СМА Electrolux EWF1030 914791212-00 ошибка E66(тараканы)
Витек Плюс
04-01-2013 14:51
Всех с наступившим. Попала в ремонт машина Electrolux EWF1030 914791212-00. Запускается и через несколько секунд работает слив и шесть мигания завершения программы ошибка E66. Попробовал новый ТЭН, разбирал пресостат в нем были тараканы вычистил как мог, Ацетоном мыл модуль сушил феном, поменял реле ТЭНа,Все до сра... Ваши мысли?
wik77
04-01-2013 15:07
пистоны+дорожки...
Vladiмir
04-01-2013 15:10
Витек Плюс писал:
Интересно ,а если ошибка Е62,то сколько миганий будет?
Витек Плюс
04-01-2013 15:27
шесть потом два
Добавлено 04-01-2013 15:30
а цепочку кто нибудь отслеживал может подскажете где обратить внимание или вообще ногу проца отвечающую за эту ошибку
Витек Плюс
04-01-2013 19:06
Я так понимаю за эту ошибку отвечает 28 нога проца а какое напряжение должно быть при исправной машине и что если ее от паять вообще?
Добавлено 04-01-2013 19:21
у меня 2.5в
elzas
04-01-2013 20:28
Витек Плюс писал:
шесть потом два
Уверен ?
Код ошибки правильно считал ?
Проверяй J2-2 - 25нога, плюс к проверке 28 нога - J6-1 и реле.
Витек Плюс
05-01-2013 14:33
Спасибо проверю
Витек Плюс
09-01-2013 11:28
J2-2 -25 470kOm
J6-1 -28 320kOm
elzas
09-01-2013 14:38
Так всё таки ошибка какая. И на всякий случай проверь подключение тена и датчика температуры.
Витек Плюс
09-01-2013 15:34
Выпаял все реле селлектор и сдул проц тараканья куча под низом было сейчас все востановлю отпишусь
Добавлено 09-01-2013 15:39
Добавлено 09-01-2013 15:41
Ошибка шесть миганий. Проверял цепь с модуля до ТЭНа, прозванивал на мегаомах на корпус тоже все нормально
Витек Плюс
09-01-2013 16:52
Ничего не дало. Все равно включается выбирает программу блокирует замок и все начинается сбой замок отстреливает насос откачивает и шесть миганий рёв в три ручья
Витек Плюс
11-01-2013 10:14
Есть человек который может прошить проц попробую отправить модуль ему.
vlad1645
12-01-2013 20:18
Витек Плюс, попробуй тупо поменять тэн. улыбка Чем пробой на корпус измерял?
serviceman
12-01-2013 21:01
vlad1645, Влад! А проц прошить проще!
Витек Плюс
19-01-2013 22:59
Взял новый ТЭН (в индезитовской пленке) и новый NTC за одно подключил не всовывая в бак все равно ошибка. Заметил одну странность если отключить NTC то машина может налить воды начать крутить но модуль все равно будет постоянно мигать по шесть раз пару минут покрутит сольет и все стоит мигает ошибку
Витек Плюс
01-02-2013 18:50
Я Извиняюсь но что если ошибка E60
R-I-M
01-02-2013 19:07
Витек Плюс, Если доверяешь тому, что говорит СМА и не можешь точно определить последнюю ошибку, то сотри ошибку, затем запусти стирку, а когда начнет ругаться, отпаяй EEPROM, затем считай прошивку и сюда, возможно и сохранится там ошибка.
Порой мелочь, но провозишься.
P.S. После насекомых, и грызунов - задолбаешься!! Месяц уже прошел.
vrybalkin
01-02-2013 19:20
Витек Плюс писал:
Нажми пару кнопок и посмотри,что за ошибка.
Витек Плюс
06-02-2013 11:47
Все Победил сопротивление R209 было в обрыве но в схеме звонилось нормально
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWF1030 914791212-00 ошибка E66(тараканы)
  • СМА Electrolux EWF1030 не запускает программы
  • СМА ELECTOLUX EWF1030 код ошибки40?
  • СМА ELECTROLUX PW9 ошибка E13
  • Сма Electrolux EWT 825 ошибка E52
  • СМА Electrolux ошибка E 54
