Eizo FlexScan F55S MA-1786. Вход в сервис?
Список форумов» Мониторы
leopol*d
02-07-2009 16:14
Заменил видеоусилитель VP603 на LM2407T, теперь надо картинку подрегулировать. Контраста добавить и баланс ч/б подправить. Кто знает как у него это делается? Есть сервис режим или как-то по-другому? Или придется резисторы подбирать? рёв в три ручья
SanAlex
Мастер
02-07-2009 18:39
leopol*d писал:
Есть тут один мастер по EIZO. Подождем, должен подтянуться. улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
03-07-2009 03:06
Там вроде как только в меню надо зайти и и яркость по каждому лучу выставить.
Сервис режима по-моему в нем нет. Только обыкновенное меню.
leopol*d
03-07-2009 12:42
В пользовательском меню нет регулировок по лучам. Есть только регул. цветовой температуры. И "крутилок" нет. гы-гы
MV1971
10-08-2009 17:02
Я уже точно не помню и монитора под рукой нет, но там вроде в цветовом меню есть 2 режима : Standard и Custom.
Надо переключить на Custom там есть регулировки GAIN и CUTOFF.
По крайней мере в F56 и T57 они были, насчет F55 не совсем уверен.
Список форумов» Мониторы» Eizo FlexScan F55S MA-1786. Вход в сервис?
  • EIZO FlexScan F77S определить детали
  • EIZO Flexscan F730 (MA19B0) нет высокого напряжения
  • EIZO Flexscan T962 Проблема отображения interlaced сигнала
  • EIZO F55 нет высокого
  • Про EIZO F56.---Донор????
