СМА Electrolux EWT1012 останавливается.
melnik
29-04-2007 12:42
СМА Electrolux EWT1012 останавливается. Происходит следующим образом: идет стирка нормально, затем через время (мин. 50) происходит остановка и тухнет светодиод отжима (1000 об) и загорается светодиод без отжима. Если переключить вручную на отжим, то отжим проводится. Останавливается не на всех режимах, в основном на стирке при 60 и 40 градусах. Быстрая стирка (30 мин.) проходит без отсановки. Проверил все: обмотки двигателя, щетки, тэн, насос, клапана, прессостат - все в норме. Подозрения на модуль, неужели проц глючит?
Alexzz
29-04-2007 15:31
melnik писал:
30 миню
На русской раскладке точка чуть правее. Промахнулся... голливудская улыбка
Ну, это так, лирическое отступление.
А по сабжу - ошибка какая в памяти? Это раз. Во второых - почему PNC не указал?
melnik
30-04-2007 12:45
Alexzz, 30 мин. - исправил улыбка
ошибку не знаю как считать (стыдно рёв в три ручья )вернее нашел как считывать чтобы на дисплее показало ошибку, а у этой модели нету дисплея.
Prod. number 913206691
Ser. number 54600255
Typ. 97P22595
fed
Гость 85.234.*.*
30-04-2007 13:47
melnik,входишь в диагностику, ошибка показывается светодиодами .Четыре нижних-единицы,счёт сверху вниз 8,4,2,1 четыре верхних десятки счёт сверху вниз 8,4,2,1
melnik
07-05-2007 09:18
позвонила хозяйка машины и сказала что машина работает без сбоев. Видать помогла чистка контактов на модуле!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWT1012 останавливается.
  • СМА Electrolux EWT13931W самопроизвольно останавливается
  • СМА Electrolux EWS1046 после пуска сливает и останавливается
  • сма zanussi zwg 181 останавливается
  • ПММ Ariston LSI 68 DUO останавливается
  • СМА Whirlpool AWT 2288 не останавливается
