umvin Участник Сообщения: 147
Решил перестраховаться, спросить, ибо тоже помогаю старому приятелю дистанционно... Проблемы с чтением некоторых форматов и правильным отображением рускоязычных файлов.
Нигде не нашёл однозначной инфы, как правильно обозвать файл на диске. HTS3300_12-2.BIN? Эта прошивка вроде последняя? |
zerbino Участник Сообщения: 802
umvin, практика показывает, что работая передастом (посредником), заранее ставишь себя в глупое положение...
Проблемы с русским шрифтом были, есть и будут, если самому не заняться редактированием фонтов.
| Цитата: | | Проблемы с чтением некоторых форматов |
Каких именно?
На офсайте есть обновление только для HTS3300/12 (для европы). Откуда взялось HTS3300_12-2.BIN нужно догадаться самому? |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
umvin, а откуда взята прошивка?
я вижу только на HTS3300/12
можно и её залить, но потом придётся менять зону
инструкции по апдейту там-же
Добавлено 02-04-2009 09:42
пока писал пост, уже опередили |
"работая передастом (посредником), заранее ставишь себя в глупое положение"
Золотые слова.
Извиняюсь, заплюхался с навигацией по филлипсовскому сайту. Выбирая из списка, вышел на 3300/51, а к нему нет апгрейта. Поэтому полез в местные прошивки, где и обнаружил 5 штук и хотел какую-нибудь запихнуть.
Кстати /12 и /51 - это версии железа, прошивок или разные модели?
Спасибо, ткну товарища носом в нужное место, пусть сам разбирается.
Наглею, конечно, но если не в лом, как зону сменить...
Добавлено 02-04-2009 12:38
В общем ясно, что ничего не ясно. В архиве с офсайта несколько прошивок. Был бы аппарат в руках, можно было бы поэксперементировать с ними и с местными.
Всё, задолбался быть передастом, тем более, что там ещё и проблемы с железом, похоже... Он элементарно даже глаз не почистил, а прошивать собрался...
Спасибо, закрываю... |
umvin, /12 и /51 - это так называемая slash версия аппарата (типа BOM кода). Отличия могут быть.
Вот дисковая прошивка. Там два варианта для разных аппаратных реализаций...
Пишу и думаю. Таки нахрена нужно прошивать аппарат? Чтобы потом бороться с последствиями прошивания?
Ок. Пока я писал, ты уже и сам все понял. |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
