Логический блок СМА Electrolux EWN 1020
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Suntechnic
08-10-2012 20:57
Продавец уверяет что блоки взаимозаменяемы. А я подозреваю что это не совсем так.
Фото: http://ipicture.ru/Gallery/View/13702766.html
Слева оригинальный, справа новый.
Лишний разъем и другая маркировка - EWM 1000 PLUS W1A0142S против EWM 1000 PLUS W3A04PW0.
prs_1
08-10-2012 21:21
Если покупаеш прошитый , то все подойдет.
Suntechnic
08-10-2012 22:23
Нет. Новый оригинальный. Точно не прошитый. Под пломбами был. Просто я смотрю на плату - он и железом отличается.
rza
09-10-2012 10:11
Suntechnic писал:
Новый "более полный".
Поменять можно, все дело в софте будет.
Suntechnic писал:
Точно не прошитый.
Пусть продавец и шьет.
mihaele
09-10-2012 12:00
rza писал:
Suntechnic писал:
Suntechnic писал:
Точно не прошитый.
Стоимость прошитого и пустого разная
Код запчасти надо знать тогда и узнать можно прошитый или пустой
Suntechnic
09-10-2012 13:17
М... А на сколько примерно разная? И где посмотреть код запчасти что бы определить?
Я его подключил но машинку даже включать боюсь - вдруг чего случится. Хотя если просто отличается отсутсвием прошивки - то наверное это безопасно. Прошить сам не смогу - модем нужен?
Степашка
09-10-2012 17:13
Suntechnic писал:
Включай. А модем может и нужен, но точно не в этом случае.
vrybalkin
09-10-2012 18:57
Suntechnic писал:
379256130-4,указано 4шт.Дай номер с машинки,тот,что с 9 начинается.
Suntechnic
09-10-2012 19:35
Степашка писал:
Тишина. Просто загорается лампочка питания и все. Лампочки на панели не светятся, на нажатие кнопок не реагирует. (((
"Модем" - я имел ввиду программатор. Без него же не прошить?
Добавлено 09-10-2012 19:50
vrybalkin писал:
Не понял что это значит.
vrybalkin писал:
914513301 00
serviceman
Гость 89.107.*.*
09-10-2012 20:11
vrybalkin писал:
379256130-4,
это об чем???
Suntechnic, модуль с каким кодом тебе продали?
vrybalkin
09-10-2012 20:23
Suntechnic, Спрашивал №? Твоя замена 379256130-4(старый) и новый 1324038304.
Vladiмir
09-10-2012 20:30
ему нужен - 973914513301007
vrybalkin
09-10-2012 20:35
Vladiмir писал:
Одно и то же,что и1324038304.973914513301007 ( 1324038304 ) Электронный модуль Электролюкс Занусси (Electrolux, Zanussi, AEG)
Vladiмir
09-10-2012 20:40
vrybalkin писал:
1324038304
не одно и то же. этот без конфигурации
vrybalkin
09-10-2012 20:44
Vladiмir писал:
vrybalkin писал:
1324038304
Может и не доглядел со слепу,старый стал.
Suntechnic
09-10-2012 20:47
serviceman писал:
Я кажется не понимаю какие коды здесь обсуждают. Не ориентируюсь в вопросе. Буду благодарен если разъясните.
На самой плате только то что есть на фото.
На пластиковом корпусе:
Type P.451525910 F: 60147
Type E. 132403830
Sw Ver. W1A30153 14/Mar/07
На корпусе оригинального:
Type P.451515651 F: 5577
Type E.132219820
SW Ver. W1A30106
Добавлено 09-10-2012 20:49
vrybalkin писал:
Я не понимаю что за коды Вы приводите. Не могу обнаружить таких на своих блоках. Это какие-то артикулы производителя?
serviceman
Гость 89.107.*.*
09-10-2012 20:53
тебе модуль без упаковки продали?
vrybalkin
09-10-2012 20:54
Suntechnic писал:
serviceman писал:
Type E. 132403830
Type E.132219820
SW Ver. W1A30106
vrybalkin писал:
Это коды производителя,доступны на сайте procorner.
Suntechnic
09-10-2012 20:54
Хотя поиск меня привел на сайт neliko, где приятно удивила цена.
Я правильно понимаю, что железо подходящее, но требуется прошивка?
vrybalkin
09-10-2012 20:56
Suntechnic писал:
Так точно!
Suntechnic
09-10-2012 20:58
serviceman писал:
Упаковка заключалась в полиэтилене с пупырышками, нежно розового цвета.
Коннектор питания (как я подозреваю) был опечатан клейкой полосой. На вид блок идеально новый.
Добавлено 09-10-2012 21:02
procorner я так понял не для простых смертных...
