Аристон Уно. Помогите с прошивкой.
Devorabee
03-11-2014 18:47
Всем привет. Вот и я впервые прошу помощи с рабочей прошивкой.
Принесли плату. UNO MCU MI/FFI EXPORT SW4.0 с проблемой : не хочет давать полной модуляции на КО. Греет в районе 40 градусов. ГВС правильный с модуляцией. Т.е. задаешь на отопление температуру скажем 70 а он медленно и уверенно пыхтит на минимуме и температура в КО выше 40 со слов ремонтника не подымается.
Теоретически неисправность локализовал. В теме Автоматика Газовых Котлов есть упоминание об этом трабле. Котел работает а-ля теплый пол. Решение - прошивка. Помогите с правильной версии SW4.0.
Микра новая есть.
И чисто теоретический вопрос, а можно климат менеджером поднять максимальную мощность отопления. Если конечно нет неисправности памяти. Потому-что наверное не запомнится настройка. Читал в сервис-мануале что можно вручную за 12 сек поменять максимум мощности КО. Там с джамперами поиграться.
При данной упомянутой выше неисправности кто-то это делал?
Спасибо все откликнувшимся.
pavel.pro
03-11-2014 19:36
Devorabee, Смотри ЛС.
smd55
03-11-2014 20:13
Devorabee, М.семку ставь новую с прошивкой,смотрю вроде дали, если нет отзовись.
Devorabee
07-11-2014 14:02
pavel.pro, залил, отдал, посмотрим.
smd55
07-11-2014 15:31
Devorabee, Так можно было протестовать и на столе потенциометрами,вместо NTS.
Devorabee
07-11-2014 20:43
smd55, Ну это я типа сделал, но в плане циклограммы работы. Вкл имитацию ионизации, зеленый горит постоянно, а потом нужно крутить имитаторы (переменные резисторы) чтобы выполнялись условия:
Условие 1: дельтаT должна увеличиваться как минимум на 2°C за
12 секунд
Условие 2: дельтаT не должна превысить 50°C за 12 секунд
Условие 3: скорость возрастания дельтаT не должна превышать
10°C в секунду.
Неполучается у меня так вганять переменники. рёв в три ручья
Просвятите как это сделать - респект и уважуха. Одним словом что мог сделал на столе, ех был бы у меня котел в мастерской, каждого по штуке что часто в ремонт попадаются гы-гы
А как с климат менеджером какие у кого наработки?
katodnik
07-11-2014 21:31
Devorabee, купи для этого дела многооборотный потенциометр .
Александр Лебедь
Гость 37.115.*.*
07-11-2014 21:31
Devorabee, постараюсь помочь по-аналогии с Домипрожектом. Там тоже присутствует контроль крутизны нагрева. Поначалу я впихивал, вручную, резистор Ом 150 на 24В в клипсу НТС. Позже - прилепил клипсу 4-выводного НТС на лампочку 15Вт 220В, имитирующую газовый клапан (лампа накаливания создает достаточную крутизну нагрева). При небольшой доработке и пламя опознается автоматчески. Можно работать 2 руками.
Немало Аристонов Уно уходили в "теплый пол". Перепрошивка " "тритоном" не пошла. Только новая, прошитая память.
Только с памятью, нынче, плохо. Оригинал, вроде, уже не производится? У меня все кончилось. Что шьется, заливается, сейчас, из лучшего?
anatol22
07-11-2014 21:41
Devorabee, Мой вариант для Domiprojectа. Смотри не номиналы, а принцип.
Devorabee
08-11-2014 08:53
Александр Лебедь, Идея интересная. С микрами что производится не знаю, в загашнике есть пару штук. Писали что атмел не подходит. В оригинале видел от ST и Моторолы.
Александр Лебедь писал:
объясни что есть тритон.
anatol22, Принцип подсмотрел, спс. Подкидается 10 и 6 ком. На рис две ступени. На практике скоко делаешь (типа для гибкости и плавности имитации)?
pavel.pro
08-11-2014 09:32
Devorabee писал:
Devorabee, Программатор.
Ярошевский Андрей
08-11-2014 15:36
по-моему, лучше всего работают памяти от микрочип.
