Rodrigo_F Участник Сообщения: 134
МФУ Xerox Phaser 3100 MFP/S. Перепрошивка. Что бы «вылечить от жадности».
В начале сделал по этой ссылке:
http://www.texnotron.com/printers/254-xerox-phaser-3100-mfp-zapravka-k ...
Выпаял МС 24С16, залил в нее прошивку на 12000 страниц. Не помогло, пишет «Ошибка флеш».
Потом нашел ссылку:
http://forum.a3print.ru/index.php?showtopic=7778
Там добавлено еще отпаивание и перемыкание ножек МС 24С16:
7 проверяем работу аппарата
8 если работает отпаиваем подымаем 7 ногу
9 делаем перемычку между 7 и 8 ногой
10 проверяем работу аппарата))))
Два раза выпаивал МС 24С16 и заливал в нее прошивку(т.к. один раз сделал ошибку выполнив пункт №7 два раза). Результата нет. Пишет «Вставьте карту тонера».
Еще нашел ссылку:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3295870
Там еще сказано про МС 93AA46B. Нужно еще перемкнуть у нее ножки 1 и 4. Но для этого же надо снова выпаивать 24С16 и перепрошивать ее заново, т.к. дамп в ней уже изменен.
Но это я пока не проделывал, а обращаюсь за советом к вам. Уже несколько раз выпаивал для перепрошивки МС 24С16 и на плате уже стали отваливаться дорожки. Можно идти путем перебора вариантов до победы, но плату печатную жалко. Угроблю.
Как правильно перепрошить данное устройство МФУ. Я заливал прошивку на 12000 страниц. Может другую надо. Есть еще файлы dump-0-2.04u(2.05w и 2.07g).e2p.
Вот снял данные инфы с аппарата:
boot cs B54E
V. v3.01
версия ПО:
LFF1V2 cs=B820
V. v2.07m |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| Rodrigo_F писал: | | и на плате уже стали отваливаться дорожки |
Купи смарт-карту за 300 рублей.
| Rodrigo_F писал: | | Есть еще файлы dump-0-2.04u(2.05w и 2.07g).e2p. |
и
| Rodrigo_F писал: | boot cs B54E
V. v3.01
версия ПО:
LFF1V2 cs=B820
V. v2.07m |
можешь сопоставить? |
urich Участник Сообщения: 295
BBM, левая смарткарта с этой прошивкой не работает |
urich, не пробовал, но сказано, что на новые. В четверг куплю, попробую. |
shura_gam Предупреждений: 1 Сообщения: 109
V. v2.07m вроде пока только на программаторе Fullом |
| shura_gam писал: | | V. v2.07m вроде пока только на программаторе Fullом |
Вы имеете ввиду какую микросхему "заливать" программатором - 24С16 или CAT93C46(у меня она вместо 93AA46B).
Или же firmware обновить через программу Xerox Companion Suite MFFirmwareUpdate. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
| shura_gam писал: | | на программаторе |
флешку... |
угу, 29lv которая
Добавлено 13-02-2012 21:17
А если серьёзно, то 29LV160, на программаторе полным дампом с понижением версии. Xerox Companion Suite MFFirmwareUpdate не прокатит. Нужен программатор с поддержкой данной флешки и прямые руки. Делал - работает |
farid.urazai Новичок Сообщения: 12
вроде в dvd прошить можно,если программатор отсутствует... |
| myth писал: |
Можно, если флеш такая или в спутниковом ресивере. Willem поддерживает из недорогих программаторов или его клон ТРБ |
Программатор есть - Универсальный программатор Sterh ST011.
Спасибо, уважаемые, за помощь. Будем изучать далее и пробовать.
А то я уже досыта на пробовался методом переборов. Уже не помню - 5 или 6 раз перепрошивал МС и комбинировал с выпайкой и перемыканием ножек МС - что уже вообще отвалились некоторые проводники на плате. Догадался уже потом - взял от точек впайки МС провел проводки и МС теперь висит на проводках. Можно теперь скоко хошь выпаивать/впаивать...
Добавлено 14-02-2012 07:01
И еще...
| shura_gam писал: | | то 29LV160, на программаторе полным дампом с понижением версии |
Вопрос - когда все это дело гуглил, то не видел пока нигде файла-дампа для данной МС. И пониженной версии. Где искать то, не подскажете... |
Спасибо за помощь.
Проблему решил. Устройство заработало.
Тему закрываю. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| Rodrigo_F писал: | | Проблему решил. Устройство заработало. |
Rodrigo_F, решил КАК? |
Генчик,
Согласно советов выше - перепрошить 29LV160. Но не программатором. Т.к. программатор то может прошить ее, да переходной колодки нету. Перепрошил программой FirmwareUpdate через USB. Правда еще один нюансик - надо оторвать питающую ножку МС CAT93C46. А так проделать все пункты, про которые говорил выше. Т.е. которые не приводили к положительному результату...
Добавлено 15-02-2012 07:03
Да, еще проделать надо - перемкнуть ножки 1 и 4 МС CAT93C46... |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1848
Генчик, если есть необходимость, прошить без карты тонера, в личку напиши. Там все просто. |
berdyanec, спасибо, не нужно. Просто тема была закрыта без описания решения. |
