м-ка Electrolux EUFG 29800X - не делает лёд
Pors
25-08-2010 21:33
На сколько возможно проверил. Сразу после включения морозилки, льдогенератор тестируется(делает оборот для сброса и обратный полуоборот для проверки уровня льда), затем ставит лоток в рабочее положение и больше ничего с ним не происходит. Разобрал механизм, проверил датчик температуры льда, наличие магнитов в механизме, менял карточку льдогенератора(для теста) - льда нет. Если напрямую подать на клапан напряжение, вода подаётся в лоток. Почему нет команды от платы, на подачу воды? Куда ещё смотреть?
robocop
26-08-2010 10:34
Pors, А какая температура в морозильнике?Приготовление льда ничинается при температуре ниже -9 град
Pors
26-08-2010 17:34
Температура в порядке, сама морозилка уже неделю в режиме -24 работает(а в действительности -27 держит). А нет ли в этой морозилке, какого-нибудь тестового режима. Мне в голову приходит только одно - датчик заполнения льдом не работает(может ведь быть, что магнит слабоват или далековато располагается от датчика?), и электроника думает что льда много, потому и не срабатывает на открытие клапана.
robocop
26-08-2010 18:03
Pors, адрес почты в личку давай
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» м-ка Electrolux EUFG 29800X - не делает лёд
  • Льдогенератор ЛТ-50 не делает лед.
  • ледогенератор Highcold SB25A ( IM25 ) не делает лёд
  • Electrolux ENB 3660 нет оттайки
  • Х-к Electrolux ENB3850, индикация.
  • Проверьте прошивку Electrolux
