СМА Electrolux EWS 1020 без дисплея, сгорел модуль
Georgik
15-03-2010 16:54
Всем привет.
Стиралка Electrolux EWS 102 без дисплея.
По словам хозяина - просто перестала работать, включили - загорелись все лампочки и всё...
Он разобрал и почистил контакты замка, после этого замок делал - тррррр, потом включился и машинка заработала, но недолго... улыбка
Сгорел основной модуль. Выгорел резистор 0805 R91.
Два транзистора Q4 и Q3. Микросхема U2 (взорвалась)...
Это все ещё без прозвонки, видно на глаз, может что-то еще сдохло...
Интересуют номиналы R91 и U2.
Интересен номинал стабилитрона DZ1.
Или схему плииз...
На микросхеме осталось только верхняя строчка, ее конец - 597А
Конец нижней строчки 004А...
Резистор 0805 - последняя цифра - 0, всего 3 цифры...
Как проверить замок на работоспособность?, впервые делаю стиралку...
Заранее благодарен.
Georgik
15-03-2010 17:55
С замком немного разобрался. Есть вопросик.
PTC таблетка, греющая биметаллическую пластинку должна же быть плотно прижата к своему нижнему контакту и к самой пластине? Правильно же?
а то она у меня там болтается как гайка в ведре... улыбка
Т.о. контакта у нее хорошего нет с обоих сторон... Надо поджать её немного? Можно подогнуть саму бимет пластину или контакт сверху нее, пластину боюсь сломать...
Чтобы контакт хороший был... Может поэтому замок и делал трррр. Т.е. напруга не шла на модуль, постоянно и хорошо, ибо пластина то грелась, то нет при включении....
Заранее благодарен.
Но по схеме - плиз выручайте...
Пилот
15-03-2010 18:12
Это не является неисправностью и в заголовке надо писать
Georgik писал:
Или схему плииз...
Схемы тут не ищут, для этого есть специальный раздел. http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Georgik писал:
Изучаем правила создания тем и очень внимательно. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Georgik писал:
Чтобы контакт хороший был... Может поэтому замок и делал трррр.,
Замки не ремонтируются, меняются на новый, исправный.
fredis
15-03-2010 19:28
тут вроде EWM-1000+
U2-uln2004A
R91-47om
фантом1818
15-03-2010 21:23
если R91 стоит последовательно с R90 и R92 то тогда его номинал 150 ком,а на стабилитрон 5.1 вольта. улыбка микросхему буферную тебе написали,да и еще проверь симисторы которые стоят после нее.
vlad1645
15-03-2010 22:13
Georgik, В личные сообщения загляни.
Georgik
16-03-2010 00:26
Симисторы проверю, там еще резюки возле симисторов нашел горелые...
Пока спасибо огромное откликнувшимся....
!!! Предупреждение :
  Неисправленный заголовок.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWS 1020 без дисплея, сгорел модуль
  • сма Electrolux EWS 1020 выключается
  • Логический блок СМА Electrolux EWN 1020
  • СМА Electrolux EWS 1020 не включается на стирку
  • СМА Electrolux EWS 1020 номинал резистора??
  • Подключение тэна CMA Electrolux EWN 1020
