ser20 Участник Сообщения: 75
состав : tda9361ps\n2\3i1182-проц,DT5-BF18D N тюнер,память24c08.Нет звука на первом канале,кабельное тв частота223.25 мгц.У клиентов другое кабельное,у них не было звука на 5 каналах,вместо звука шумы,громкость регулируется.Что делал:память менял,ставил прошитую,менял фильтры на 5.5 6.0 и 6.5 мгц,менял фильтр к2960м на к2954 по совету из секретов телемастера/там якобы помогло\ результат ноль.Но самое интересное началось дальше.В процессе ремонта мне один раз удалось настроиться на частоту 223.25 мгц с абсолютно нормальным звуком,я занес в память под нулевым каналом/можно запомнить и под др.номером или под несколькими.Повторные попытки настроиться на 1 канал не увенчались успехом.Вопрос к коллегам-мастерам.Может ли давать такую беду тюнер/стоит вроде недорого200р\.Дефект похоже из типовых сам встречаюсь раз третий ,но в предыдущих случаях клиенты отказывались от ремонта,думая что дело в настройках,а эти уперлись мол ремонтируй и все тут. Вот такая проблемка,треба совет ,заранее спасибо. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
В таких случаях года два назад изучали вывод 31. |
ФАРТ по твоему совету изучил 31 вывод.По схеме он обозначен как loop filter,на нем две емкости 820 и 4700 резистор 27ком.Реально же в тв стоит резистор 2.66 ком,т.е. в десять раз меньше,это что заводская засада?Емкости поменял правда вместо 820 поставил680,резистор поставил 27 ком.Пока результата нет. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
ser20, с тюнером проблем быть не может одназначно, если только он не сделан вместе с радиоканалом. Всё в радиоканале завязано. Он вообще какой то шум издаёт ? На что похожи признаки звука ? |
хазик читай первое сообщение.теперь по существу.После вышеуказанных замен кое-какие изменения все-таки произшли,а именно звук на первом канале стало как бы поймать легче путем обычной настройки из меню,но проблемы возникли с ТНТ и может еще с какими -нибудь каналами.У меня вопрос : все ли завязано на 31 выв/может надо подбирать емкости\ или копать в другом месте,хотя и копать особо негде. |
ser20, Давай начнём с того что управление идёт по шине. Но если ты там копал, тогда даже не знаю что тебе подсказать. Схеме сильно не доверяй, эта схема не та что тебе нужно. Я раз столкнулся с такой бородой (со схемой). Был на ремонте TOMPSON. Шассси на схеме одно, а номиналы другие. Я скачал 6схем пока родная не попалась. А шасси это TX92F. Вот такие дела братишка. Тому что стоит в телике ( не сгоревшее), тому и доверяй. А ты у клиентов спрашивал с чего у них вдруг такая беда приключилась ? |
со слов клиента дефект проявлялся постепенно,сначало звук пропал на 1-2 каналах,потом еще на нескольких. |
Проблема решилась след. образом.Пришлось покопаться в архивах форума.После замены 4700пф на 1200,820пф на 330пф,а рез 2.7к на 3.9к звук появился на всех каналах.Похоже daewoo ставила не т е номиналы. |
