Pors Участник Сообщения: 173
Собственно вообще не работает. При включении в сеть, включается и начинает морозить, но ещё не набрав температуры, где-то через 30 минут работы, выходит в разморозку. Причём из разморозки выходит только тепловым предохранителем - не электроника её выключает, а срабатывает биметалл. Иногда на экране показывает ошибку датчика. Морозилка новая, но вероятно что плата была изменена и прошивка либо битая, либо сделана не под эту модель, так как всё кроме платы проверено и является рабочим. На плате две маркировки её модели, одна точно родная прямо на корпус платы наклеена узенькая, а вторая наклеена на конденсаторы(вероятно после манипуляций с платой).
Родная маркировка:
242566701 6FAC0002 CT 1709
ERF2001P-01.A
Вторая наклейка:
242568908
s.w.: 6F O6D05
PAR: AS00036012
1 ERF2001 admin Jun23 2009
Есть ли у кого какие данные? Такая должна быть плата у этой модели морозилки или нет?
P.S.:Кстати на плате нет пустых мест, всё занято деталями, хотя по функциональности их большая часть не задействована. Я пока не встречал на электролюксах платы, функциональность которых выше, чем требуется для модели на которую они установлены. |
serviceman Гость 89.107.*.*
Pors, а ты до сих пор не знаешь,что надписи на платах почти никому и почти ни о чем не говорят? |
serviceman, это невероятно содержательный и нужный ответ. Ты плату на холодильник только на вид определяешь, или всё-таки пользуешься цифрами? Общий перегрев что-ли..., зачем флуд ненужный? Если не нашёл у себя такой информации, то мог просто не отмечаться в теме, нет ответов и ладно, попробую по-другому найти информацию. Я, кстати, ожидал нормального ответа, у тебя ведь есть много чего по люксам... а тут... огорчил...  |
serviceman Гость 88.215.*.*
| Pors писал: | | это невероятно содержательный и нужный ответ |
А вопрос у тебя сильно содержательный?Где продуктовый?Где хотя бы фото модулей? |
Плата одна, маркировки на ней две:
И фото шильды холодильника заодно:
Pors, а он разве не на гарантии?????? |
Нееет. Я его гарантия... . Этой модели ведь нет официально в России. Его привезли, а моя задача вылечить. Всё в порядке, а управление - не корректно, вот ломаю голову, что с платой делать, может она по непонятным причинам в этот агрегат попала, а может ... хрен его знает.
Главный вопрос, эта-ли плата должна стоять в этой морозилке(та-ли прошивка), или нет? Вот я и рассчитывал на твою компетентность в люксах. Через меня прошло не так уж мало подобных: люксов, аегэшек и розенлевов, но не имею на них никакой информации. Был выход только в службу заказа новых деталей, и не более  |
WARNING Участник Сообщения: 330
| Pors писал: | . Этой модели ведь нет официально в России.  |
Prod date код платы 208 61 54-26/3
20090302
и значок Ростеста есть - и по proc,,, pnc пробивается, значит в Россию всеж ввозился. |
Возможно, но российские интернет магазины ничего о нём не знают ), и на русские сайты ссылок нет. |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
Плодробного мануала на эту морозилку нет, возможно, что | Pors писал: | | не набрав температуры, где-то через 30 минут работы, выходит в разморозку. | предусмотрено при определенных показаниях датчиков и включении после перерыва.| Pors писал: | | Иногда на экране показывает ошибку датчика. | По данным, которые есть, там два одинаковых по 2к7. Может с них и начать?
Если заработает, поделись пож. прошивкой для коллекции... |
WARNING, | WARNING писал: | | и по proc,,, pnc пробивается |
не факт.Сервисная программа такой продуктовый не знает.Соответственно-серяк. |
serviceman, серяк А от какой другой модели электроника подойдёт к этой модели на 100%.
К.Прутков, датчики проверены(вешал их на AEG который с ледогенератором, выяснил, что на люксе иногда температура поднимается так высоко, что электроника не воспринимает такую температуру, и считает датчик вышедшим из строя), о разморозке после перерыва мне тоже известно, а вот прошивку как дать, не знаю. Если обратить внимание на мои темы, то наибольшее число их, по поводу электроники, слабоват Я в ней. Что получается, то сам делаю, что нет, то приходится спрашивать, как и в данном случае. |
Pors, да вот и не знаю.Ежель бы модулек в руки,да к сайдкику подкинуть..а так.......только гадать остается |
serviceman, к чему подкинуть?... Как вытащить имеющуюся прошивку, где взять оригинальную и как залить в плату? Огромной разницы ведь нет, какая карточка? всей работой управляет прошивка... |
Если ошибку датчика показывает есть сомнения, что дело в прошивке. А какие имеешь возможности по измерениям в блоке? Или может отправишь блок в Питер с оказией? Я проверю на столе. |
| Pors писал: | | к чему подкинуть? |
к сайдкику.Это Люксовский фирменный программатор.Шьёт и проц и ПЗУ.Но ты далече посему тут помочь не смогу. |
Вылетело из голов, что в дальнем углу стоит электролюкс с ледогенератором, на котором второе не работает - команды не поступает. Попробую поставить эксперимент и поменять платы местами, посмотрю что будет... всё-таки из одного места прибыли, мало-ли чего.
К.Прутков, чем отправить-то? сам не езжу туда, некогда.... да и не за чем, и не на чем
serviceman, а я и подумал, причём тут американский PDA? А это ты так программатор обозвал. На сколько далеко? Я неподалёку от Питера.
Ладно. Поковыряю, поэкспериментирую. Позже отпишусь. |
Выдалось время для продолжительного теста и проблема решилась. В голову пришло логическое объяснение поведения блока управления. После включения морозилки, при наборе температуры, в какой-то момент, перестаёт изменятся температура воздуха и испарителя в сторону понижения, постояв без изменений и даже начав повышаться, "мозг" решает, что испаритель обмёрз и выходит в оттайку. После разморозки снова всё начинает работать в необходимом режиме и опять остановившись в наборе температуры, электроника снова выходит в разморозку, и повторив действия уже решает что неисправен какой-либо из датчиков и останавливает работу аппарата. serviceman, есть такое в программе или Я слишком хорошо подумал о инженерах Electrolux?
Стал выяснять из-за чего вдруг перестаёт морозить, причём стопорится при разных температурах, то на -15 встанет, то -4, а то и ниже +10 не идёт, а компрессор при этом работает. Проколол систему. В покое давление вроде как в норме, после запуска некоторое время давление соответствует рабочему, а потом начинает плавать Видимо в системе завёлся "таракан" Решил добавить газа до правильного рабочего давления и понаблюдать за работой, может покажет где проблема. Всё вроде подровнял, а давление начало нереально скакать, через пару минут " таракан" попался. В системе произошёл какой-то хлопок и чуть ниже пайки линии всасывания на компрессоре, произошло резкое полное обмерзание оного.
Выпустил газ и отрезал чуть выше пайки, надломил срез и оттуда показалась белая хрень. Потянул и вытащил из компрессора кусок поролона около 15см длиной. Судя, что он был на месте пайки, то попал он сюда уже после пайки, иначе расплавился бы, значит попал он из испарителя, но как он там оказался?
Итог: просто повезло что поролон ни за что не зацепился и после манипуляций с давлением, выдавило ближе к выходу . Спаял систему, заправил и всё заработало, как и должно было работать. Всем СПАСИБО за внимание.
Добавлено 03-08-2010 21:34
Вот же блин Даже на Люксе при сборке косячат  |
