34rus! Участник Сообщения: 1679
Варочная панель Electrolux EHD68210P 949594169 выдает ошибку E9(неисправна сенсорная панель)
Визуальный осмотр дефектов не выявил, замер напряжений, тоже отклонений не обнаружено 5 и 14 вольт присутствует.
При включении происходит "опрос" загораются индикаторы поочередно правой потом левой сенсорной панеле после чего высвечивается ошибка на правой панели E9, может правда загореться на обоих.
Правая панель вроде как ведущая, но всё равно гложит вопрос кто инициатор и виновник в данной проблеме, их две и стоимость не малая, как бы не ошибиться.
Связь с основными блоками через оптопары, обмен вроде как идет(импульсы присутствуют) но какие они должны быть?
Куда направить взор для решения проблемы?
Если что то коряво изложил спрашивайте, расскажу!
В общем нужна помощь клуба.
Сергей333 Участник Сообщения: 411
34rus!, у меня такая же проблемка, только с EHS60210P. Симптомы и замеры теже как и у тебя. Единственное, мою панель принесли вместе с духовым шкафом Samsung (один клиент), по плате которого явно видно что перенапряг был.
34rus!, что касается наших тем, явно что проблема с платой интерфейса (верхняя), но поднять её на компоненте - большой вопрос. Скорее всего проблема или с процем или один из фотодатчиков глючит.
Если будет какая небудь дополнительная инфа - отпишусь... |
| Сергей333 писал: | | один из фотодатчиков глючит. |
Сергей333, У меня нет фотодатчиков.
Ниже фото одной из сенсорных панелей(правой), общий вид и оптопары о которых говорил
rza Участник Сообщения: 356
| 34rus! писал: | | Правая панель вроде как ведущая, но всё равно гложит вопрос кто инициатор и виновник в данной проблеме, их две и стоимость не малая, как бы не ошибиться. |
При неисправности силовой(-ых) платы загораются другие ошибки. При 9ой - засада внутри интерфейсной платы. Чем вызвана - не знаю, менял. |
rza, Понятно что интерфейс виноват, но выкидывает ошибку иногда оба, неужели оба менять надо? |
| 34rus! писал: | | но выкидывает ошибку иногда оба, |
невнимательно прочитал, сразу и не понял, что там два интерфейса |
Со страху(сроки поставки большие, стоимость большая, не сделать бы хуже, а то ещё потребуется вернуть изделие), интереса ради, раскидал плату управления, таки проблема пока в правой сенсорной панели.
Теперь кастрюльки притаранить надоть, какие туда подойдут? Что бы не рыть инструкцию по нету, может кто подскажет пока? |
| Цитата: | | Теперь кастрюльки притаранить надоть, какие туда подойдут? Что бы не рыть инструкцию по нету, может кто подскажет пока? |
те, к которым магнит "прилипнет", с чистым ровным дном, желательно потолще. |
34rus!, старые эмалированые кастрюльки отлично работают на индукции. У меня (как я и предполагал выше) в блоке питания два кондера "беременные". Но после их замены ситуация таже, загораются и тухнут поочереди левые и правые линейки индикаторов, пару секунд тишина, потом опять загорается правоя линейка, тухнет и ошибка Е9. Что кстати более точно она означает? Замыкание в сенсорах или наоборот проц их "не видит" ?
Сенсор 34rus!, у меня такой же... |
| Сергей333 писал: | | Что кстати более точно она означает? Замыкание в сенсорах или наоборот проц их "не видит" ? |
Скорее всего первое, хотя не исключаю и второго. Расшифровки точной нет, | Цитата: | Неисправность сенсорной
системы панели
управления. замените
панель управления. |
Рано радовался, собрал поверхность , включаю в розетку загораются поочерёдно правая, левая панель и стоит в ожидании.
Нажимаю сенсор включения, загораются светодиоды , щёлкает реле на левой силовой плате, там же включается вентилятор, пищит один раз левый сенсор потом четыре раза правый, на правом индикаторы гаснут, щёлкает реле на левом силовом блоке ещё один раз пищит левый сенсор и поверхность отключается, при попытке включить поверхность всё повторяется.
Это что за хрень? Ошибок не выдаёт. |
| 34rus! писал: | | Расшифровки точной нет, |
E9 Неисправность сенсорной системы панели управления.
Отключите варочную панель от электросети на 30 секунд. Если код неисправности не исчезает после 1 минуты работы, замените панель управления.
