Прошивка биос hp probook 4310s
DigitaL
24-09-2016 23:59
Поделитесь пожалуйста дампом sst25vf016b Прошу помощи
Sergej
25-09-2016 00:03
Таким? Из сети..
DigitaL
25-09-2016 00:22
Sergej, Хотелось бы с рабочего ноута , а этот зашью попробую , спасибо .
Добавлено 25-09-2016 00:22
Sergej, Зашил . Не то . Ругается на 501 ошибку и висит на заставке НР . Нужен с бука , потому как серийники подправить не смогу .
Sergej
25-09-2016 15:31
DigitaL писал:
Это не отсутствие ли серийников? NbDMIFit гуглится - не вижу большой проблемы
DigitaL
25-09-2016 17:57
Sergej, Ноут висит на заставке и попасть в сетап или бутменеджер не возможно , так же он не грузится никак , потому хотел прошить биос с серийниками полным дампом а уже по результату восстанавливать серийники .
Sergej
25-09-2016 18:46
DigitaL, Чем с сайта-то не мил? Свежеиспечённый: http://rgho.st/6frYcg6qJ
Version: F.0C - 14 Jan 2010, это чтобы обновиться можно было.
А почему BIOS? Дефекты тоже не отменили
DigitaL
25-09-2016 19:01
Sergej, Да не оживает он на обновках с сайта , но этот еще попробую .
Биос потому что 501 ошибка и в сети встречал подобное и все решалось биосом .
Sergej
25-09-2016 19:34
DigitaL, периферию обдёргал? WiFi там, Bluetooth, LAN...
DigitaL
25-09-2016 20:11
Sergej, Да пересмотрел многое , лан не снимал , синезуб не смотрел . Бук по запускается реагирует на ф10 с этим крайним биосом что два поста выше , но в сетап не пускает так-же . Одно толком не ясно , чем отличаются те биосы которые на сайте от дампа слитого с бука и должен ли бук работать на них ругаясь на серийники .
Sergej
25-09-2016 22:01
DigitaL писал:
должен ли бук работать ... ругаясь на серийники
Как правило, работают они. Именно эту модель не помню, извини.
Есть ещё вариант (при исправном железе) - льёшь BIOS, готовишь USB с DMITOOL, при старте, после того, как прошьётся мульт, топаешь F9 и грузишься с Dmi, вписываешь номера
Изначально что с буком было?
DigitaL
26-09-2016 00:23
Sergej, Да изначально перестал загружаться , останавливаясь на заставке , не роняли и не били кажется . Буду еще искать биос , чего то мне кажется что дело в нем . Пробовал загрузочной флешкой загрузится , не реально , черный экран или надпись esc для бут меню , но на esc реакции ноль .
CYB
26-09-2016 15:40
DigitaL писал:
Работает, только при загрузке ругается на их отсутствие. Что собственно можно пропустить и загрузиться.
DigitaL
26-09-2016 18:47
CYB, Так я и думал , серийники же не пароль входа .
CYB
27-09-2016 07:00
:HDD вытащил бы. Глядишь и биос бы не потребовался.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Прошивка биос hp probook 4310s
  • Нужна прошивка биос для Sony VGN-NR21SR
  • ASUS x101ch (Eee PC) не включается , нужна прошивка БИОС
  • Hp Probook 4515S Не Включается.
  • HP ProBook 4510s не включается.
  • HP ProBook 4530s залитый
