mercedes-benz be 2010 раскодировка
29-04-2007 04:26
набрали 4 раза неправильно код магнитофон заблокировался где взять прошивку с новым кодом или как разблокировать
pavel-pervomaysk
Your editor
29-04-2007 07:54
Читаеш память правиш счетчик попыток и усе
а если есть желание можно найти кодировку и поменять код
а вообще дамп в студию Idea
Юрец.М.
29-04-2007 08:00
Уж если ищеш прошивку с кодом ,то легче найти код в своей прошивке. И счетчик поправить!
555
29-04-2007 08:19
а покакому адресу искать "счетчик попыток" и как его править я неселен в чтении памяти
pavel-pervomaysk
Your editor
29-04-2007 08:21
555, тогда или собирай прогер поника хватит (не спрашивай где его найти ) или отдай спецам
555
29-04-2007 11:50
программатор у меня есть
Серж66
29-04-2007 11:54
kostya-lyuba писал а вообще дамп в студию
dak1ukr
29-04-2007 12:06
Код прописан два раза в не явном виде в строке 0090. Там же и счетчик попыток
Юрец.М.
29-04-2007 13:56
dak1ukr, А почему не 3?
HasanE
29-04-2007 15:21
Всё верно код прописан три раза в стандартной кодировке BECKER.
Там все проще некуда достаточно знать кодировку BECKER
kom
02-05-2007 05:51
не мучай себя и других на becker дампов так много что уж не куда возми и прошей
но на мерсах они такие простые что практически можно поставить любое число вроде 33333 или 55555
ABDU
03-05-2007 11:34
Для начала иди в поиск. Скачай любую прошивку BECKER. Послушай все что сказали мужики. (Всё верно код прописан три раза в стандартной кодировке BECKER. ) Впрочем это хорощая подсказка. Обрати внимание на алгоритм кода. улыбка
krenault
03-05-2007 14:53
kom писал:
не мучай себя и других дорогой, сам влип http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=154990 да и другому тогоже желаешь злость Посиди и поразмыслей про ошибки лучше перед тем как советовать
kom
07-05-2007 10:20
мммда как можно не увидеть код на вескер-ах
ALES
Шпиён
Шпиён
07-05-2007 12:14
kom писал:
Скажем проще - не сложнее чем в Филипсах! злость
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
мнения "мужиков" нужно слушать прежде всего Вам! а не набирать посты флудом.
PS: TARAS+, i'm sorry.
kol2nai
07-05-2007 14:42
Вот тебе прошивка без блокировки, а код сам ищи. Сравни!
Досвидание
  MERCEDES-BENZ classic BE2010.zip  382 Байт  Скачано: 964 раз(а)
Andrey vinnitsa
07-05-2007 15:07
Веди код один раз неправильно. Посмотри изменения, потом в нужном месте внеси исправления в родную прошивку.
555
15-05-2007 06:48
вот родная прошивка помогите разблокировать
Сообщение Администрации :
Внимание!Накажу
  BE2010.rar  349 Байт  Скачано: 771 раз(а)
  BE2010.rar  349 Байт  Скачано: 629 раз(а)
Серж66
15-05-2007 07:27
а почему был он остался родным а код убери не светят коды на форуме
555
15-05-2007 10:48
подскажите тогда как снять блокировку,насчет кода понятно
pavel-pervomaysk
Your editor
15-05-2007 10:50
Подними взгляд на три поста выше там тебе совет дали подшучивать, дразнить
555
15-05-2007 12:28
попробую потом напишу
kom
15-05-2007 18:08
так долго пробуеш что все заснули уже
Серж66
15-05-2007 19:49
просто человек ищет и ждёт прошивки с готовым кодом раз и набрал а поиском пол месяца не может воспользоваться почитать архивы и полазить в инете.
555
16-05-2007 03:02
просто я живу в сельской месности и унас пока проблема с инетом
Анатолий66
Коллега
16-05-2007 07:31
Я так полагаю все получилось, информация в личке.
555
27-05-2009 18:00
ничего не получилось хозяин про магнитофон забыл так он и валяется никому ненужный
pavel-pervomaysk
Your editor
27-05-2009 18:17
555, еще и трех лет не прошло гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» mercedes-benz be 2010 раскодировка
  • АМ Mercedes Benz раскодировка
  • Раскодировка Mercedes Benz SOUND 10
  • Mercedes Benz опознать и раскодировка.
  • раскодировка mercedes-benz trucklinecc40
  • Раскодировка АМ Mercedes-benz BE 3100
