ПММ Electrolux ESF2430W, ошибка 3.
-GO-
07-02-2014 12:04
Добрый день. Посудомойка Electrolux ESF2430W, 911559014 01. Выдаёт ошибку 3. Всё проверил: аквастоп, пресостат, клапана и.др. Все исправно, звонится до модуля. Сбрасываю ошибки, запускаю тест, если быстро переключать режимы теста всё отрабатывает. Но спустя время (20-40сек) снова выскакивает ошибка 3, включается помпа. Снова чищу ошибку, через время тоже самое. Все подозрения на модуль, на плате всё чисто. Угостили "якобы новым" модулем, посудомойка с ним ведёт себя также (ошибка 3). У кого нибудь уже попадалось подобное?
34rus!
07-02-2014 12:31
-GO- писал:
ошибка 3,
Моргает что ли 3 раза? это i30. но сути пока не меняет.
-GO- писал:
-GO- писал:
Что значит звонится? Напряжение на модуле с отключенным и сработанным датчиком измерялось?
-GO-
07-02-2014 14:39
34rus! писал:
Да
34rus! писал:
Прозванивал аквастоп, пресостат, термодатч. ... (Короче все) на разъемах которые подключаются к модулю. Были случаи плохого контакта на клеммах проводки. Всё как по схеме прозванивается.
Напряжения на мерял, померяю.
-GO-
14-02-2014 17:24
34rus! писал:
Переключатель аквастопа просто переключает питание с модуля на помпу, там 220 сетевое.
Пресостат тоже коммутирует 220 на модуль и ТЭН.
-GO-
04-05-2014 22:14
Проблема решена заменой модуля.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Electrolux ESF2430W, ошибка 3.
  • Сма Electrolux EWT 825 ошибка E52
  • СМА Electrolux ошибка E 54
  • СМА ELECTROLUX PW9 ошибка E13
  • СMA Electrolux EWS 1030 ошибка E60
  • ПММ Electrolux esl47710r ошибка 42
