kirsan Участник Сообщения: 54
СМА Electrolux EWF1030, код 914780774 01, №54400178 не запускает программы, т.е. при включении любой программы может нормально отработать, но чаще - сразу, после выбора любой программы селектором, начинает мигать индикатор окончания программы. Напряжение в сети 220...230V даже при включёной, рядом со стиралкой, электроплите . Пробовали включать машину через моломощный китайский нормализатор - запускается и выполняет программы(нагрев исключали). Хозяйка говорила, что включала машину через трансформатор (судя по описанию, был ЛАТр), и она работала на полоскании, отжиме.
Я понимаю, что проблема в качестве питающего напряжения, но как её решить, не прибегая к покупке дорогого нормализатора? |
Гоблин Участник Сообщения: 1303
Напряжение в сети 220...230V но не факт что при включении оно не проседает.
Что было замеряно кроме сетевого питания? и вообще для локализации неисправности? |
slava.jw Участник Сообщения: 112
напряжение не проседает, я думаю, что машина при выборе программы создаёт меньшую нагрузку, чем работающая электроплита;
индикатор окончания программы мигает 11раз, как правильно считать код в Electrolux я не знаю. |
vad6751 Участник Сообщения: 357
kirsan, всё верно - EB.., т.е. ошибка по напруге |
vad6751, как решить проблему? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3691
| Цитата: | | как решить проблему? |
Решать вопрос с электросетями |
Или лучше всего вызвать мастера.
Проблема возможна и не в электросети. Но решить ее может мастер по ремонту СМ. Т.к. kirsan, судя по постам о проделанной работе ни чего не написал кроме манипуляций с посторонними предметами. |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
Гоблин, и это ты называеш дельнымы советамы, или всёже гонкой за постами ??? Перед тем как давать комуто какие-то замечания посмотри внимательно за собой.Я думаю ты знаеш на какой полке пирожки лежат. |
Виктор Ст., Это не мастер, и кроме того ритуала описаного выше ничего не делается. Тема достойна корзины. Я же не пишу всем что тему можешь отметить тему как решенную. За постами мне гнаться незачем. В необходимых мне ветках в профразделах. Извените за флуд. |
mihaele Участник Сообщения: 1135
[quote="kirsan"]Напряжение в сети 220...230V даже при включёной, рядом со стиралкой, электроплите .
При таком шикарном напряжении зачем стабилизатор нужен? Что то мне кажеться ты там не чего не мерял А при выключенной электроплите -- 240-250 получаеться по твоей логике
Замерей как положенно ,правельным прибором , с вкл. нагревом и с выкл. нагр. |
Прошу прощения за нарушение правила. |
