nikbob Новичок Сообщения: 2
Анамнез: Круглосуточная работа компрессора, Т = -3*С, возросшее электропотребление (замечено хозяйкой по платежам за эл.энергию). Вскрытие показало заклиненный на разморозке таймер, нагретый ТЭН испарителя, мертвый ТЭН поддона, намороженный лед вековой давности. После полной разморозки, обхода таймера и отключенияТЭНов, не работающем вентиляторе достигнута Т = -18*С (на уровне капилляра), но постоянная работа компрессора осталась. На регулировки датчика -реле температуры 145-2М не отзывается.
Вопрос - "где порылась собака"? |
Bruster Забанен  Сообщения: 33
Бывает так, что ТЭН сгорает таким образом, что замыкает цепь. Бывает, что кулачки в термостате свариваются, но очень редкое явление. |
Контакты термостата исправны, проверено путем помещения его капилляра в испаритель, щелкают отключая компрессор. Также в даташите на датчик -реле температуры 145-2М указана Тоткл = от -20* до -33*С в зависимости от режима и модификации, следовательно постоянная работа компрессора вызвана причиной по которой почему-то не нагоняется мороз. Я так думаю. |
Ну тогда проверяй на утечку. |
Кудесник Предупреждений: 1 Сообщения: 90
| nikbob писал: | | После полной разморозки, обхода таймера и отключенияТЭНов, не работающем вентиляторе достигнута Т = -18*С (на уровне капилляра) | не понятно, как без работы вентилятора делаете замеры температуры? Как обмерзает испаритель? Нагрев компрессора? Что показало вскрытие системы? Какое давление на низкой стороне? Сколько по времени не отключается.....???
Добавлено 11-02-2011 00:07
| Bruster писал: | | Ну тогда проверяй на утечку. |
Ну, так сразу категорично наверное не стОит заявлять, причин может быть несколько, мало информации и выводы делать рано! |
А таймер пробовали менять или чистить?
Стало быть цепь не размыкается. |
| Bruster писал: | А таймер пробовали менять или чистить?
думается, что таймер был весь во льду, ТЭН поддона каплепадения неисправен, его заменить, всё это дело собрать, включить, поставить на прогон, результаты сообщить.  |
Vitaliy0072 Участник Сообщения: 64
а как на счет термо-реле испарителя (как на стинолах), имеется? Таймер оттайки запускал от 220 В с сети, двигатель таймера слышен в работе? Часто встречаю на стинолах выход из строя термореле и последствия сгоревший один или оба тена. Меняю термореле и сгоревшие тены и работает отлично.а как на счет термо-реле испарителя (как на стинолах), имеется? Таймер оттайки запускал от 220 В с сети, двигатель таймера слышен в работе? Часто встречаю на стинолах выход из строя термореле и последствия сгоревший один или оба тена. Меняю термореле и сгоревшие тены и работает отлично.
Добавлено 08-07-2011 18:37
чета ответ дважды вышел. Ссори |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
И что получается в результате умножения два на два? Неужели пять? Во всей теме увидел только один разумный ответ -
| Кудесник писал: | не понятно, как без работы вентилятора делаете замеры температуры? Как обмерзает испаритель? Нагрев компрессора? Что показало вскрытие системы? Какое давление на низкой стороне? Сколько по времени не отключается.....???
Температура срабатывания термостата не имеет прямой связи с температурой воздуха в морозилке. Зависит от места крепления капиллярной трубки. Это так, информация к размышлению. В остальном, надо сначала провести диагностирование холодильника и только после этого делать какие-то выводы. |
