Т.е. при -5 и К=1 температура включения составляет примерно 47 градусов.
4. На этой температуре вновь включается розжиг и котел вновь нагревает теплоноситель до максимума - 90 градусов.
В результате, теплоноситель остывает быстро, а нагретый воздух в помещении - медленно, соответственно котел ощутимо перегревает помещение.
Таким образом, датчик и его сопротивление ВЕРНЫ! Их поиск можно прекратить. Теперь ищем неисправность в плате. Ну либо Electrolux скажет, что это не баг, а фича и так все и должно работать - тогда остается только решать проблему другими методами, через выносной блок управления или еще как-то...
Созванивался вчера с технарем из Electrolux - сказал, что опишет проблему итальянцам и попросил фото платы, обещал связаться, как только будет решение - сказал, что вероятно неисправна плата, т.к. логика такой быть не должна. Посоветовал перевести котел в режим "теплые полы" - параметр P07 в положение 7, тем самым ограничив максимальную температуру теплоносителя до 45 градусов, либо полностью отключить датчик и перевести котел в ручное управление.
Unimag
26-12-2014 11:50
SO 10075 действительно Electrolux но предназначенности для Quantum не вижу. Глядя на схему подключений- не верю...
Померь полярность Е1 Е2- попробуй прямой диод или транзистор с базой на коллекторе. Хуже если на Е1 Е2 пачки импульсов (щас конструктора плат и до цифровых датчиков докатиться могут)
evoname14
26-12-2014 14:22
Unimag, зря не верите...
вот выдержка из сервисной карты неисправностей для Quantum:
Добавлено 26-12-2014 16:45
Заказал еще вот такой девайс
http://ru.aliexpress.com/item/wireless-thermostat/366555888.html?recom ...
Будем рулить еще и со стороны температуры в помещении... Надеюсь это спасет отца русской демократии.
testo 510
26-12-2014 16:24
evoname14 писал:
А кто нибудь ещё пользовал такой комнатник? Поставили таких наверно уже десяток. Только вот уж очень он медленно реагирует на повышение или понижение температуры.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Electrolux GCB 32 Quantum Fi погодозависимое управление На страницу 1, 2  След.
  • Погодозависимое управление котлом Vaillant turboMAX pro
  • Котел Mora 51** , блок управление Brahma 350 R.02
  • Дистанционное управление Immergas Nike Mini
  • Saunier Duval Thematek C24 Управление газовым клапаном.
  • Ariston Clas 24 не работает управление газовым клапаном
