Daewoo KR14V1T шасси CP-185N ведет себя самостоятельно.
Список форумов» Телевизоры
DOMOFON
20-05-2009 07:38
Состав : TDA9361PS/N2/3/0553, 24WCO8P, TDA8357J, ST1803DHI, TDA7267A
Телик Daewoo 14` на задней крышке указано KR14V1T, на шасси DTA-14V1MZ, само шасси CP-185N.
проц. TDA9361PS/N2/3/0553
DW9361/N2/3_EB2
память 24WC08P
кадр TDA8357J
строка ST1803DHI
звук TDA7267A
На экране, на фоне картинки, цифровой "мусор", сам переключает каналы, нет OSD (вместо нее цифровой "мусор"). В сети, и в частности на этом сайте, есть пошивка для KR14V1T, но как оказалось там указан абсолютно другой "фарш". С этой прошивкой телик не запускается. Поиски по шасси приводят к прошам на телики с экраном 20-21 дюйм.
MASTER+
20-05-2009 08:02
DOMOFON писал:
Так, что проблема зашить 4 разных мс с прошивками по шасси и поочереди втыкать в панель?
Чистую ставил?
Вот по процу CP-185N -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=106824&highlight=tda93 ...
DOMOFON
20-05-2009 08:23
Чистой нет. На программаторе забивал FF и ставил - не запускается. Все прошивки которые нашел по шасси не запускают телик.
Спасибо за ссылочку попробуем эти.
MASTER+
20-05-2009 08:27
DOMOFON писал:
Порты от клавиатуры проверил?
Проц под вопросом.
На пульт не реагирует?
DOMOFON
20-05-2009 08:31
На пульт реагирует. Хоца убедиться в памяти перед заменой проца.
Вася0099
20-05-2009 09:57
память прошивать нужно чистую ,из-за старой может не пойти
БАРК
20-05-2009 10:51
Действительно, KR14V1T совершенно другой состав, на STV. Попробуй вот эту, по составу сходится, может пойдёт...
  KR-14V5TS.rar  711 Байт  Скачано: 25 раз(а)
vladimir-rv
20-05-2009 21:47
DOMOFON, подкинь :
  CP185.rar  333 Байт  Скачано: 17 раз(а)
Петров андрей
20-05-2009 22:15
DOMOFON, Попробуй прошить память 24с08W вместо 24с08А.
ФАРТ
20-05-2009 23:03
DOMOFON, ты сначала с питанием разберись, да заглавие исправь! недовольство, огорчение
лексеевич2
21-05-2009 09:12
DOMOFON писал:
DOMOFON писал:
нет OSD
обычно такое творится когда синхроимпульсы с развертки на контроллер не приходят.
DOMOFON
22-05-2009 09:23
Клавиатуру отключал. Питание проверял - все в порядке.
БАРК
22-05-2009 09:33
DOMOFON, что с импульсами на контроллере - строчный, кадровый - форма, амплитуда - ? Не секретничай...
Валентинович
23-05-2009 11:51
На всех СР-185 шасси , процессор обязательно прописывае пустую память и начинает работать.
madhands
23-05-2009 15:45
DOMOFON, кинь фотку в студию, может понятнее будет улыбка
мастер-ломастер
23-05-2009 16:31
DOMOFON, фотоприёмник проверял?
yvt64
23-05-2009 16:40
Был подобный случай ,пришлось проц поменять.
Но потом поставил старый в аналогичный ящик и как не странно он заработал.Так и не понял в чем дело недовольство, огорчение
madhands
23-05-2009 18:55
Если есть подозрение на проц - прокалка для начала улыбка
алеx3
23-05-2009 20:30
во первых
DOMOFON писал:
проверяем вход клавы. если там всё впорядке ,то
DOMOFON писал:
одобряю ,
DOMOFON писал:
Чистой нет.
нужно либо , найти другую заведомо исправную память, (либо проверить родную на 100%), , хотя и кварц подкинуть на всякий можно былоб, и после этого снова возращаемся к подозрениям по процу.
И всётаки хочеться поглядеть на это
DOMOFON писал:
Riniy
25-05-2009 07:13
Попробуй эту прошивку:
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-kr14v1t-cp-185-download-23997.html
она с рабочего телевизора
Добавлено 25-05-2009 14:28
Было что-то наподобие со старыми Фунаями, с небольшим прогревом процессора пропадало меню, уходили настройки канала и т.д.
Очень хорошо помогало (поджарка) процессора, вместо его замены. Таким способом было восстановлено несколько процессоров, возвратов не было.
ФАРТ
25-05-2009 10:33
yvt64 писал:
Все элементарно
Валентинович писал:
Список форумов» Телевизоры» Daewoo KR14V1T шасси CP-185N ведет себя самостоятельно.
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Daewoo шасси CP-185N не реагирует на кнопки
  • Horizont 21af52, шцт-739 м2, ведет себя не понятно
  • TV Philips 28PT845B/58 разные коды ошибок,странно себя ведет
  • DAEWOO KR14V1T нет звука на одном канале.
  • Daewoo 20U1M sh.CP-185N - опять звук
