Плита ELEcTROLUX EKC 60751X нереагирует сенсоры
GUNCHA
17-05-2008 22:25
PNC 9479001-06.При включения загорается весь дисплей на пару секунд,потом высвечивается 420 тоже пару секунд,птом появлается время 12:00 и симбол часы миргает.Сенсоры на прикосновени нереагирует.Плита работает ha 380V.При поломке работала духовка, на дисплее появилис часы и полная шкала мощности.Может кто нибудь сталкивался стакои проблемои.
mihaele
19-05-2008 08:09
А блокировка от детей не включена случайно??
GUNCHA
19-05-2008 18:52
Сегодня провозился снеи полдня и пришёл к решению что неисправна плата управления,закажу,поменяю,тогда напишу о результатах.
Алесей
19-05-2008 19:42
GUNCHA, Блин.. Ни разу такой еще не встречал.. Она и впрямь на 380В я сначала и не поверил.. А зачем там ручки четыре штуки?? Ежели плата вроде??
WARNING
19-05-2008 20:54
GUNCHA,красивый прибор ,похоже завис в режиме DEMO MODE .
Добавлено 19-05-2008 21:07
4-ручки (PERFECT2) потенциометры для кода мощности керамики .СЛОЖНАЯ начинка...
Алесей
19-05-2008 22:03
WARNING писал:
Переведи..
WARNING
19-05-2008 22:19
Алесей, приветствую ,ручкой задается ( изменением.R) код для контроллера ,который им считывается и переводится на время вкл.варочной зоны(уровень мощности).Фактически делитель 0-5В
GUNCHA
19-05-2008 22:20
Сенсорние клавищи нереагирует.Если разобрать,под дисплеём есть простие кнопки.Из них некаторые работает,даже можно запустить духовку.Там неработает кнопки,вкл,моде,+.Думаю что там процесору сбилас прошивка.Пробывал ивыход из режима демо,неполучилось.СПОСИБО WARNING за собщение.
Добавлено 19-05-2008 22:26
И когда работает духовка,работает конфорки.Одни конфорки неработает.
WARNING
19-05-2008 22:27
GUNCHA, и все же прими вовнимание совет, сервисные действия нодо производить БЫСТРО ,это особенность сенсорных плит любых брендов.
Добавлено 19-05-2008 22:29
GUNCHA, добавь чуток орфографии улыбка
GUNCHA
19-05-2008 22:36
Завтра попробую ещё,но думаю что не поидёт.
GUNCHA
20-05-2008 22:12
Неполучается запустить плиту,буду заказывать новую плату.
GUNCHA
21-05-2008 20:46
Сегодня взял перепоял плату дисплея,потом спиртом промил плату дисплея и плату сенсоров,и заработала.Сеичас можо и демо вкл. и выкл.,также с защитой от детеи.Сегодня проработала пол дня.Наверно будет работать.ВСЕМ СПОСИБО ЗА СОВЕТЫ.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Плита ELEcTROLUX EKC 60751X нереагирует сенсоры
  • Индукционная плита Electrolux EHD60020 P шлейф BC1-BC4
  • Индукционная плита Electrolux EHD 60100P опознать деталь
  • Zanussi ZKT 663 LX плохо срабатывают сенсоры
  • поверхность ARISTON KBT 6124D не работают сенсоры
  • Варочная поверхность Kaiser KCT3945 - сенсоры под кнопками
