СМА Electrolux EWM1000Plus E66
igor_ekb
27-03-2010 23:01
Стиралка при начале стирке по программам после набора воды выдает E66, сливает воду и встает.
Короткого на землю "не обнаружил" в тэне и на управляющем модуле.
В тестовом режиме(2) при проверке только набора воды возникает она же .
Что еще можно проверить ?
Dima700926
27-03-2010 23:24
А почему только пробой на землю? Про это написано только в качестве дополнения.
vlad1645
27-03-2010 23:29
igor_ekb, Проверяем , а лучше меняем на модуле ,то что включает тэн. улыбка Прям и не знаю как написать,чтоб не являлось прямым указанием к действию. улыбка
igor_ekb
27-03-2010 23:46
vlad1645 писал:
На реле ТЭНа я с самого начала подумал. Нет ..Проверил: рабочее.Что еще проверить ? Прошу помощи
Roman De
28-03-2010 01:12
Kakoje soprotivlenije TENa s vyvodov na korpys? jesli jestj provodimostj, to menjatj TEN.
какое сопротивление тэна с выводов на корпус?
если есть проводимость, то меняй тэн.
Приблизительно так...
(ny net y menja rysskoj klaviatyru)
  62.jpg  62,55 КБ  Скачано: 615 раз(а)
Dima700926
28-03-2010 04:27
Там не только реле ТЭНа. Несоответствие - это куча всего. Думать надо за тебя?
igor_ekb
28-03-2010 15:30
Dima700926 писал:
Вот здесь я как раз и застрял.
Понял что обнаружено несоответствие сигналов состояния реле ТЭНа(AB_S) и уровня прессостата(L1_S).
А как измерить сигнал состояния реле ТЭНа (AB_S)? Сопротивление, напряжение, сопротивление ?
Dima700926
28-03-2010 16:37
Откуда идут цепи контроля, оттуда и начинай.
igor_ekb
28-03-2010 18:54
ТЭН при прозвонке на на корпус на мегоомах ведет себя как емкость. Так бывает ?
фантом1818
28-03-2010 19:05
нет,так не должно быть попрбуй заменить,он выглядит без повреждений?
vlad1645
29-03-2010 00:31
igor_ekb, Ну так включи машину без тэна. Если запускается,меняй тэн.
moidodyr3
29-03-2010 05:03
vlad1645 писал:
Эт тебе не Мерлони,такой фокус у Люкса не пройдет.
igor_ekb Ставь ТЭН.
Dima700926
29-03-2010 11:26
Скорее всего ТЭН придется менять, но для проверки можно вместо него лампочку включить. Только не сберегайку.
Roman De
29-03-2010 17:16
igor_ekb писал:
Меняй тен, 100% . Это он !!!
igor_ekb
30-03-2010 21:26
Roman De писал:
igor_ekb писал:
Проблема решена заменой ТЭНа.
Идея подключить к контактам ТЭНа лампочку для проверки тоже приходила.
Мастера подсказали, что контакты ТЭНа для проверки
можно было и на помпу кинуть. Мне этот совет больше всего понравился.
Спасибо за советы и помощь улыбка
vlad1645
30-03-2010 22:42
moidodyr3, Не согласен с вашим утверждением. Что по вашему случится если снять контакты с нагревателя и включить машину? Много раз так делал, если были подозрения на утечку тэна, а мегоометр показывает бесконечность. Я же не предлагал автору дожидаться включения нагрева, и через некоторое время ухода в ошибку Е61. Что произойдёт с глюксом если включить машину со снятыми контактами нагревателя? А? Чем или через что по вашему микроконтроллер отслеживает отсутствие нагревателя, кроме как через некоторое время по NTC.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWM1000Plus E66
  • СМА electrolux не включается
  • СМА Electrolux EWT 810. Нет нагрева
  • СМА Electrolux EWF 805 не запускается
  • СМА Electrolux EWM1042 PNC 914 339 215 00
  • Сма Electrolux EWT 825 ошибка E52
