СМА Electrolux EWT 13420W тестовый режим
Игорь S
04-05-2012 09:35
СМА Electrolux EWT 13420W; Prod №91321096100; S/№64700143.
Ситуация следующая. При включении любой программы делает оборот барабана, включается сливной насос и дальше ничего. Ждал минут 5-7, насос работает без остановки, больше ничего не запускается, ошибки не кажет (может мало ждал).
Проверены обмотки двигателя, тахо, термодатчик, ТЭН на обрыв, датчик парковки. Все целое. Замок электромагнитный, работает исправно.
Нужна помощь по входу в тест. С документацией на люксы очень туго.
Когда уже ушел от клиента, посетила мысль - может машинка себя вести подобным образом при утечке ТЭНа на корпус? (тестером не обнаружилась). Можно ли для проверки скинуть с нагревателя клеммы, или она сразу же в другую ошибку уйдет?
Заранее благодарен за помощь!
Да, совсем забыл! В сети у клиента 225в.
sadko178
04-05-2012 09:39
Игорь S писал:
Да.
Игорь S
07-05-2012 13:43
Сегодня поставил модуль на место, сразу попробовал подкинуть новый нагреватель - ничего не изменилось. Разобрался, как ошибку смотреть - выдала E31. Вопрос - продолжит ли данная СМА работу после устранения дефекта, или ошибку нужно сбросить? Просто включал ее прошлий раз с откинутым датчиком уровня, и вот теперь теряюсь - была ли эта проблема изначально, или возникновение даной ошибки спровоцировал я сам?
R-I-M
07-05-2012 17:00
Игорь S писал:
Наличие сохраненных ошибок, на работу в исправной СМА не повлияет.
У тебя ENV06-EWM2100 может хранить несколько, у тебя только одна сохранилась???
Игорь S
07-05-2012 17:45
R-I-M писал:
Да вот не глянул. А точнее не запомнил, как злость Посмотрел, как ее заставить ошибку показать, и бегом помчался проверять. Хоть бы распечатал, что ли... По сути и грешить-то больше не на что - вся периферия проверена, кроме ДУ, ну и сам модуль остается. Если клиен дождется, после праздников поеду еще глядеть...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWT 13420W тестовый режим
  • СМА WHIRLPOOL AWG 908 Есть ли тестовый режим ?
  • СМА ZANUSSI ZWQ 5101 Тестовый режим.
  • СМА Bosch WLK242470E не входит в тестовый режим
  • СМА Bosch WAE16160 OE/20 как войти в тестовый режим
  • Посудомойка Bosch SGV57TO3EU/07 тестовый режим