Что же, всем кто откликнулся спасибо, огромное за помощь.
Попытаюсь потребовать прошивку от продована, хотя боюсь он съедет. Или поищу того кто сможет прошить за адекватные деньги.
vrybalkin
09-10-2012 21:12
Suntechnic писал:
serviceman писал:
Так ты сосед,кину в личку Т. в Ростове,все сделают.
serviceman
Гость 89.107.*.*
09-10-2012 21:13
vrybalkin писал:
а про это для чего писано?Если бы у ТС был туда доступ,он бы не спрашивал.
Suntechnic писал:
упаковка не заводская
Suntechnic писал:
завод
Suntechnic писал:
это верное решение.
Добавлено 09-10-2012 21:18
Suntechnic, в Абрис обратись!К Стасу,иль к Димычу зайди.Можешь сказать,что из Пятигорска направили.Сделают все правильно.
Добавлено 09-10-2012 21:25
Ежель пойдешь,я позвоню,чтоб встретили!!!!!
Suntechnic
09-10-2012 21:34
serviceman, спасибо. Если с продавцом не смогу решить (могли бы предупредить, блин, хотя бы) отпишусь.
Хотя отпишусь в любом случае. улыбка
serviceman
Гость 89.107.*.*
09-10-2012 21:37
Suntechnic писал:
не думаю,что решишь.Тебе-то модуль дали тот,который сейчас поставляется.Ты заказывал модуль-получи.Прошивка-отдельная статья.
Suntechnic
10-10-2012 22:29
Вобщем блок мне прошили. Но ничего хорошего из этого все равно не вышло. (((
Мастер по характеру повреждений старого (разрывы на резюках R32, R16, R19) подозревает выход из строя и передней панели. Причиной чему стало возможно повреждение замка.
Естественно я когда возил на перепрошивку блок ни как не догадался взять панель индикации...
С другой стороны, старый блок вышел из строя со спецэффектами при первом же включении на этой машинке после его починки, а этот нет. Единственное что было заменено - рассыпавшийся тэн...
Вобщем замок под сомнением.
Степашка
11-10-2012 02:51
Suntechnic писал:
Честное слово, мне тебя жаль. Но ты сам этого хотел. Если ты этот вопрос решил бы со спецами, не пожалел бы денег заплатить за работу - пошел бы в магазин за новой. А механикам заплатил бы только за дефектацию. Теперь тебе купить морду, купить УБЛ, ТЭН и модуль ты уже купил. Обратной дороги нет. А идти дальше ...... Но выбора у тебя нет. Модуль за те деньги, что ты купил - уже не продашь. И ТЭН тоже. Да, ремонт самостоятельный может быть и таким.
rza
11-10-2012 08:44
Судя по фото и этой фразе
Suntechnic писал:
Индикация скорее жива, чем мертва и причина не в замке.
Suntechnic
11-10-2012 11:40
Степашка писал:
Если ты этот вопрос решил бы со спецами, не пожалел бы денег заплатить за работу ...
Один специалист пришел, посмотрел на мозг, забрал его на два дня. Через два дня просто вернул и сказал что ему кранты. Денег взял только за осмотр.
Другой взялся его отремонтировать. Отремонтировал. Пришел. Сказал что он навернулся из-за тэна, установил его и он тут же умер со спецэффектами. Он его забрал еще на два дня потом вернул и сказал что починить уже не может...
Сколько еще надо было позвать таких специалистов?
Возможно надо было сразу прийти сюда и поискать совета здесь. Но хорошая мысля приходит апосля, а знакомых спецов у меня нет...
Добавлено 11-10-2012 11:42
rza писал:
А подробнее в этом месте можно? В чем тогда причина?
rza
11-10-2012 12:09
Suntechnic писал:
Причина одновременного "вспыхивания" R32, R30, R16, R28 и гибели проца в EWM1000PLUS чаще всего заключается в дохлом переходе под C27, индикация при этом остается целой. На "более свежих" 1000+ вместо одного перехода там три - видимо усилили слабое место.
Suntechnic
11-10-2012 12:14
Да - там тоже выгорело. Даже на фото видно...
Но почему сейчас не работает? Меня вот этот момент беспокоит.
Vladiмir
11-10-2012 13:41
Suntechnic писал:
А может тебе его не прошили....
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Логический блок СМА Electrolux EWN 1020 На страницу 1, 2  След.
  • сма Electrolux EWS 1020 выключается
  • Подключение тэна CMA Electrolux EWN 1020
  • СМА Electrolux EWS 1020 номинал резистора??
  • СМА Electrolux EWS 1020 не включается на стирку
  • СМА Electrolux EWS 1020 включается только на слив.
