Прошивка и вход в сервис Erisson 2102
Столб
12-05-2006 10:27
Подскажите пожалуйста, где найти прошиву на TV Erisson 2102, шасси E3701-980010A4, управление S3C8849X15 KWTVA, видео NN5198K, память A81DC C218. И как войти в сервис.
Олег спец
12-05-2006 10:44
при включенном телевизоре - звук в 0,потом звук минус и плюс держать вместе.
пробуй
UMI
12-05-2006 12:48
На TV( vol- vol+ ) на ДУ POWER голливудская улыбка
РАФАЕЛЬ
12-05-2006 13:29
Вход в сервис: дежурный режим, потом нажать одновременно громкость + и – и включить телевизор кнопкой программы или с пульта.
Прошивку тоже прилагаю на всякий случай.
Удачи..
vict
12-05-2006 15:19
РАФАЕЛЬ, файлы новички не видят улыбка так же и обменника,где их немерянное кол-во.
Столб
12-05-2006 21:45
Спасибо всем. Для Рафаеля: прошивы на проц S3P8849XZZ-AQB9, не подходят для S3C8849X15-AQB7 KWTVA.
В выходные начну эксперименты. О результатах напишу.
РАФАЕЛЬ
12-05-2006 23:03
Столб писал:
Ну чтож ,давай эксперементируй.а мы подождём.
Столб
14-05-2006 16:26
http://telemaster.ru/73.rar
После замены памяти (не прошивал - не чем) поменял почти все параметры в соответствии со ссылкой. Русский появился только после того, как изменил option xxxxxxxxxx на 5463126706
В меню other option
aft-step параметры изменить для каждого диапазона (VHFL, VHFH, UHF)
Спасибо всем!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Прошивка и вход в сервис Erisson 2102
  • Erisson 2102 переодически "слетает" прошивка
  • ERISSON 2102 нет звука
  • ERISSON 2102 - нет изображения
  • ERISSON 2102 - проц. управления
  • ERISSON 2102. Матрицирование в TDA8362.
