Духовка Electrolux EOC66800 X Опознать элементы.
Вов4ик
15-05-2016 20:40
Духовка Electrolux EOC66800 X.
Prod.N: 949713173-01 Ser.N: 215 05323
Принесли в ремонт панель управления и силовую плату.
В сеть пошло 380, вспух транс (обрыв первички). Транс подобрал, включил с панелью- светится, работает, на все нажатия откликается. Повезли клиенту, подключил- тишина...и тут через пару сек маленький бабах. В итоге КЗ по питанию микрухи U2 (CD74AC14M); Ушла в КЗ КРЕНка 5в и разнесло U3 SMD-8. Это всё по питанию выхода 5в. Вот с U3 загвоздка: На корпусе маркировка 293 и ниже то ли 6715D, то ли G715D. Я по всякому пробовал искать, никаких вариантов. Ещё вопрос по термодатчику, его сопр.-530Ом. Правильно это или нет? Этот датчик идёт по цепи на ту самую U3.
PS:В процессе проверки ещё обнаружено КЗ на корпус выв.26 РЕ0/TDO контроллера U1 ST72F325. В розетке клиента 236в. Почему всё повылетало, ума не приложу. Может просто по совпадению пробило КРЕН и от этого все последствия..
Sla70
16-05-2016 05:08
LM393
Вов4ик
16-05-2016 13:48
Sla70, Спасибо за ответ. Но может тогда логичнее будет LM293?
Sla70
16-05-2016 19:33
Конечно,LM293,LM393.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовка Electrolux EOC66800 X Опознать элементы.
  • Кофемашина ELECTROLUX ECG 6200 опознать элементы
  • духовка ELECTROLUX -EOB67000X ошибка f-08
  • Духовка ELECTROLUX EOB67000X выдает F9
  • Духовка Electrolux EOB33100X - выгоревшие резисторы
  • встраиваемая духовка electrolux модель eob68713 x не греет
