СМА Electrolux ews 1046 не понятки с ошибками
ur3abt
19-11-2017 18:43
Вообщем модуль EWM2000, при включении стиралки на дистлее Е90, по коду светодиодов в переводе Е91, в тесте с начала показывало Е93 ошибка конфига в конфиге прописано все четко что и на наклейке на пластике блока, перезаписываю код после сохранения (моргают светодиоды) ошибка пропадает показывает Е00 тут же перевожу на тест №1 набор воды чуть задумывается пару сек и опять Е93, это было вчера. Проверил связь, шлей между модулями, разъемы, резисторы и дорожки до процов на платах, на всяк случай пропаял процы резисторы разьемы. Включаю ошибка Е94 конфиг правельный остался. Пишут что нужно епром править перепрошивать. Уменя гдето была инфа как шить Моторолловские процы (когда то немного занималя раскодировкой магнитол и было собрана какая то приблуда для этих процов) чем шить и где взять епром?
Dukat
20-11-2017 04:53
Вот ты конкретно сейчас всё сообщество в тупик поставил!
Ни какой у тебя EWM2000, ни какой МК стоит, ни какая у тебя для этого "приблуда" где-то завалялась, ни номеров с шилдика нет, ни попытки считать дампа не делал...
Спустись на землю, пожалуйста. И начни с поисков инфы как шить мотороллы. Далее появятся конкретные вопросы. Пока всё на уровне первоклассника (без обид!).
Emoe
20-11-2017 09:11
Ну и на всяк - питание , 5в как себя чувствует,маломаловероятно, но .
R-I-M
20-11-2017 14:35
И что за модуль? а вот по всем EWS1046
код конфигурации C489108A9731A7D6
EWS1046 914512102 00 модуль 132 09 32-50/0
20020103
EWS1046 914512102 01 модуль 132 09 32-54/2
20051007
EWS1046 914512110 00 модуль 132 09 32-54/2
20060303
EWS1046 914512110 01 модуль 132 09 32-54/2
20070511
ur3abt
20-11-2017 21:42
Вообще только что добрался до компьютера. По 5 вольтам 4,90 я подумаю что это норма конфиг код C489108A9731A7D6. Из программатора есть Моторола крякер и на Max232 самодельный адаптер.
  3.jpg  67,34 КБ  Скачано: 101 раз(а)
ur3abt
20-11-2017 23:23
EWS1046 914512110 00 SW Ver.W2C01551
andrey60
22-11-2017 15:29
а где PNC?
ur3abt
22-11-2017 22:57
914512110 00
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux ews 1046 не понятки с ошибками
  • С/М ELECTROLUX EWS 1046 ошибка E90
  • стиралка Electrolux FWS 1046 не вкл
  • стиралка Electrolux EWS 1046 - глюк
  • СМА Electrolux EWS 1046 тормозит на сливе (Е54)
  • Нужна конфигурация на СМА Electrolux EWS 1046
