х-к Electrolux ERW 33910X не включается
Igru
Гость 89.31.*.*
07-04-2009 17:50
Люди! Помогите Прошу помощи ! Х-к Electrolux PN 923802006 Скачок напряжения сети привел к сгоранию резистора 100 Ом и варистора на плате управления. При включении, после замены, периодически пищит зумер. Индикации нет. На кнопки не реагирует. Что может быть?
luca
07-04-2009 18:14
Igru, это так он просит вызвать механика!
lsn59
09-04-2009 13:39
смотри блок питания проца, т.е. видимое устранено, теперь надо искать дальше, диод, стабилитрон, кондер
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» х-к Electrolux ERW 33910X не включается
  • Холодильник Electrolux ER8913B - не включается ХК
  • Хол.Electrolux ENB3851X не включается, ON/OFF нет на панели
  • Холодильник electrolux erb 3500 не включается
  • Холодильник Electrolux ENB 3660 не включается
  • холодильник electrolux ERZ 3600x не включается
