[ Тема закрыта ] ПРОШИВКА ДЛЯ PHILIPS DVD 957/001
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
BOBI
20-03-2007 10:34
улыбка Аппарат PHILIPS DVD 957/001
Состав:
Процессор: STi 5505EVB OMEGA DVD
Память: 27С2000QC-70(на ней наклейка с надписью--- 9566.8 5.1.12--- наверное версия прошивки)
Флешка: 29LV160TMC-90(тоже наклейка-- SW 8.03 2.2)
Драйвер: ВА5938FM и BA6856P
Есть еще микросхемы: SAA 7399HL; SAA 7335HL/E
Неисправность: аппарат приехал из-за бугра,не крутился даже диск(вылечил обыкновенной чисткой),ящик выпуска 99-2000 годов.Сейчас не читает(тормозит) некоторые диски DVD(наверное из-за того,что при запуске выходит заставка LOEWE(ПОХОЖЕ УЖЕ КТО-ТО ПОЛАЗИЛ В МОЗГАХ).Также не читает диски с 5 зоной(надо мультизонировать).Прошивки искал,но единственное,что удалось выяснить,что нужна прошивка версии 8.03 (000823 Р113 4.3.3).
Пульта родного слушается.
Буду рад помощи. Прошу помощи
pelMAN
мордвин
20-03-2007 10:39
А может голову для начало надо поменять.
Добавлено 20-03-2007 10:45
А по повуду мультизонирования смотри здесь может че и подойдет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26124
BOBI
22-03-2007 18:05
улыбка ссылки просмотрел-- там ничего подходящего. А голову уже менял(вернее подставлял в другой двд-- все ок) это не она,видимо дело в прошивке. Прошу помощи
SerP1972
сказочный Оперативник
23-03-2007 21:19
у меня такой-же аппарат PHILIPS DVD 957/001 и примерно одна и та же проблема может работать и 1 час и 10 часов а потом неожиданно зависает и пишет диск ерор .в это время табло попеременно моргает а затем спустя несколько секунд снова запускаеться затем повторяется все сызнова!!! выключаю -даю остыть работает пару часов без проблем ! при воспроизведении нет не подтормаживаний не остановок -бошку проверял -подкидывал на другие аппараты 100% живая не выключал dvd 3e суток .пол инета перекопал нет прошивки помогите Прошу помощи -слезно умоляю -год ищу ----мыло выручайте --аппарат лично мой .заранее все спасибо
mediatek
23-03-2007 22:07
SAA 7399HL если не ошибаюсь - вот!!! оч. ходовой для старых филипсов камень
BOBI
28-03-2007 20:10
mediatek писал:
Прошу помощи к сожелению,это все не то--------- НУЖНА ПРОСТО ПРОШИВКА ДЛЯ ЭТОГО АППАРАТА.
НЕ НАДО НИЧЕГО МУДРИТЬ--------- СЛЕЙТЕ ПРОСТО ПРОШИВКУ. Прошу помощи
Leha
29-03-2007 10:14
BOBI, смотри мыло.
Hinevich_OV
29-03-2007 11:28
BOBI, никогда в жизни не встречал такого дефекта из-за битой прошивки, у Philips тем-более.
Проблема на 100% в железе. А скорее всего в переходах.
BOBI
29-03-2007 21:02
Hinevich_OV писал:
Прошу помощи прошивка хотя бы нужна,что бы исправить заставку LOEWE на PHILIPS.
Leha--------- мыло посмотрел,правда там прошивка 8.11,но попробую---------- результат сообщу(заранее благодарен).К стати,если не сложно,а что за цифры после 957/ там были?
ПРОСТО НУЖНА ПРОШИВКА 8.03 .(кстати аппарат читает уже почти все диски,кроме 5-й зоны). Прошу помощи
Hinevich_OV
30-03-2007 15:30
BOBI писал:
BOBI писал:
Вот как раз эти цифры после "/" и включили тебе заставку LOEWE.
Попробуй-ка вот это:
PLAY PLAY
Добавлено 30-03-2007 17:36
и ещё вот:
SYMPTOM :
Playability Problem
CURE :
A new upgrading software ver8.11 for DVD STEP2000 EU models has been released to solve playabiltiy problems.