DigitaL
08-11-2014 17:43
Микросхемку можно и старую оставить , просто прогнать ее на программаторе разными сплошными дампами и стирая после верификации , битая не пройдет верификацию .
Александр Лебедь
Гость 37.115.*.*
08-11-2014 19:49
Ярошевский Андрей писал:
Андрей, спасибо.
Программирование EEPROM, перепрограммирование, возможно и в штатном режиме. В котле и по инструкции пользователя. Не получается.
И тритоном тоже. Память умерла.
Можно пробовать экстремальную перепрошивку, но себе дороже будет.
Devorabee
13-11-2014 21:29
К сожалению прошивка не пошла недовольство, огорчение Малое давление поджига. Загорается треть горелки и опосля вываливается в аварию.
Вопрос открыт - скиньте у кого есть на SW4.0. А я пошел штудировать талмуд - мож чего выясню, буду обвязывать клапаном и смотреть на модуляторе напряжение.
Александр Лебедь
Гость 37.115.*.*
13-11-2014 21:42
Devorabee, а я не въезжаю в твой пост. Минимум 2 милибара (механика) - достаточно для розжига и горения и не выхода в аварию. С откинутым модулятором.
smd55
13-11-2014 21:49
Devorabee, Давление поджига регулируется на котле ,почитай букварь внимательно,но я как понял ты плату делал ,а ставили другие обьясни им как регулируеться давление поджига.
Розжиг регулируется потенциометром ГВС при переключении перемычки №4.Раздел 4.5 учебного пособия.
Александр Лебедь
Гость 37.115.*.*
14-11-2014 19:06
Devorabee писал:
Мало информации. Статика, динамика давления газа на входе в котел (газовый милиманометр). Была тема в ноябрях. ЦО не включено. Отбор газа населением конкретный. Были затухания котлов разных моделей на проблемных газовых стояках.
Газовый клапан этого котла регулируется механически. И минимума 2 милибара на горелке достаточно для розжига, горения и опознавания пламени при откинутой катушке модулятора. Электронная настройка необходима для мягкого старта (без хлопка).
Или скручены механические настройки газового клапана, или имеется проблема по давлению газа на входе в котел.
smd55
14-11-2014 21:11
Александр Лебедь, Александр ,читать букварь не пробовал,на котле UNO минималка и мах,по горячей воде регулируеться газ клапаном,а мощность розжига и мощ.по СО регулируются как минималка так и максималка переключив перемычки в плате и потенциометром ГВС регулируется мошность розжига ,а потенциометром отопления мощн.по СО.Розжиг 4,6 mbar.При регулировке минималки газ регулятором,у вас остается минималка и в СО,а что будет если минималка будет соответствовать потерям здания,котел не будет останавливаться ,а увеличив минималку по букварю в СО,хоть в три раза ,вы не трогаите минималку в ГВС.
Александр Лебедь
Гость 37.115.*.*
14-11-2014 21:30
smd55, я не хочу вступать с тобой в полемику. Минимум (механика) достаточен для розжига и т.д. пламени. Электронные регулировки могут только увеличить давление на ГК, А мы имеем затухание. Остальное - все красиво, но после опознавания пламени, горения всех горелок на механическом минимуме. Плата, пока, не при делах.
smd55
14-11-2014 21:41
Александр Лебедь, Александр я тоже не хочу влазить в полемику,но обьясните мне как регулируеться розжиг в UNO ,вы пробовали розжиг регулировать газ клапаном и после проверяли ваши настройки по мах.,и по мин..,они у вас не сбивались.Просто совет хорош когда совет правильный ,а когда лижбы ?
Александр Лебедь
Гость 37.115.*.*
14-11-2014 22:01
Devorabee писал:
Я уважаю заводские настройки. Иногда приходится изменять. Тема не в розжиге. В Uno розжиг мягкий. Ни разу не лазил в электронную настройку розжига, не считая грязного электрода. Чистил.
Есть пост автора темы - от него и пляшу. Котел не запускается. Блокируется. И плату можно исключить, временно. Потом включить.
Давление поджига и горения не может быть ниже механического минимума, установленного регулировкой газового клапана. Этот минимум необходим и достаточен для розжига, горения и опознавания пламени. Плата исправная, неисправная может, только, увеличить давление газа на горелке, но снизить ниже механического минимума - ей не по зубам.
