Кривая прошивка у RNS-E 2010
dj_beat
24-04-2012 18:31
Всем привет!
Надеюсь мне сможет кто-то помочь.
Купил у поляков новую модель RNS-E из Seat Exeo с Media кнопкой .
Че-то поляки там нахимичили, что прошивка кривая.
Например если я кодирую камеру заднего вида (Адаптация, Канал 4, "1"), то экран сразу переключается на камеру и не выходит от туда никак.
На входе C2 провод никакой пока еше вообще не подключен.
Поляки пол года спустя о проблемах и знать не хотят.
Придется самому что-то пробовать.
У товарища есть такой же RNS-E , который работает нормально.
Можно ли как-нибудь скачать дамп, и залить его мне?
Обязательно чип выпаивать, или можно как-то "снаружи" через коннектор подлезть?
Помогите пожалуйста, за инфу готов заплатить и использую ее один раз, а так же без распостранения.
Если надо, то можно в личку.
Спасибо
Александр
Dusty T.
24-04-2012 18:58
Прошить штатный апдейт софта с диска.
Сделать сброс. И будет счастье.
dj_beat писал:
dj_beat
24-04-2012 19:00
КАК?
Все так просто?
Dusty T.
24-04-2012 19:02
Элементарно, Ватсон.
И даже образы дисков в инете находятся поиском без проблем.
Другое дело что после прошивки нормальным софтом польская "раскодировка" прикажет долго жить, но с этим тоже проблем нет.
dj_beat
24-04-2012 19:06
Бегу в тачку :D
Добавлено 24-04-2012 19:21
Зашел через VCDS.
Адаптация, канал 97, "1" сохранил.
Хард Ресет...
После старта ничего не происходит.
Включается как обычно.
SW версия 0200
HW версия 03
DVD 2012
Добавлено 24-04-2012 19:52
Если я правильно понял, то надо сначала Downgrade, а потом снова Update, правильно?
Или можно как-то иначе его заставить поставить Update заново?
Спасибо
dj_beat
24-04-2012 21:28
Короче кое-что выяснилось.
Все магнитолы этого продавца оказались ворованые, и у всех один серийный номер.
По-видимому микруха была перепрошита, да еще и криво.
Че делать?
Dusty T.
25-04-2012 07:04
Сперва прошить штатный апдейт с диска. О чем было сказано выше.
dj_beat
26-04-2012 02:16
Сделал.
К сожалению без изменений.
Как быть?
.. блин, попадос улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
26-04-2012 07:41
Меня уже не удивляет нация бывшего союза.
На Ауди, Фольц бабки есть, на топливо и сервис есть, на магнитолу нет гы-гы.
dj_beat, шли свой девайс Юре .
Dusty T.
26-04-2012 09:04
А серийник после перепрошивки остался тот же ?
Если так, то ремонт не будет бюджетным.
И какую версию софта аппарат показывает в меню Info ?
Можно фотку меню мне в приват выслать.
dj_beat
26-04-2012 09:05
Я новый тут,
кто здесь Юра?
Dusty T.
26-04-2012 09:06
Это ко мне.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Кривая прошивка у RNS-E 2010
  • Navigation Plus RNS-E DVD 2010 8P0 035 193 B
  • Mercedes BE-2010 сделать безкодовым.
  • Nissan pn-2874t-a (X Trail 2010)
  • mercedes-benz be 2010 раскодировка
  • Прошивка Philips 22 DC 854/52