DVD sets with Flash Rom,the software can be flashed into the DVD player by means of a CDRom disc.
The CDRom disc has to be made with a CD recordable writer.
Unzip the attached file and record the 2 files on the CDR disc.
Should there be a failure in the Flash Rom or for the case of DVD sets with Mask Rom,flashing into the DVD player is not possible by means of a CDROM disc,then IC 7401 has to be replaced with a Programmed Flash
which can be purchase from LOPCS with the codenumber 9965 000 08041.
Файл выложить тут не могу по правлилам.
Могу отправить на имэйл
Надо?
Leha
30-03-2007 15:46
Hinevich_OV писал:
интересно,каким это образом,обозначение,для какого региона выпущен аппарат,может включить заставку LOEWE?
А этот файл BOBI, и выслал.
Hinevich_OV
30-03-2007 16:27
Leha, почитай форум Philips
слэш-версией на некоторых аппаратах можно заставки и соответственно принадлежность фирме-дилеру.
Сейчас не помню модель, но мне и самому попадалось нечто подобное. Только там как-раз фирма была другой, а заставка Philips.
По-моему Yamaha какая-то...
Если умный такой, объясни, откуда она у него на аппарате взялась.
Насколько вижу, название фирмы в шапке далеко не LOEWE
Leha
30-03-2007 16:30
Hinevich_OV, ты все правильно говоришь.Прошить можно любую заставку.Но дробь у PHILIPSа-это просто обозначение региона.
SerP1972
30-03-2007 20:25
BOBI будь другом слей мне пожалуйста прошиву на мыло :[email protected] выручи .!!!! Прошу помощи
BOBI
30-03-2007 22:10
Нет serp1972 ПРОШИВКУ СКИНУЛ НА МЫЛО.
УДАЧИ НАМ ВСЕМ. улыбка
SerP1972
31-03-2007 08:00
BOBI улыбка ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! Я ТВОЙ ДОЛЖНИК !! улыбка
BOBI
02-04-2007 11:57
улыбка Сообщаю результаты: прошивка 8.11 отLeha, не проходит(я сделал как обычно-- загрузочный диск,но при попытке его считывания пишет DLA ERROR,такое уже встречал и это значит,что прошивка не подходит).
Пробовал как советовалHinevich_OV, набирать PLAY PLAY
но не проходит------- видимо счетчик для смены региона уже использовался 25 раз.ИНТЕРЕСТНО,А ЕГО возможно обнулить каким-либо образом?
ТАК ЧТО ПОПРЕЖНЕМУ НУЖНА ПРОШИВКА прошивка версии 8.03 (000823 Р113 4.3.3).
жду помощи! Прошу помощи
Hinevich_OV
02-04-2007 12:44
BOBI, если Leha отправил тебе то, что я думаю, то там в архиве 2 файла. Первый - 1КБ, второй - 2.064МБ. Вот этот второй, по идее, дамп для флэш. Если есть программатор, измени расширение на BIN (хотя зависит от программера, для некоторых можно и не менять) и залей его насильно во флэшку.
Leha
02-04-2007 12:45
Hinevich_OV, прав!
BOBI
02-04-2007 22:17
улыбка ЗАВТРА ПОПРОБУЮ. Прошу помощи
BOBI
04-04-2007 16:39
Нет ПОПРОБОВАЛ ВЛИТЬ-------- НО ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.
НЕ СМОГ Я ЗАЛИТЬ ПРОШИВУ ВО ФЛЕШКУ.
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ УМА НЕ ПРИЛОЖУ. Прошу помощи
Hinevich_OV
04-04-2007 18:52
В каком смысле не смог? шок
А в чём проблема?
Во флэшку можно всё, что угодно залить, хоть письмо от любимой девушки улыбка
BOBI
05-04-2007 10:06
Hinevich_OV, ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ Я И САМ ХОТЕЛ БЫ ЗНАТЬ.