Devorabee
14-11-2014 23:58
smd55, Александр Лебедь, Плату действительно снимал и прогонял на котле не я. Еще раз переспросил ремонтника.
До перепрошивки было какое-то давление (не меряли), но визуально малое, и при этом в контуре отопления температура типа выше 40 не поднималась. Это основная неисправность. После перепрошивки пламя появляется не на всей горелке и не опознается, предположительно из-за запредельно низкого давления. Т.е. по моей логике прошивка вообще изменила давление в худшую сторону.
Работы подвалило. Но вечером сел опять. На руках есть где-то шесть плат Уно. Две мои. Остальные принесли скопом без озвучивания неисправности из загашника на ремонт.
Прицепил к стенду на столе ситовский модулятор и стрелочный вольтметр. Начал гонять две платы. Дохлую из темы и другую с наклейкой UNO-MCU MI/FFI SAT. Модуляция в режиме КО одинаковая - 5,5 Вольт. На какой-то (уже не помню, мозг плавится) пробовал на ГВС задать максимум температуры и крутить имитаторы НТЦ. Вольтметр показал на ГВС 11,5 Вольт. И на этом я эту затею на сегодня закинул. Завтра будет время пропишу резисторы- имитаторы нтц по сопротивлению и приблизительно по температуре и проделаю лабораторную.
Всем спасибо и спокойной ночи.
сплю
wasilis
15-11-2014 01:27
Начинай с клапана( и с манометром). Наверное перед тобой там многие тренировались...
Devorabee
15-11-2014 19:03
wasilis, Нету котла и клапана. Есть только плата. Но я провел лабораторную. Сейчас наваяю результаты.
Добавлено 15-11-2014 19:32
На самодельный стенд прицепил вольтметр и модулятор. Прогнал несколько плат. Научился стопроцентово имитировать рост температуры для выполнения условий (чтоб не вываливалась по перегреву за 12 сек).
1) Плата SW5.0
Имитация запроса КО. Поджиг 5 Вольт(В) Ионизация определена и 3В на модуляторе а на датчиках подача-обратка по 10 кОм (17 градусов кажысь). На ГВС при 10 Ком на датчиках и полном задании модуляция 11,2В. На втором цикле после выкл датчика протока на всех платах не требовалось соблюдать условия по перегреву. Не знаю почему. Трубочист 11,2В.
2) UNO MCU MI/FFI EXPORT. Поджиг 5В. Ионизация и 4,5В. ГВС 11,5В. Трубочист 11,5В.
3) UNO MCU MI/FFI SAT. Поджиг 5,5В. Ионизация и на КО 5,5В. ГВС 11,5В. Трубочист 11,5В.
4) Еще UNO MCU MI/FFI SAT. Поджиг 5,2В. Ионизация и на КО 5,8В. ГВС 12В. Трубочист 12В.
5) На ремонтной плате поджиг около ноля, КО-5,5В. ГВС 11,5В.Трубочист 11,5В.
Картина была понятна, и я в режиме имитации на столе перестроил поджиг и максималку по КО под корректные значения. Пробовал пару раз с разными напряжениями и все запоминалось в память. Микра 93 стоит новая. Решение - или перепишу родную 93 в новую память и настою корректно, а ремонтник подстроит на котле с манометром, или оставлю присланную прошивку на плате с корректными настройками и ремонтник на котле подправит. Еще не решил. Но уверен что на котле все будет гуд. Проблема однозначно в максимальной мощности КО была, другая плата работала на котле во время научно-технического творчества.
Добавлено 15-11-2014 19:34
Да, задание на КО было по максимуму.
Devorabee
18-11-2014 19:19
Да простят модераторы на котле все пошло вери гуд. Всем спасибо. Пьем пиво
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Аристон Уно. Помогите с прошивкой.
  • Помогите с прошивкой
  • Ariston TX 23 MI помогите прошивкой
  • помогите пожалуйста с прошивкой dbm01
  • Ferroli Domitop F 24. Помогите с прошивкой.
  • Помогите с прошивкой на котёл Hermann Supermicra
