semen04 Участник Сообщения: 157
Я хочу, вместо прошивки микросхемы поступить так:
1. Установить картридж стандартным способом, т.е. смарт-картой,
2. Отпаять седьмую ногу микросхемы и соединить с восьмой.
Установить защиту записи.
Таким образом данные микросхемы не будут изменяться и программировать её не нужно.
Может кто объяснит в чем я не прав или прав. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1907
Все правильно. Только нужно заблокировать обе микры. |
Даа, с микросхемой 24C16 всё понятно, а 93AA46B одна муть. Первую ногу замыкают с четвёртой на один цикл работы.
1 нога это выбор кристалла
4 нога выход данных.
Получается что то жгём. Видимо DO.
Есть ли другой путь?? |
_Suhov_ Участник Сообщения: 933
ни чего не жгем. Блокируем. После снятия перемычек все работает, как и раньше. Только 8-ю ногу на 93AA46B еще откусить нужно |
| _Suhov_ писал: | | Только 8-ю ногу на 93AA46B еще откусить нужно |
Это в случае версии бута 3.01. Для меньших, не требуется.
Добавлено 25-01-2013 17:53
| semen04 писал: | | Получается что то жгём. |
Боишься сжечь? Выпаяй ее. Только перемычку оставь 1-4. |
Смотрел описание 93AA6B. Сложная в работе микросхема.У неё есть режим очистка памяти, которого.нет в микросхемах типа 24Cxx.
Наверное очистка срабатывает, по диаграммам не документированная возможность.
Спасибо, буду пробовать.
А насчет, боишься сжечь. Спалю тогда и выпаяю. |
Всё работает. Спасибо за помощь.
Добавлено 01-02-2013 12:24
Похоже, можно сделать вечную смарт-карту. Мне попала карта с двумя микросхемами. Одна видимо контроллер а другая 24c04. Седьмую ногу 24c04 поднять
и соединить с питанием. Не факт, что получится, но попробовать нужно. Если была бы прошивка, есть другой 3100 для экспериментов. |
| semen04 писал: | | Похоже, можно сделать вечную смарт-карту. Мне попала карта с двумя микросхемами |
Есть у меня такая. Давно. Но она работала с ранними версиями прошивок. Начиная от 2.07М, не работает.
Но уже есть в инете перепрошиваемые смарткарты. И прошивки для них. Все готовое. Я не пробовал. Просто прошиваю аппарат навсегда. |
Я это нашел. У меня даже карта почти такая. Одной буквой отличается. XER3100-121003. Внешний вид такой же. Кстати 24c04wp, которая стоит на карте, можно и от +5в эапитать. У нее рабочее напряжение до 5 вольт. Осталось считать номер карты и попробовать. |