РАНЬШЕ ВСЕ ПОЛУЧАЛОСЬ. Прошу помощи
SerP1972
07-04-2007 00:37
BOBI,-главное правильно создать диск Instructions:
Use Mode 2 CDROM-XA ISO9660 to burn a data CD containing following files
(included in this archive):
DOWNLOAD.02A
и прошива все делаеться в НЕЙРО и обязательно в Mode 2 CDROM-XA ISO9660 иначе голяк и еще привод обязательно рабочий иначе чем читать !!! Тогда только программатор да получше !!А в моем случае(писал выше) перепрошивка не помогла !! спасибо огромное -mediatek за подсказку с (SAA 7399HL если не ошибаюсь - вот!!! оч. ходовой для старых филипсов камень) и все "пошло как дети в школу" поменял на быушный SAA 7399HL с другого привода vae6011применяеться и в dvd1010 ,631,701,711в куче других dvd philips -за новый попросили 79евро-круто очень !!! Результат в + не выклучаю 2 дня без проблем всем спасибо улыбка serp1972
Добавлено 07-04-2007 00:37
DOWNLOAD.02A
АвтоМаг
07-04-2007 11:21
serp1972, BOBI, Проблема 100% не в прошивке , лечил не однократно Филипки с таким глюком . На первый ушло 3 дня поисков-локализации проблемы . Теперь чиню за 20 минут ! улыбка Проблема в железе ищите улыбка
vovan_j
Гость 82.207.*.*
07-04-2007 14:02
АвтоМаг-Это,что, типо похвастать решил? злость
Если знаешь решение проблемы,так поделись опытом.Это форум ремонтников,а не бабок с базара и нечего тут кичиться,что я мол такой умный,проблему знаю,но никому ничего не скажу!
АвтоМаг
07-04-2007 15:21
vovan_j, Думать заставляю и приборами пользоваться !!! А не перешивать всё что не приколочено !
vovan_j
Гость 82.207.*.*
07-04-2007 17:01
дык,натолкни их на мысль хотя-бы,укажи направление.
SerP1972
08-04-2007 10:08
АвтоМаг -ДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЫ ПОДСКАЖИ ЛЮДЯМ ГДЕ ЧЕ ,А ЦИТАТЫ МОЛ Я САМЫЙ-САМЫЙ А ВАМ ЕЩЕ ЗА ПАРТОЙ ПОСИДЕТЬ Я ДУМАЮ НЕ СОЛИДНЫ ПРОСТО ,ТЕМ БОЛЕЕ КАЖДЫЙ ВЕДЬ СВОЙ ХЛЕБ ЕСТ -ПРАВДА ОДИН В МОСКВЕ А ДРУГОЙ В МАГАДАНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ У НАС ТОЛЬКО ОДНО -ЗДЕСЬ НАБРАТЬ ДА И ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ!!! улыбка
АвтоМаг
08-04-2007 19:19
serp1972, Опиши на чём собран БП
Добавлено April 08 2007
И ещё -- привод не компьютерный ???
AVICom
08-04-2007 21:24
serp1972, BOBI, А что писанина заглавными буквами делает ваши сообщения круче??? злость
Пишите как все - нормальночитабельными размерами букв.
АвтоМаг, Да если уж начал секреты выдавать так уж давай примерно направления поиска или пиши в личку,
или уж не начинай бодягу - видишь народ колбасит от нетерпения. голливудская улыбка
а играть в города и загадки угадывать будем во флейме... улыбка
serp1972 писал:
А ты много ли с форумом чем поделился???
Думаю что не дал ты форуму путного пока ни хрена а туда же о высоком....
Время покажет, кто пиздобол - халявщик а кто НАШ трудяга- мастер!!!
АвтоМаг
08-04-2007 21:33
AVICom, Так вот и я про то же улыбка Бухтят , молотят воду с ступе , всё продряд перепрошивать собираются и шьют же !!! голливудская улыбка А надо режимы все померять и осознать , ЛОКАЛИЗОВАТЬ проблему и после этого решить !!! улыбка Вообще Филипки забавные аппараты . улыбка Но последнее время 99% лечу , если только не залит чем-нибудь или молнией не убит улыбка
Список форумов» DVD» ПРОШИВКА ДЛЯ PHILIPS DVD 957/001 На страницу 1, 2  След.
  • PHILIPS DVD850AT прошивка
  • PHILIPS DVP5102K не скачивается прошивка
  • Дисковая прошивка H/T Philips HTS-3300
  • dvd philips mx3800d нужна прошивка eeprom .
  • Нужна прошивка на Philips DVP3011 он же 3012
