духовка ELECTROLUX -EOB67000X ошибка f-08
rufus555
23-03-2012 18:29
день добрый!!духовка ELECTROLUX -EOB67000X p/d 944182802 01 после того как залили панель управления включился демо режим...режим я снял .. шкаф светит ошибку f-08 проверил всё кроме датчиков..помогите распознать ошибку..есть подозрение что не исправен модуль управления ...может мануал есть у кого по кодам ошибок??? поделиться плиз..
Алесей
24-03-2012 05:15
F8
No connection between power electronics and
input electronics
Check connection line - replace electronic systems if
necessary
rufus555
24-03-2012 06:49
во как.. спасибо за расшифровку будут заказывать нужную деталь..тему закрываю.
Budkoalex
05-09-2014 19:07
Я Нашел!!! В моей духовке Для связи между модулями стоят две микросхемы 74AC14 и 74HC14. После внимательного осмотра Обнаружил плохую пайку одной из них. Я думаю, прежде чем менять модуль, не лишним будет заменить сначала эти две микросхемы. Одна на плате таймера, другая на силовом модуле.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» духовка ELECTROLUX -EOB67000X ошибка f-08
  • Духовка ELECTROLUX EOB67000X выдает F9
  • Духовка Electrolux EOB33100X - выгоревшие резисторы
  • Духовка Electrolux EOC66800 X Опознать элементы.
  • встраиваемая духовка electrolux модель eob68713 x не греет
  • Духовка ELECTROLUX EOB 33100X партномер наружного стекла
