Варочная панель Electrolux EHS6651- Ошибка U8
Станислаф
07-09-2013 11:11
Работает некоторое время потом начинает мигать, трещат реле и выбивает ошибку U8
Снял модуль начал греть феном различные детали... в итоге нашел...
как только микросхема TNY264 нагревается до 130 градусов начинает глючить...
смотрел даташит, ее рабочая температура 125 градусов...
и на этом месте я в тупике...
модуль был горячим, когда я его извлек (10 мин. после работы), до 130 градусов я думаю он разогрелся...
нарушена теплоизоляция модуля? или проблема в микросхеме? замена на TNY268 поможет? хотя рабочая темература такая же...
saltison2007
07-09-2013 21:18
а проверить напряжение питания до и после глюка???.....если тебе нагреть голову до темп. 130 гр. сможеш трезво мыслить...???
shov244
08-09-2013 12:01
saltison2007 писал:
Да ладно ... видишь же ТС в тупике . Горелых элементов нет , перемыкать нечего . Хотя действия по ремонту напрашиваются сами по себе ... без всяких высвечивающих ошибок .
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Варочная панель Electrolux EHS6651- Ошибка U8
  • Варочная панель Electrolux EHD 60100 P ошибка E8
  • Варочная панель ELECTROLUX EHS 60210P ошибка Е-9
  • Варочная панель Electrolux EHD 60160P, ошибка Е9
  • Варочная панель Electrolux EHS60160X ошибка E8
  • Варочная панель Electrolux EHD68210P E9
