Прошить блок ПММ Electrolux ESF67060XR ошибка i20 по Москве
VVN
19-12-2017 23:30
ошибка i20
прошивка конфига SW EMJ24_FR
911414016/03
все бывалые запчасти проверил сразу.
wik77
19-12-2017 23:34
Даю адрес где тебе сделают-ул.Петра Романова д.15 вход со двора..
VVN
20-12-2017 08:30
wik77, Спасибо, за быстрый ответ!
alexu63
20-12-2017 09:27
а что при 20й ошибке надо шить? или я что то пропустил?
34rus!
20-12-2017 13:34
alexu63 писал:
Пропустил конечно, разве не видишь ТС
VVN писал:
Всё что ниже ни чего не значит...
Dukat
20-12-2017 17:11
alexu63 писал:
Да тут действительно другого выхода нет:
  pmm_lux.jpg  38,27 КБ  Скачано: 21 раз(а)
wik77
20-12-2017 21:01
Прошили?
VVN
20-12-2017 22:39
wik77, Сегодня не получилось заехать, завтра обязательно! Тест делал, прес. чистый и датчик загрязнения в норме. просто дальше уже не знаю питание на модуле и цепи преса. в норме, вот и остается модуль. Да я не написал ошибка не всегда выскакивает! alexu63, alexu63, 34rus!, Dukat, Спасибо за ответ по теме.
alexu63
21-12-2017 00:15
VVN, питание пресса не причем, там проблема в частоте при пустой камере, обычно новый пресс и тест режим помогал для ....
fredis
21-12-2017 09:50
помираю со смеху!
VVN
21-12-2017 10:15
fredis, Гусарам, молчать!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Прошить блок ПММ Electrolux ESF67060XR ошибка i20 по Москве
  • Логический блок СМА Electrolux EWN 1020
  • Блок на Renesas R5F21276NFP, как прошить?
  • Стиральная машина ELECTROLUX EWF 1086 блок питания.
  • СМА ELECTROLUX PW9 ошибка E13
  • Сма Electrolux EWT 825 ошибка E52
