foxy91 Новичок Сообщения: 6
Иногда включается, иногда нет. Когда включена может какое-то время поработать, потом опять выключится и так по кругу.
Реле включения на слух срабатывает исправно (т.е. четко отрабатывает вкл/выкл), внутрь пока не лазил. Остальные конфорки работают как надо.
Что там еще может косячить кроме реле в такой ситуации?
Может кто подскажет какие реле там используются, я бы прикупил перед тем как лезть. |
lealex Новичок Сообщения: 16
Возможно в самой конфорке обрыв ленты, при включении нет ярко выраженных точек? |
Нет, светится в полный накал как здоровая. |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
реле можно заменить, хуже не будет. проверить теплушки (если они там есть, на каждую камфорку своя) |
Так я и хочу поменять, может кто подскажет какие там стоят, я бы сразу купил до вскрытия. |
xarl Участник Сообщения: 1188
foxy91, так сразу - курил...  |
vl1809 Участник Сообщения: 61
foxy91, если б вы почту читали. Давно поняли, что покупать. |
Warg Новичок Сообщения: 20
вырубается именно одна конфорка, или полностью все? ошибки при этом кажет или нет? |
vl1809, Спасибо за информацию. Почту, которую использую при регистрациях не проверяю, ибо она очень быстро превращается в помойку из-за спама.
Warg, Нет, только одна, ошибок никаких. Вырубается именно самая часто используемая конфорка (точнее даже самая используемая центральная часть), потому подозрения на реле, может контакты уже подгорели. Ну или как отметили выше на теплушку. |
Значит смело можно вскрывать реле, не выпаивая с платы (естественно обесточив), и визуально оценивать состояние контактов. В большинстве случаев достаточно снять верхнюю часть "кожурки"... Снимать реле, подавая питания на катушку и проверять контакты мультиметром может оказаться бесполезно, т. к. при "прозвонке" и при работе под нагрузкой, дефектное реле может давать абсолютно разные результаты. |
Смысл этой проверки? Какое реле глючит известно. Его нужно просто заменить. |
Соглашусь, нет смысла в такой проверке. Проще проверить так: посмотреть приходит ли напряжение напряжение на обмотку реле и проверить есть ли при этом напряжение на коммутирующих контактах.
По моей проблеме: вскрыл, проверил реле, так и есть, виновато оно, щёлкает исправно но коммутирует через раз. Но, как оказалось, там используются 2 типа реле: на 10А и на 16А. У меня вылетело на 10А. |
Если включите мозг, поймете, что совместимы |
Вов4ик Забанен  Сообщения: 59
Так много слов написано, а дело то плёвое. Вскрыл панель, взял тестер. Если в момент включения реле конфорка не светит- меряешь напругу на конфорке, нет- значит реле под замену. Чистить контакты бесполезно, там уже выработка от искрений, надолго всё равно не хватит. Если на входе конфорки есть напряжение, смотришь термостат через который далее поступает напруга на саму спираль. |
