Имеется фотик Samsung D75 с проблемой-при включении загорается зелёный светодиод и на этом всё, отключить можно только вынув АКБ.Признаков работы больше никаких. Предполагаю что проблема в ПО. Т.к. имел печальный опыт заливки ПО не соответствующего данной версии платы, вопрос к форумчанам. На плате в левом углу написано STS VE SEC MAIN (20070412). На памяти наклейка 7V715BC3
V708101
Плата очень похожа на S630,сервисные перемычки там-же.Помогите с прошивочкой на данный аппарат
судя по отзывам, аппарат очень прожорлив до батареек, попробуйте заряженные под завязку аклематоры.
если не поможет, то прошивка, вроде от S630, VE-версия
http://monitor.net.ru/forum/firmware--samsung-s730d70-download-22396.h ...
не оно?
Сенкс ступил я, даже и не глянул туда. Ну это на будущее так сказать. Разобрался я с ним. Всё-таки проблема в объективе оказалась. При полной тишине услышал писк движка. Принудительно объектив работает, но если его задвинуть полностью и подключить к плате, то самостоятельно он не может выйти. В результате и видно только горение зелёного светодиода. А вот если объектив малость выдвинуть и затем подцепить, тогда всё работает. Вообщем с объективом надо разбираться, спасибо за помощь.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