Добавлено 06-12-2012 10:48
34rus!, почту скинь, мануал отправлю. |
rza, Спасибо, то что ты процитировал, я писал Сергей333, на его вопрос.
Переставлял местами силовые платы, они одинаковые. Ситуация изменилась только в том что вентилятор и реле стали срабатывать на правой стороне, т.е которая(силовая плата) и ранее включала вентилятор и щёлкала реле.
Получается что проблема ещё и силовой модуле, не радостно.
rza, За мануал спасибо, если он стандартен и на мои вопросы не отвечает, то он не нужен. | 34rus! писал: | включается вентилятор, пищит один раз левый сенсор потом четыре раза правый, на правом индикаторы гаснут, щёлкает реле на левом силовом блоке ещё один раз пищит левый сенсор и поверхность отключается, при попытке включить поверхность всё повторяется.
| 34rus! писал: | | если он стандартен и на мои вопросы не отвечает, |
на вопросы он не отвачает, но в нем хотя бы есть вход в сервис для индикации KITE.
Добавлено 06-12-2012 13:15
| Цитата: | | Переставлял местами силовые платы, они одинаковые |
перемычку на платах переставлял? |
| rza писал: | | перемычку на платах переставлял? |
Нет, какая перемычка?
| rza писал: | | есть вход в сервис для индикации KITE. |
А именно это в личку влезет?
Завтра посуду принесу, после попыток пропаять силовой модуль, появилась возможность закбокировать, таймер (вроде) выставить |
| 34rus! писал: | | Нет, какая перемычка? |
BC1-BC5 на одной из плат |
rza, Спасибо.
Панель уже трудится у клиента.
Вчера не вытерпел, сгонял за кастрюлей, одел стекло, и куда "дурное" управление делось... |
deltov Участник Сообщения: 393
Вроде тема решена, но так и не понял в чём заключался ремонт. Или просто собрал - разобрал, а оно само и заробило? |
deltov, Седьмой пост основная проблема.
Далее пропай силовой и сборка. Без стекла просто реакция сенсорной панели корявая была.
К сожалению радость была не долгой, пару месяцев всего.
Замена устранило проблему. |
ddd-ekb Новичок Сообщения: 1
итог ремонта подобной панели с е9
1 на плате проца только керамика, добавил электролит 100мкф
2 датчик сети сделан на резисторе 1к, кондёре 0.1мкф и 817м оптроне, надо расстрелять этого изобретателя, переделал на 68к и кондёр заменил на диод 4007
3 шим в бп не тянул несколько реле одновременно, именно сам шим, а не кондёры
всё ожило и работает |
RusT82 Новичок Сообщения: 1
Панель 94959613401
Ошибка E9
Разобрал, почистил плату от жира, работает.  |
ALES Шпиён  Сообщения: 3102
А теперь попробую немного внести ясность. В результате двухдневной битвы с EHF16547 пришлось разобрать и разрисовать половину блока управления, но до истины таки докопался.
Итак, что такое Е9 - это непонимание процессором состояния органов внешнего воздействия, точнее состояние сигналов на входе настолько нелогично, что проц вырубается. Также может быть что проц тупо помер по внешним портам (но это реже).
Например в моём случае есть два генератора меандра, каждый заходит на свою часть сенсора, поднося палец мы создаём ёмкость, которая "глушит" меандр, соответсвенно уровень сигнала падает, что регистрируется и преобразуется мультиплексором, поступая в 8битном состоянии на входы проца управления.
Если один из генераторов "загасить", проц не понимает отчего у него половина клавиатуры вынесло, и сваливается в ошибку. Каждый генератор меандра работает в паре с генератором накачки заряда. Нет накачки - уровень сигнала падает и опять Е9.
Ну, это всё, для господ профи будет более чем достаточно, ламерам не скажет ровным счётом ничего, можете не гробить блок, ибо новый стоит немножко дохренища.  |
shurkos Новичок Сообщения: 14
Electrolux juno jhd60020x ошибка Е99 (по сути, видимо, та же неисправность блока управления).
Но иногда удается включить, и печь абсолютно нормально работает, но чаще - Е99.
Что сделано: Тему прочел перепаял электролиты, несколько отбраковал, напряжения +5 есть. Пропаял все, что плохо выглядело, подпаивал керамику по входу на блок управления - результат не изменен.
Идеи закончились. Куда еще копнуть? |
