Tabas Участник Сообщения: 33
Холодильник Elektrolux
Model ENB 3851X
Type CBFF380 1C
Prod. No. 925033206-00
Ser.No. 70620006
При включении нет никакой индикации, на плате все напряжения в норме, Проблема в прошивке???
Если да, помогите с прошивкой, Заранее благодарю!
xarl Участник Сообщения: 1193
Tabas, прошивку в студию....  |
Tabas, прошивка нормально... |
Подскажите где искать проблему |
Холодильник заработал!
Всем спасибо
При включении удерживал нажатой кнопку,на фото самая левая., прозвучало три сигнала, после включился индикатор, кнопка работает как вкл\выкл
На панель данная кнопка не выведена.
Назначения какое этой кнопки? |
Oleg456 Участник Сообщения: 251
А в инструкции на этот холодильник эта кнопка есть и на панели она есть называется кнопка ON/OFF включить или выключить холодильник. |
Да , действительно в инструкции эта кнопка есть а на холодильнике нет, есть кнопка выключения но она разрывает цепь питания 220В, то есть полностью обесточивает хол.
тогда вопрос, как включить хол. при программном отключении, что наверное и было с самого начала. |
ortodox57 Участник Сообщения: 48
| Tabas писал: | Да , действительно в инструкции эта кнопка есть а на холодильнике нет, есть кнопка выключения но она разрывает цепь питания 220В, то есть полностью обесточивает хол.
отверстие маленькое в панели сделать и спичкой.  |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1286
Tabas, исправьте заголовок темы, краткое описание проблеммы |
Всем спасибо!
Пока работает. А все таки, кроме спички, есть ли какой то способ включить.
Как изменить заголовок темы не нашел. |
Tabas, самое первое сообщение редактировать |
