Холодильник Electrolux ENB 3660 не включается
MasterS100
25-12-2008 19:25
Холодильник Electrolux ENB 3660, история такая: Заказчик от города живёт далеко, Общались по телефону. Выяснилось, после полной разморозки примерно 7 дней холодильник работает нормально, потом перестаёт работать хол. отдел. Когда приехал на место холодильник вообще не включился (вернее компрессор). Кнопки нажимаются, Светодиоды загораются а компрессор не включается.
Тэны прозваниваются, термодатчики показывают прим.одинаково. Кнопка, геркон, всё ок. И ещё, холодильник не выключается кнопкой вкл\выкл как написано в инструкции. Снял блок , куда дальше? Помогите кто может.
mikola
25-12-2008 20:18
PNC?
Тест запускал?
MasterS100
26-12-2008 10:26
mikola, до теста не дошло. Обнаружилось два неисправных конденсатора в стабилизации, после их замены, схема на макете работает как положено а на хол-ке узнаю завтра.
MasterS100
28-12-2008 07:06
Итог: два конденсатора 220мкф-35в и.... Пока всё работает.
АлександрСамара
10-07-2009 00:25
Спасибо за тему, то-же самое было в ENB3660 улыбка
junior1
30-01-2010 12:54
Спасибо большое, аналогичная неисправность в ENB3260. Конденсаторы поставил 470мкф-50в.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Electrolux ENB 3660 не включается
  • Холодильник Electrolux ENB 3660 S маркировка smd ключей
  • холодильник Electrolux ENB 3660 нужны названия микросхем
  • Electrolux ENB 3660 нет оттайки
  • Холодильник Electrolux ER8913B - не включается ХК
  • Холодильник electrolux erb 3500 не включается
